Где купить центровочные кольца на ступицу?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Колеса, шины, диски -> Где купить центровочные кольца на ступицу? вывод темы на печать
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2007 00:31
Сабж или даже можно так поставить вопрос: где их больше выбор?
neprezent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dmabr
Авто: Das Auto
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2007 01:09
на шиномонтаже спроси
dmabr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2007 11:41
что за диски то?
Boriskin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neprezent
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2007 12:38
Boriskin писал(а):
что за диски то?
Racing Wheels H158
lab
Авто: Nissan Tiida, АТ, ХБ, сток :), ~20 т.км.,
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2007 21:01
в РУСЬ-и на на ул Каховка есть..
lab сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.G.T.I.
Авто: ВАЗ 21093/99г. -->KIA SPectra 2008 -Lancer X 2.0
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 23:00
Сопутсвующий вопрос: а для чего нужны центрирующие кольца...
У меня литые диски, и когда я купил их, то присобачил без колец, а дургана видел ети кольца, щас хочу перед тем как менять колеса, поставить кольца, дак какая разница?
.G.T.I. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Valentin_K
Авто: Куча
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 23:28
Кольца нужны для того, что бы чётко зафиксировать колесо на ступице. Хорошая фиксация нужна для того, что бы ровно закрутить болты, без колец придётся на весу держать колесо так, что бы посадочные отверстия колеса точно совпадали с отверстиями на ступице автомобиля, кольца избавляют от этой утомительной процедуры, т.е. колесо надевается на ступицу и спокойно прикручивается Smile Всё это их единственное предназначение. Надеюсь, понятко объяснил...
Valentin_K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.G.T.I.
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 00:06
Понятно, тока чисто для удобства... А ведь на лите болты конические, так колесо поидее никак криво неприкрутишь.
Я прав?
Valentin_K
Авто: Куча
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 00:11
Нет. Если болт изначально в кривь пойдёт, то форма головки никак на это не повлияет.
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 00:40
по-моему бред
куда может болт изначально вкривь пойти? как конический/сферичиский болт может закрутиться, не отцентровав отверстие в диске под себя?
я конечно не беру в рассчёт случай, когда ламер вешает колесо на ступицу, берёт 1-й болт, затягивает его до упора, потом берёт второй болт и т.д.
все болты должны затягиваться крест на крест, с постепенным увеличением момента затяжки (кстати, во многих шиномонтажах "мастера" наживляют все болты, а потом пневмомашинкой тянут за один раз на максимальный момент болты по очереди).
в конце концов где гарантия того, что отверстие под ступицу находится идеально в центре диска? и нафига профессиональные шиномонтажи имеют девайс, который на балансировачном станке крепит диск не конусом через ступичное отверстие, а коническими упорами по болтовым отверстиям?
лично моё мнение - предназначение центровочных колец примерно такое же, как установка синих писалок, красных брызговиков спарко и прочей хрени - а именно понтонуться.
Himik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Valentin_K
Авто: Куча
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 01:16
Простейший пример: На ВАЗовскую ступицу 4х98 без особых усилий некоторые "грамотеи" прикручивают диски 4х100, т.е. при небольшом смещении посадочных отверстий, прикрутить диск не составляет никакого труда Smile
Потому что в конечном итоге колесо на машине удерживается болтами, логично, что балансировать правильнее по болтам, а не по ЦО.
Понтануться пласмассовым колечком за 10 рублей, которое не видно, т.к. оно находится со стороны ступицы? Это надо иметь весьма извращённый вкус, что бы этим понтоваться Very Happy
LambadA
Авто: ВАЗ 2113->Lada Granta АКПП+Шнива проходимец
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 12:39
Без проблем можешь ездить без центровочных колец, они нужны только в том случае когда не удаёться отцентровать колесо болтами!
LambadA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
mtfc
Авто: (Ваз 21140i) ---ФОРД МОНДЕО 2, 2л. 130л.с
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 12:52
mtfc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
0vZ
Авто: ВАЗ 21102 1,5 8кл
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2010 18:33
mtfc писал(а):
Не сочтите за некропостера Smile
В тему проставочных колес - планирую поставить на десятку диски от классики с бОльшим центральным отверстием (60.1 против 58.5).
И вот думаю, нужно ли искать проставочные кольца?
Когда ставлю колеса, то на 2110 есть еще две небольшие шпильки, разве они не выполняют функцию центрирования колеса?
0vZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Eddard Stark
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2010 14:07
0vZ
Не - шпильки только для удобства надевания колеса нужны. Я бы поставил колечки. Недавно ставили на 9-ку колеса с центральной дыркой 65 с колечками - нормуль.
Очень жаль...
Eddard Stark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2010 16:09
http://shamus25.narod.ru/Borba_s_vibraciei_rulya.htm
Солярко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
karter
Авто: бимэве трояк & 2112 2001гв
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2010 16:41
все правильно центровать надо по ЦО а не надеятся на то что болтами отцентрует, кольца нужны если ЦО отлично от стока
12й ряд,ГП 4,1,винт блока 8кг, облегч. маховик 5кг; треуголки, ШС опоры, стойки хэндмейд,приоростаб;
karter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Колеса, шины, диски    вывод темы на печать
