Не могу выявить стукача!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Не могу выявить стукача!!! вывод темы на печать
finanani
Авто: 21065, шумка, БСЗ, ангельские глазки, тонировка, обшивка салона - все сам.
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2010 21:22
День добрый! Такая проблема: появился стук спереди слева. Характер стука: при движении на малых скоростях и при трогании отчетливые постукивания, хоть на ровной дороге, хоть на неровной. Разобрал в первый раз, пощупал все, ничего не нашел. Собрал. Стуки стали учащаться, загрешил на подшипники ступичные - сменил. Реакции ноль. Сегодня разобрал еще раз, люфта нет, кручу ступицу туда-сюда и слышу явный стук чего -то обо что-то. Колодки снял, ничего не мешает, а стук есть. Незнаю что делать. Посоветуете что-нибудь?
Не бывает тупиков, бывают не пробитые тунели...
finanani сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 150тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2010 09:14
Ну значит в ней и проблема т.е в ступице, подшипниках или поворотном кулаке.
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2010 17:51
finanani писал(а):
пощупал все,
Перечисли, что все?
Подзатыльник - способ передачи информации старшего поколения младшему.
alex_id сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
finanani
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2010 21:09
Ну значит ступицу кручу туда -сюда и при этом трогаю детали поочередно.Самый ощутимый чувствуется, когда трогаешь рулевые, но они конкретно затянуты и не шевелятся даже.
Все гайти пытался пртянуть до которых дотягивася - ни одна не шевельнулась даже!
Есть подозрение, что это амортизатор: при трогани с места передок слегонца приподнимается и начинается это самое! Руками за крыло поднимаешь - звук появляется опять. Короче и отовсюду и ниоткуда)))
andrmar
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2010 22:23
Если ты на вывешенном колесе крутишь только ступицу, да ещё и без колодок, то проблема только в ступице т.к амортизаторы, шаровые и рулевые никак в данном процессе не участвуют.
Вот это похоже на шаровую или аморт.
serg1301
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2010 22:47
Это шаровые!
serg1301 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2010 23:18
В смыле ? вращаешь на подшипниках ? пытаешься повернуть на шаровых ?
Машина на колесах , качаешь(тянешь - толкаешь с силой) переднее колесо за верх . Есть стук , люфт - просишь кого нибудь нажать на тормоза , сам опять за колесо . Стук пропал - подшипники , не пропал - шаровые , стал меньше но не пропал совсем - и то и другое .
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
finanani
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2010 06:11
но:
сегодня попробую.
andrmar
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2010 09:29
но:
Возможно также выработка на поворотном кулаке (посадочные места внутренних колец подшипников ступицы.
АРКАША
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2010 11:35
Очень редко . Чаще страдает посадочное пальцев шаровых . Болтовые соединения составляющих цапфы .
Часто на классике начинает простукивать при движении , потом стучать чаще и чаще , причем ощущение такое , что стучит везде , или на полку под капотом насыпали болтов и гаек . На поверку люфтов в рулевом и подвеске нет . Так умирает центральная рулевая тяга . может аналогичный эффект дать и любой другой шаровый палец рулевой трапеции . Люфт не выявляется вращением руля , только прожатием вдоль оси рулевого пальца . Тут необходимо установить колёса в прямолинейное движение и покачиванием руля , выбрать момент , чтобы снять с рулевых пальцев поперечный нажим . На вывешенном передке , проще определиться с центральной тягой , но не определить на боковых .
Последний раз редактировалось: АРКАША (18 Ноября 2010 12:05), всего редактировалось 1 раз
andrmar
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2010 11:37
С современными запчастями, встречается всё чаще и чаще. Вот только не понятно, если автор крутит ступицу, то как могут стучать шаровые?
alex_id
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2010 11:42
finanani, попроси помощника, а сам последовательно ложи руку на все возможные соединения и слушай. А это - рулевые наконечники, шаровые, сайлентблоки, редуктор, балка, амортизатор.
Глаза не всегда все видят...
Так стучит-то не всегда на гайках, а в, к примеру, шаровых соединениях. Или тот же редуктор...
АРКАША
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2010 12:14
finanani так и не уточнил , гадаем на кофейной гуще Pardon
Umbr
Авто: 21043
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2010 08:26
Мда, а у меня какая-то фигня стучала на малых скоростях. Она сидит под передним амортизатором, самая нижняя пластина. Вроде бы не криминал, но стучала, пока не поменяли болты.
Umbr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2010 08:55
У меня случай с колодками был,то ли отверстия в них прослабленые были то ли еще чего,но факт есть факт постукивали,заменил помогло.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nicku07
Авто: ВАЗ 2107/06г.в./5 СТ
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2010 17:39
1) Сайлентблок верхний. У меня такое было.
Причем стучал не все время а во время трогания.
Сняли аммортизатор реакции 0, сняли шаровые, заменили, реакции 0. Потом мастер начал посильнее верхний рычаг подергал и стук вылез.
Недопресовали на заводе один сайлентблок.
2) рулевые тяги больше "дробят" чем отчетливо стучат. Они тарабанят на неровностях. Наконечники отдают иногда(родные) тихим металическим стуком. МОжно легко обнаружив - на медленной скорости рулем копрутить туда сюда не более чем на 40 градусов. Причем делать это как бы по касательной.
3) шаровые.
У меня такое было
электротехника
Nicku07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2010 19:19
Nicku07 писал(а):
У меня такое было
Такое есть у многих вопрос в том чего хрумчит,а это вопрос вопросов,потеря потерь и подстава постав!
finanani
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2010 21:41
Вчера подтянули немного верхний сайлентблок - звук стал реже, но до конца не пропал. Думаю подтянуть все остальные.
АРКАША
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2010 22:24
Болт затягивает оба сайлентблока сразу . По руководству 5,85–9,4 кг.с /м . это не маленькое усилие (на конец метровой длинны воротка , надо надавить усилием до 9 кг) , а практике обычно приходится тянуть больше . Причем затягивать надо при правильном положении рычага . Иначе сайлентблокам наступит кирдык раньше времени , при чём на много . Если ездили с ослабленным болтом крепления верхнего рычага . Имеет смысл проверить наличие выработки на болту , и выработки (разбивает элипсом) отверстий в кузове (куда вставляется болт ) Если перечисленные дефекты явно присутствуют (видны на глаз) . Протяжка может оказаться бесполезной (что чаще) . Тут придётся ремонтить
cry Менять болт , приваривать шайбы для восстановления отверстий . Менять сайлентблоки , запрессовывать их в рычаг так , чтобы рычаг встал на место , по наваренным шайбам . Ну а пока ... затянуть до красной рожи (при правильном положении рычагов) . Надеюсь поможет Wink
