Беда! машина жрет безумно!!!
На страницу : 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Беда! машина жрет безумно!!! вывод темы на печать
артема
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2005 22:26
Привет уважаемый народ! Все еще мучаюсь проблемой расхода. Вроде зима кончилась, а расход на 2190 инжектор все равно 15 литров. Я уже поменял датчик воздуха, ХХ, сделал диагностику, выставил СО но ни чего не помогает!!!! Кто-то из знакомых сказал что дело в топливной рампе. Есть у кого какие соображения??? Confused
артема сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Матрос Железняк
Авто: Soarer JZZ30
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2005 05:30
Скорее не столько в рампе, сколько в герметичности топливопровода.
У меня тоже как-то был бешенный расход, оказалось слетел шланг вентиляции бензобака и бензин просто выливался на землю Very Happy Если такой расход, скорее всего бензин просто куда-то вытекает.
Twin-Turbo power ))
Матрос Железняк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2005 08:52
Да, 15 это черезчур. У меня сейчас 8,6 по городу с пробками. Проверь регулятор давления на рампе. А чип-тюнинг не делал, ЭБУ не перешивал? А то есть прошивки, которые "тянут круто" но бензин... А герметичность топливопровода обычно первым делом смотрят по запаху. Негерметичность фосунок вроде слышал проверяют последовательным отключением по одной с подключенным газоанализатором. Но точно не скажу, посмотри по поиску.
u313 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2005 10:12
Смотреть регулятор давления в рампе, а точнее мерять давление в рампе на разных оборотах.
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор пятой точки, форд фокус - выбор тещи. =))
Kirill111 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Больше я не вернусь
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2005 17:44
Хм. Ну так не бывает. Какой ДМРВ поставили? какой контроллер ЭБУ двигателя у Вас? Бош GM Январь VS 14-15 литров машина в принципе может жрать - если ее движок все время крутят до 4000-5000.
Сколько лет машине вообще? Есть ли катализатор (ЕВРО-2) или она под Россия-83 ?
По таким данным как Вы дали даже в супер-сервисе ничего не подскажут
http://foto.mail.ru/mail/w_a_n_d_e_r_e_r/1/p-2.jpg
Больше я не вернусь сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
артема
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2005 20:58
Машина годовалая. Пробег около 30 000 км. Стоит абсорбер, катализатор ( правда уже его снял, т.к. он забился). Контролер Январь 5.1. Заезжал несколько раз на диагностику ничего не показало. В послеждний раз высветился ДРМВ, купил новый в КЕМПе, по приборам ОК. Выставили Со, машинка поехала получше, но расход все тот-же!!! Confused Причем так было с самой покупки. Сначала думал, что обкатка, потом зима, но нет Shocked Бензин ни где не течет... Короче я отчаялся :-( Да езжу спокойно, особо не топлю, но если даже ехать на всю, расход не меняеться!!!
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2005 07:23
Чем контролируешь расход............., прям чудеса в решете.
Удачи Валерий.
val 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
артема
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2005 20:53
Полный бак заливаю и еду 300-320 км, потом стоп машина Smile У кого есть умные мысли, а? Angry
Dallao
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2005 22:45
для начала по человечески замерь расход:
Полный бак, что-б в горловине было видно бензин.
С собой канистру, и какую-нить мерную ёмкость.
Проехал 100 км. при помощи мерной ёмкости заливай опять под завязку и считай сколько залил.
Только желательно всё это сделать за одну поездку, а то если топливо примитивно откуда-то вытекает - весь эксперимент испортит.
Dallao сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2005 22:57
как енто вы умудрились выставить СО на машине с комплектацией евро-2???????? вводите народ в заблуждение.
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
knjazz083
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2005 09:28
выбросив катализатор, компутер должен дать СЕ на панель... значит перешивали чип? тогда возможно вопрос в прошивке, как и озвучивали выше
knjazz083 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2005 10:07
Катализаиор никак не связан с контролером, чтобы выставить СО на машине с ЕВРО-х надо выбрасывать лямду, либо отключать программно обратную связь, а лямду оставляют, чтоб контроллер не матерился, в любом случае перешивать, но вот только СО, по собственному опыту его невозможно правильно выставить зимой, если конечно двигатель не проехал в этот день 150-200 км, выверни свечи и посмотри, если белые т.е бедная смесь, то регулируй по новой и мой совет перед регулировкой прокатись с ветерком км . 100, так точнее будет. Если же свечи черные, богатая смесь, то здесь скорее всего что то с подачей топлива, т.е мерить давление в рампе, форсунки на баланс и т.д.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
артема
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2005 21:51
Shocked Катализатор убрал, но он ни как не связан с контролером. А свечки действительно черные. Но разве может из-за давления в рампе такой расход быть??? Confused Прошивку менял, но расход не менялся, только машина стала ехать чуть веселее.
Больше я не вернусь
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2005 00:33
ДАК! Если у него катализатор ЗАБИЛСЯ, то лямбда там давно мертвая - потому и жрет как танк. Лямбду нельзя оставлять. Смысла нет. Если бензин попадается такой, что у него катализатор забивается, то.. нужно программно выключать. Но прошивки ведь без лямбды - несколько должны отличаться.
Если он пишет, что ДМРВ менял (что он там датчиком воздуха назвал?). то лямбда. если менял лямбду, то ДМРВ.
Чудес-то не бывает. И еще.. господа. да хватит вам всем советы давать как правильно мерять расход. ежели на этом ваши знания о предмете заканчиваются - лучше вообще молчите.
a-sity
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2005 07:44
Sorry за OFF
To 6600 - Сколько можно, как не тема, так Вы самый умный. Не надо всех считать за "овощей".
Вот этого точно не надо, форум изначально создается для общения, поэтому каждый выражает свое мнение. Бывают случаи когда любая информация бывает важной.
ВАЗ-2114 2004 г.в.
a-sity сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Anatol_2115
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2005 09:46
Блин в общем тюненгу конечно до хрена, но по делу, прошивки с поддержкой лямды (если да то регулировать СО бесполезно) или нет?, что сделали с абсорбером отключен или нет и если отключен то как физически реализована вентиляция бензобака, в общем найти бы тебе хорошую диагностику, а то не зная что там у тебя сделано очень трудно делать какие то выводы.
З.Ы И потом первое что надо делать если открываешь капот с целью ремонта, это оценить состояние мотора, т.е компресия по горшкам и тепловые зазоры в клапанах, ИМХО.
Анатолий
артема
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2005 22:08
Very Happy Значит выкладываю всю правду Smile Адсорбер как работал так и продолжает работать, лямбда-зонд отключен с помощью прошивки. Компрессия везде в норме, клапана выставлены. Масло - синтетика. Но только я ни как не пойму, почему с завода тачка так хавает, а все прошивки и др. манипуляции не помогают? ДРМВ (уж простите за обзывание датчиком воздуха Confused ) менял два раза, один раз брал у друга на прокат, но все пофигу (у него расход нормальный). Поэтому то я и не знаю че делать? :-( Если есть у кого адресок проверенной диагностики прошу не жалейте выкладывайте (Москва, север). А то где я бывал чего-то ничего путного не говорят... Такая блин беда. Да машина едет вполне нормально, бодро.
morric
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2005 13:41
У меня тоже такая проблема,бака хватает на 350 км, а в городе вообще беда.Что я только не делал.В сервисе ничего сказать не могут.Двиг работает как часы.Ошибок никаких.Зимой при -35 заводился с пол оборота.
Давление в рампе норма.Однако свечи чуть черные.И мощность большая,прямо землю роет,но мне так не надо.
Причем отмечу,что жрать стала сразу,а не постепенно.Раньше расход был 750км на бак.
Пробег 53000.
morric сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Strom
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2005 15:24
Пробег 53000.
Мне один мастер сказал такое - (не знаю может и глупость) что, мол, разбиваются сопла впрыска у инжекторов. Поэтому вроде по тестам все ок, а топлива вливается больше.
Strom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2005 15:26
Пробег 53000.
Что-то в последнее время у меня то же самое. Причем началось все после ТО (замена всех жидкостей, фильтров, сцепления, свечей, ремней, помпы, регулировки клапанов). В общем - все ОК. Компрессия тоже. И свечи не черные. Течи бензина не нашел. Но жрать ужасно стала - по трассе сейчас больше, чем раньше в пробках. В общем - полтергейст Sad
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Strom
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2005 15:31
У меня машина прошла всего 700 км. По городу (2-3 передача только) 30 литров на 250 км Shocked И это машина с завода... Свечи уже НГК даже поставил, типа самые экономичные. Все одно... Поэтому вот БК и поставлю, чтоб хоть немного в курсе быть, сколько она хавает.
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2005 15:42
У меня тоже стоят NGK. И указатель уровня топлива не работает, из-за этого решил комп поставить. Так я вообще в прошлую субботу заправил бак под завязку с целью проверки и целый день мотался по Подмосковью (и не на 2-3 есс-но). Проехал 280 км, а в воскресенье проехал около 70км и когда заезжал на бордюр моргнула лампа остатка топлива. Вообще охренеть :-(
Грин
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2005 15:53
Да поплавок тупой у зубил, я надеюсь, т.к. у самого мигает датчик слишком рано.
21053/1,5/90 -> 2109/1,3/91 -> 2110/1,5/98 -> 2112/1.6/06 -> FORD FOCUS 2/1,6/2008 -> BMW X3 -> Mercedes C180 W204
ставим точку)
Грин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Матрос Железняк
Авто: Soarer JZZ30
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2005 16:33
Дык мож ДМРВ помер?
Twin-Turbo power ))
артема
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2005 21:59
Confused Круто, нас уже много, значит это не случайно. Но че делать не понятно. У меня тоже с тачей все ок, и рвет и работает хорошо, но хавает. Я готов даже хорошо заплатить, что бы сделать нормальный расход, но ни могу ни в одном сервисе получить нормальные объяснения и варианты решения! У меня же на БМВ 740 в конце концов. :ooo:
Страница 1 из 6
