Пересел с 7-ки на 14-ю...
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Пересел с 7-ки на 14-ю... вывод темы на печать
kir3000
Авто: Октавия 1,8 DSG
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2005 11:59
Собстевнно принимайте в ряды Very Happy .
Впечатления в основном положительные. Заметил, что шум от колес при движении авто больше, чем у классики, но это компенсируется тихим двигателем. Ещё неудобство вызывает положение педали газа, ниже чем тормоз, но я думаю это дело привычки, хотя безопасность
под вопросом. Набегающий воздух не такой активный как в классике, т.е. без включения вентилятора, в 7-ке становилось намного быстре теплее, здесь, чтобы стало жарко нужно включить вентилятор. А в остальном машина безусловно намного лучше. Сильно порадовали тормоза, хотя может в 7ке плохо работал усилитель.
Ещё вот такой вопросик:
Заметил, что трогаться можно, не нажимая на газ, можно ли так делать(не вредит ли двигателю), в пробках например очень удобно...
Спасибо.
kir3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Громозека
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2005 12:23
Спасибо.
По педальке газа - гнуть надо кверху, иначе дроссель не открыв полностью, нетрудно, примерно на один уровень вывести.
Заметил, что трогаться можно, не нажимая на газ, можно ли так делать(не вредит ли двигателю), в пробках например очень удобно... - можно но не нужно, нагрузка ненужная на дв. и опоры его, лучше подгазовать.
Смотpеть на жизнь надо pадостно, шиpоко pаскpытыми от ужаса глазами.
Громозека сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Мышь
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2005 12:38
Наконец решила зарегистрироваться...
У меня такая же ситуация: училась на копейке, ездила на семерке, а полгода назад сменила ее на 14-ю. Водитель я еще неопытный, поэтому "переход" с заднего привода на передний был долгий и мучительный :-(
Мышь сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Змий Зеленый
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2005 12:53
Тож ваш товарищ по счастью)) пресел месяц назад с пятерки)) правда к педальке привык за 2-3 часа)) тяжко было ток из салона ехать))
Змий Зеленый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kir3000
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2005 13:06
Значит то, что они не на одном уровне, есть неправильно??? Гнуть однозначно?? А в каком месте лучше это сделать? Просто эту железную ножку, на которой педаль крепится? Вообще, я так пологаю, это легко проверить, кто то в салоне должен нажать газ до упора а кто-то под капотом посмотреть есть ли ещё ход у тросика дросселя, так?
Змий Зеленый
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2005 13:11
Да всё там правильно, они и у 2108-21099 так же, прибабах всех "Самар", и ничего гнуть не нужно, конструкция такая, привыкнешь , не заморачивайся, и не делай глупостей, загнешь что-нибудь и прощай заводская гарантия)))
Громозека
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2005 14:14
Насчет гарантии вопрос еще тот, я не лишился, а то что дроссель не открывался до коца - факт, проверял визуально!
Гнуть рукой наверх, усилия не очень запредельные, уже 4й год как отогнул, ничего страшеого не произошло.
Зато стало удобнее переносить ногу на педаль тормоза!
Посмотри есть ли запас на открытие дросселя с полн выж педалью, отрегул натяжение, 2 гайки на таком кронштейне. Если непоможет то гнуть. ИМХО kir3000 - решай сам, ту би, ор нот ту би! Smile
Solver
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 10 Май 2005 00:21
Собственно, тоже пересел с ВАЗ 2107 на Ваз 2114 год назад. Машина сразу подкупила достаточно хорошим разгоном (до этого были классичесие ВАЗы), да и внешний вид понравился. Но что действительно понравилось в машине- проходимость и устойчивсть на скользкой дороге. Сколько раз я представлял себе, как я "сел" на деревенской дороге на своей 2107...А 14-я едет и как будто говорит-"я еще и не на такое способна". А что касается различий в педальном узле между классикой и самарой- то это дело привычки. Я привыкал часа 2, не больше. Что действительно разочаровывает, так это "скомканность" этого самого узла. Особенно это понимаешь зимой, когда надеваешь широкую зимнюю обувь. А в остальном- от машины только хорошие эмоции. Конечно не без проблем, но за эти деньги...
21013=>2107=>2114 (2004)=>BMW 523
Solver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 10 Май 2005 08:41
Что касается педали, то надо не гадать, а просто проверить: помощник на заглушенной машине нажимает газ до упора, а вы под капотом пробуете, можно открыть заслонку еще или она открыта полностью. Исходя из того, что увидите, и действовать соответствующе.
u313 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BSA180
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 10 Май 2005 10:21
Всем привет.
По поводу открытия дросельной заслонки могу сказать следующее - да открывается она неполностью (проверено на маршрутном компьютере "навигатор" http://www.autoelectro.ru/ раздел диагностика). Открывается она процентов на 80-90. Я проблему решил подтяжкой тросика, т.к. он немного провисал - результат 95 процентов.
Тем кто решил в дальнейшем устанавливать шумоизоляцию скорее всего придется гнуть педаль (пол после установки шумки будет еще выше).
А вообще по жизни газ в пол используется при обгонах, а здесь главнее выбрать нужную передачу, чтоб в начале обгона на тахометре было порядка 3000.
Всех поздравляю с вступлением в наши ряды. Gift
Зимой вы почувствуете разницу между задним и передним приводом. Laughing Laughing lll:
ВАЗ 21093i
BSA180 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alil
Сообщение Добавлено: 10 Май 2005 10:22
Вообще то подключить надо тестер и посмотреть при нажатии на педаль газа % открытия дросселя.
alil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BSA180
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 10 Май 2005 10:25
Компьютер вещь супер, почитай на сайте см. выше. :cool:
alil
Сообщение Добавлено: 10 Май 2005 17:30
Для BSA180 Я невидел твоего сообщения, одновременно видимо отправили. Я к тому что, в слепую гнуть наверное не стоит нужен тестер или комп или ноут. Very Happy
BSA180
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 10 Май 2005 19:18
Да не, газ не тормоз, чего бояться Laughing Laughing Laughing
Ольга_С
Авто: ВАЗ-21083, 2001 год, карб.
Сообщение Добавлено: 11 Май 2005 13:45
Мышь, а чем мучителен был переход?
Я только собираюсь пересесть с шестерки на 13/14. Вот собственно и интересуюсь....
Ольга_С сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Still
Сообщение Добавлено: 11 Май 2005 14:17
А я вот периодически вспоминаю с грустью классику...Sad
Салон тихий, подвеска мягкая, и при торможении не так легко пустить юзом задние колеса. Да и поведение на дороге в некоторых случаях более предсказуемое.
Но проходимость у Самар конечно повыше, да и управляемость.
В общем и классики и у переднеприводных есть свои преимущества и недостатки.
Lada Granta Norma
Opel Zafira B 1.8 MTA
Still сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
evgoler
Сообщение Добавлено: 11 Май 2005 14:59
Мне педаль гнули на сервисе при прохождении ТО1, заслонка открывалась только на 70%. Сказали, что это такой ограничитель на ВАЗе для периода обкатки Smile
evgoler сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BSA180
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 11 Май 2005 21:41
Ну про тихий салон ты загнул и про поведение тоже.
Единственный плюс классики - там сзади места больше, но мне пофигу, я за рулем. Laughing Laughing Laughing
alil
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 14:14
Едва ли это ограничитель ваза. Как бог на душу положит таки и собрали. У меня было 94%. Ограничивать так все подряд. Тихий салон только у шестерки у нее панели из мягкого пластика сам ездил 87 тыс. и ничего нигде не скрипело и не громыхало.
Мышь
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 15:06
Я только собираюсь пересесть с шестерки на 13/14. Вот собственно и интересуюсь....[/quote]
Для меня это было просто кошмаром Sad
Привыкла к классике, там педали тугие, хорошо машину чувствовала. А с 14-й до слез намучилась, честно признаюсь (смейтесь!) - сцепление Luk сожгла за месяц... новое Shocked Sad
21070 (1999) --> 2114 (2003)
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 15:55
Приветик,Мышке!
Летом,особо не почувствуешь,какой у тебя привод,на хорошей дороге.
А вот зимой,когда появится лед,скажешь большое спасибо,передприводной Самаре! :cool:
Red Dragon7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мышь
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 17:00
Эх, если бы еще к этой переднеприводной да педали от классики! 8)
BSA180
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 17:30
Сделать не проблема - ставишь более тугие пружины и готово или просто вместо одной - две.
Still
Сообщение Добавлено: 13 Май 2005 01:41
Про тихий салон и управляемость я ничего не загибал. У меня 2103 была '82 г/в, так ничего не скрипело и не бренчало. А на девятке я уже забодался со сверчками бороться.
А про то, что передний привод типа "намного лучше" на льду это очень ошибочное мнение. Сам убедился этой зимой (хотя резина стоит MEDEO шип). Не верите - поинтересуйтесь у профессионалов. Не зря такие производители как Mercedes, BMW, Porsche и т.д. (в основном производители а/м элитного класса) используют классический привод.
Я просто предупреждаю новичков: не надейтесь что передний привод простит все ваши ошибки и просчеты - это ошибочное мнение.
Lada Granta Norma
Still
Сообщение Добавлено: 13 Май 2005 01:44
Да я тоже страдал от этих педалей. Постоянно пережимал газ, но привык достаточно быстро. Зато с легкими педалями ноги меньше устают по московским пробкам.
Lada Granta Norma
