Ваз 21099 i заливает свечи при запуске
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ваз 21099 i заливает свечи при запуске вывод темы на печать
БТРщик
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21099 i
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2010 19:41
время от времени заливает свечи при запуске а после того как меняешь свечи и запускаешь машина рычит при прогреве..
БТРщик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
intruder
На форуме 8 лет
Авто: перевернут и продан 21124
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2010 19:57
Что значит рычит? как тигр? Drinks or Beer После долгой стоянки? Или у вас холодно очень? дай больше инфы. а то не понятно.
intruder сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
БТРщик
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21099 i
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2010 20:00
достаточно прохладно, около 18.. запускается каждый день. рычит да, примерно так..
БТРщик
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21099 i
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2010 20:01
если что извините я первый раз пишу..Smile
intruder
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2010 20:04
А масло какое залито? Мозги родные или перепрошивал?)))
Все нормально. Drinks or Beer Проще помочь имея больше информации)))
БТРщик
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21099 i
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2010 20:07
дело в том что с момента покупки ничего не перепрошивал. а что там было хз. с маркой масла тоже не известно. до градусов 12 таког онебыло..
intruder
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2010 20:10
Хм прости. я так тебя понял что машину ты купил не давно? Если так то обычно масло в двигателе меняют сразу после получения номеров))) все фильтра, по желанию в коробке, Машина какого года пробег какой?
БТРщик
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21099 i
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2010 20:13
да, летом преобрел.. конец 1999 инжектор.. пробег думаю не родной был. около 73 000 да, с маслом затянул немного)
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2010 20:16
Чет не понял что там у тебя рычит Smile Выжимной что ли. Сцепу когда выжимаешь рычит?
Дмитрий У. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
intruder
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2010 20:17
Ну вот и вырисовывается картинка))) а теперь расскажи что с момента покупки делалось вообще? а после мы к твоему вопросу и перейдем)))
БТРщик
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21099 i
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2010 20:18
слышно когда рядом с машиной на улице.. может глушитель?? сцепление менял с месяц назад..
БТРщик
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21099 i
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2010 20:19
с момента покупки менялось только сцепление и свечи...Smile
intruder
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2010 20:24
wwow
А выжимной меняли? По хорошему ехать тебе надо на станцию, ну или своими силами с помошником Drinks or Beer менять масло в двигателе, топливный фильтр, сетку бензонасоса, а в коробке масло есть ? Smile какого цвета?
intruder
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2010 20:26
под капотом? сзади? где звук громче то?
БТРщик
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21099 i
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2010 20:27
полностью меняли. на счет коробки сложный вопрос:) спасибо за ваши ответы!Smile
БТРщик
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21099 i
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2010 20:28
громче наверное сзади.
intruder
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2010 20:33
Ну вот и смотреть систему выпуска. Smile
БТРщик
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21099 i
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2010 20:34
спасибо за развернутые ответы:)
intruder
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2010 20:36
есть щуп в коробке, проверь уровень. по хорошему должно быть чуть выше уровня MAX.
intruder
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2010 20:40
Да ты не обижайся Drinks or Beer по шуму это тебе проще осмотреть, или послушать, а насчет свечей, возможно измененая прошивка косячит, возможно свечи сами палево попалось, или акб посажена. Крутит резво с утра?
БТРщик
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21099 i
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2010 20:43
я не обижаюсь:) а благодарю. крутит в целом хорошо. но такая фигня была уже пару раз. свечи нжк вроде не подделка судя по описанию..
intruder
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2010 20:49
Ну вот у меня прошлой зимой после -23 градусов тоже заливало, но был слабый акумулятор, слабо крутил, в итоге тоже заливал свечи, сколько акумулятору твоему? может пора на зарядку? вообше советуют перед зимой заряжать полностью. Smile
intruder
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2010 20:51
В факе есть советы по пуску двигателя в морозы Почитай там много чего интересного написано.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2010 21:21
В мороз полезно первый раз крутить стартер с педалью газа в пол - включается режим продувки цилиндров. Бенз не подается.
Плюсы данного действия - оживает АКБ, а главное масло в двигателе хоть немного гоняешь. Второй раз крутит значительно веселее и как правило сразу завоится, т.к. шансов залить свечи меньше
ВАЗ 21093i 2001г. 67361км+30200км. Европанель. Январь 5.1.1. Comfort X15
Сергей 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
БТРщик
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21099 i
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2010 21:21
акуму год с небольшим.
