генератор
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> генератор вывод темы на печать
EAK
На форуме 8 лет
Авто: 21074i
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2010 20:09
Вот такая проблема:завожу 7инж стрелка в белой зоне ,газану до2500 становиться на положенное место.генератор неделю назад обслужен полностью
Если меня нет в интернете,то я на стройке
EAK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Слава 2107
На форуме 8 лет
Авто: ваз2107i
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2010 20:16
а какие обороты на прогреве?
Слава 2107 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
EAK
На форуме 8 лет
Авто: 21074i
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2010 20:25
где-то 1300
Слава 2107
На форуме 8 лет
Авто: ваз2107i
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2010 20:39
посмотри щетки и как обслужил генератор(что делал)
EAK
На форуме 8 лет
Авто: 21074i
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2010 20:43
смазан ,проточен,щетки новые
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2010 22:55
Не притерлись еще Smile
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штейгер
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2010 23:01
EAK, новый РН - ещё не значит заведомо исправный. В помощь по проверке РН - http://vksn.info/auto/rn_rem.html На инжовых классиках РН на генераторе 3701 довольно капризная штука - прыгает на них напруга.
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2010 09:05
А лампочка зарядки на щитке приборов при включении зажигания загорается? А то по всем признакам нет начального возбуждения генератора (от реле зажигания, через контрольную лампочку на 61 вывод генератора), что бывает при неисправной лампочке или нарушении контакта в цепи. А то, что при увеличении оборотов генератор «запускается» и без начального возбуждения, то это норма и происходит за счет остаточного магнетизма в железе ротора-статора.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
EAK
На форуме 8 лет
Авто: 21074i
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2010 18:08
Спасибо Всем!!!
