Вот такой вот вопросец???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вот такой вот вопросец??? вывод темы на печать
gnom211
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2005 16:48
Через какой пробег Вы меняете масло.
Лично я стараюсь в пределах 9500-10500, тут прочитал что народ меняет после 15 000 км.
Ужаснулся даже.
Хотелось бы узнать кто на каком периуде меняет масло.
Как же это вы без гравицаппы пепелац выкатываете из гаража? Это непорядок!
gnom211 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
мим
местный
Авто: мобили
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2005 16:57
Обсуждалось неоднократно.
В основном меняют:
а) по сезонам (осенью и весной).
б) токо на ТО (раз в 15 тык), как это в принципе и рекомендуется по мануалу,
в) на ТО и между ТО после 7.5-8.тык (я выбрал для себя этот вариант).
Meffex писал(а):
Ну давайте говорить о том, что я могу, будут люди, которые мне зарплату платят, а не лолоболы
мим сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Devol
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2005 17:30
Если использовать качественные масла соответствующие заявленным характеристикам, то можно раз в 20 тыс, но через 10 - замена воздушного фильтра.
НО лично я 10 тыс и замена. п/с 5w40 Shell
Devol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eddy_spb
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2005 18:41
Если не ошибаюсь, ВАЗ рекомендует менять масло каждые 10 тыс.км. Многие крупные производители масел рекомендует производить смену масла с интервалом рекомендованным производителем.
Меняю масло каждые 10 т.км. Масло Shell Helix Plus 10w40 (п/с - гидрокрекинг)
Eddy_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2005 20:47
Мануал 15 тыс
Реаль
Зависит от места эксплуатации
Москва постоянные пробки простои работа на холостых (экстремальные условия для двигла) допустим каждые 12 тыс
Но так как многие остальные расходники нужно менять в кратности по 10тыс
То удобней делать в купе с маслом
Хуже не будет точно
Потом если машина на год а потом продажа и жаба душит то можно и до 20 тыс дотягивать
А если машина на долго и ты ее любишь то меняй каждые 10 тыс
Минералка быстрее всех теряет свои свойства
Синтетика ходит дольше
Это тоже можно учитывать
Ёж с похмелья становился просто противотанковым:D
ЕЖ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey_16V
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2005 10:18
Здесь была инфа, что ВАЗ снизил вдвое срок замены при эксплуатации в определенных условиях, т.е. 7500. Эти условия в принципе охватывают 90% авто. (зима, городской цикл, запыленность и т.д.) Поищите.
Я меняю синтетику раз в 10 ткм. Да и то мсчитаю что зимой это много - грею дольше, чем еду.
Sergey_16V сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergy10
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2005 11:25
Eddy_spb
Лью тоже шел и меняю тоже через 10 тыков.
Не промываю.
на станции говорят что шел и так хороше моет.
матрехи дамы которые любят ласку и внимание!
sergy10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2005 18:09
Масло - синтетика, замена раз в 15000км.
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FutureTm
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2005 22:56
Каждые 10 тык меняю масло (Мобил синтетика) и все фильтра..
Хуже не будет точно, лучше - не факт... Но не охота много цифр в голове держать...
Все будет хорошо!
FutureTm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2005 08:58
Тоже так думал.
Но где-то на 13-ой 14-ой тысяче пробега, при температуре ОЖ ниже -15 градусов, стали стучать гидрокомпенсаторы, секунды по полторы после пуска. После замены масла стучок исчез.
Получается, что и синтетика (конкретно - Shell) ухудшает свои низкотемпературные свойства раньше 15 ккм, и, наверноене, не только низкотемпературные.
Лучше, от греха, не слушать ВАЗ, а менять не позднее 10 ккм.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kopiyff
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2005 13:47
не поверите,но в автошколе (7 лет назад) мне озвучили такие цифры:
минераль-15 тыков
синь - 25 тыков :-D
21120 2001г. 16кл. 1,5 л.
kopiyff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maks21102
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2005 14:01
Максимум 10 тыков.
Плюс учитывать режим, в котором работает мотор, я меняю чаще, примерно на 7 тыках.
GLANCE SERVICE Rally Team
http://www.rally.nnov.ru/
Maks21102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sergey_16V
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2005 14:38
Тоже так думал.
Я пришел к такому же за 12 ткм (но моточасов вдвое больше из-за длительных прогревов) при -20. Завел - компенсатор с секунду постучал. Все - замена.
Moscow-driver
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2005 17:01
To Дюжина:
Я думаю, что гидрокомпенсаторы стали постукивать после пуска не из-за плохого (изношенного) масла, а из-за того, что вышел из строя обратный клапан в масляном фильтре. У меня было такое после замены масла и масляного фильтра. FRAM не держал масло. Через 200км заменил на MANN, и все стало нормально.
кен
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2005 00:35
яезжу на bp visso3000 меняю чз 15тк. Однажды проехал больще 20тк. Собственно огромной разницы не ощутил.
кен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
