Дрожит свет в фаре Bosch
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Дрожит свет в фаре Bosch вывод темы на печать
Dimooon85
Авто: 21101 1,6 Li Снежная королева
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2009 22:56
Сабж: в последнее время начал замечать - еду позади какой-нибудь машины и вижу что у меня свет от правой фары мондражирует hehe (трясется так с небольшой амплитудой, от вибрации от дороги), настройки света не сбиты, слева ничего не трясется, в чем может быть дело? На улице мороз ниже -20-25 уже месяц точно - вот примерно в это время и заметил сий сабж, раньше по-моему не было, может кажется конечно))
Dimooon85 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olbr
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2009 23:25
Dimooon85
Для начала, махни местами лампы ближнего и дальнего. Возможно нить провисла и дрожание света.
olbr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Subzero
На форуме 10 лет
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2009 23:26
Либо нет подпора гидрокорректора, либо соскочила тяга с регулировочного болта.
1 лошадиная сила - это мощность развиваемая конем ростом 1 м и весом в 1 кг
Subzero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexvaz2112
На форуме 10 лет
Авто: Lada Priora
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2009 00:39
Subzero
глянь ее на всякий случай.у меня тоже раз так было.поможет думаю
Alexvaz2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
webmines
Авто: INFINITI G35X, JEEP GRAND CHEROKEE, УАЗ Patriot
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2009 01:18
Но для начала все таки проверь лампы) Бош канешна не киржач но разбирать фары лишний раз ну иво нафик)
Всегда недоумевал - зачем доверенность, если владелец в багажнике?
webmines сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimooon85
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2009 05:12
У меня в этой фаре как раз была слетевшея тяга когда я купил машину, но я это обнаружил потому что свет светил хрен его знает куда и не регулировался, а сейчас раз настройки на месте то может быть только тяга горизонтального регулирования слетела, но сначала все-таки лампы местами махну - мож и правда нить провисла, пасиба всем, с наступающим!
Subzero
На форуме 10 лет
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2009 10:21
Dimooon85
Еще посмотри шток гидрокорректора. Он может не упирается посадочное гнездо.
Старик-Хаттабыч
Авто: был Вазик сто третий,нынче ПриоркО
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2009 12:28
Ресничку снимать тот ещё гемор!
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2009 12:44
Старик-Хаттабыч
Легче легкого - откручиваем 2 болта крепления бампера, вытягиваем его на себя на 2-4 см и снимается мгновенно. Недавно проходил это.
А еще после замены стекла на 1 фаре протер там линзу от пыли (киржач). Теперь понял, что фара с непротертой линзой по сравнению с почищенной не светит ВООБЩЕ ! Как потеплеет буду бить стекло и во 2 фаре Smile
Dron_spb сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimooon85
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2009 21:41
Разобрался мужики почему дрожал свет в фаре - снял колпачок с ближней фары - за лампочку с отражателем покачал - а она болтается, ручки регулировки попробовал - обе на месте, на второй нормальной фаре отражатель так не болтается
Вытащил гидрокорректор - ручкой в салоне помаслал, поршень не ходит нифига, пальцем придавил лапку куда должен гидрокорректор толкать - отражатель перестает болтаться, поставил на место гидрокорректор - выкрутил его на самый верхний свет - вроде перестал отражатель болтаться.
Вобщем поехал, еду за машиной и смотрю что свет не дрожит, регулятор гидрокорректора поднят на 0, т.е. фары задраны вверх максимально, отпускаешь на 1 щелчок - уже начинает мондражировать световой пучок, остановился и проверил - от верхнего положения 3 щелчка регулируется высота света - дальше все 1/4 оборота нет.
Теперь другой вопрос - умер гидрокорректор или в связи с тем что у нас морозы под 30 уже месяц просто перемезла жидкость в нем или еще что-то от холода подклинило? было потеплее свет не дрожал, а еще раньше он регулировался от начала и до конца.
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2009 23:48
Dron_spb писал(а):
Старик-Хаттабыч
Нука нука поподробнее?
болты где?
защиту снимать???
сильно ли тянуть на себя?
ВАЗюзер
ne_gonshik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Subzero
На форуме 10 лет
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2009 20:23
ИМХО просто так, сам по себе умер. Карма у них, гидрокорректоров, такая нехорошая Very Happy Я после замены 3-го гидрокорректора поставил себе электрокорректор. Вот уже как полгода он стоит в машине. Сабжем доволен, проблем нет.
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2009 12:00
Надо попробывать....а то последний раз когда снимал...проклинал эту ресничку вместе с авто))))
ЙА КреведкО!!!
webmines
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2009 12:05
Колпачек надень на гидрокоректор и все нормаьно будет)
2110-36
На форуме 10 лет
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2009 18:48
тож так летом чинил колпачком от тормозного штуцера
21053-2000 г ->21102 2003 г -> Skoda Octavia 1.6 МКПП (была мечта но обломился кризис мать его...)
2110-36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dron_spb
Сообщение Добавлено: 03 Января 2010 17:50
ne_gonshik
Старик-Хаттабыч
Снимаем центральную пластиковую решетку(2 самореза сверху и 2 защелки) и видим 2 болта крепящие бампер, у меня еще под ними вместо шайб 2 прямоугольные пластины было, чтобы пластмассу бампера лучше зажимало.
Отпускаем их и бампер можно будет вытянуть на себя.
Ставим машын на передачу/ручник, хватаемся за бампер и резким движением вытягиваем его вперед на несколько сантиметров... между фарой и бампером щель резко увеличивается и можно ресничку подать внутрь и вывести наружу/вверх.
Лучше делать с помощником - бампер стремится вернуться на место и нужно его держать вытянутым. Но я справился и один.
Первой освобождаем ту часть реснички, что ближе к центру машины.
Обратно ставить немного хуже, но в принципе все делается так же... тянем за бампер и заправляем ресничку.
21SERIK12
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2010 14:06
у меня дрожали фары, когда перетерлась трубка гидрокорректора!!! заменил на электрокорректор-перестали дрожать!!!
21SERIK12 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
