Не качает бензонасос Срочно!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не качает бензонасос Срочно!! вывод темы на печать
Stavrus
Авто: ВАЗ 21144 2007 1.6 Регата
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2010 13:33
Доброго всем времени суток!
Проблема возникла:
Не работает бензонасос.
Проверил: Напрямую подсоединил от аккума + на серый - на чёрный всё заработал бензонасос.
Релюху и предохранитель тоже вроде проверил. Со стороны пассажира открутил бороду там 3 предохранителя 2 по 7.5 а и 1 15а, все нормальные. И две релюхи одну верхнюю поменял ни чего не изменилось банзонасос не качает.
Куда ещё смотреть?
ПС Срочно ехать надо а тут такая фигня (((((((((((
Stavrus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2010 14:03
Stavrus
слева, возле педали газа под кожухом идет серый провод, на нем есть фишка, бывает контакт плохой и она обгорает, и пропадает питание на бензонасос, бери пробника и проверяй где что и как
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stavrus
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2010 14:18
Dsoftgroup
Спасибо!
но Пардоньте)) всё сделал)))
Оказывает отошло 2 провода от блока сигнализации. как раз они размыкают питание на бензонасос.
Зато теперь знаю что где смотреть если что то с бензнасосом)))))
А отошло потому что сам вин6оват, решил все стыки проклеить чтоб не скрипели и выдернул провода.
Думал быстренько проклею и уеду , уехал )))))
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2010 14:47
Stavrus
Smile хорошо что разобрался
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2010 17:02
Сейчас тоже на обеденном перерыве. Сел в машину. Не заводится! Насос молчит! хотя доехал нормально на работу. У меня кнопка на насос стоит. Все подергал. Завелась. Че за хрень?
кто был в армии, тот в цирке не смеётся! Проверено!
WEM86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2010 17:07
не хрень, а его величество КОНТАКТ!
IMHO и только IMHO!
ДюКЧ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anatom
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2010 21:34
Сейчас другу посоветую, у него тоже проблемы с насосом бывают.
Anatom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
