Воет КПП
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Воет КПП вывод темы на печать
HART
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21074
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2010 11:16
Всем привет! Вот такой вот вопрос. Начала выть КПП (5-ступка). При чём не глухой гул, а более высокой тональности вой, напоминает звук старых ГАЗ-53 внутри кабины или на их базе автобусов КАВЗ. Вой этот только на 3-й передаче, на остальных всё тихо. Появляется он, когда разгоняюсь и когда полностью отпускаю газ, т.е. торможение двигателем. Вобщем когда есть какая то нагрузка. Прислушавшись, я ещё от КПП услышал звук типа "шелест", как-будто зубья шестерен трутся друг об друга без масла. Масло в КПП должно быть, недавно менял, подтёков не замечал.
И ещё, может это просто совпадения и к данной проблеме не относятся, но всё же..:
1. Немногим ранее начал гудеть выжимной подшипник сцепления, но звук совершенно другой и тише.
2. При прогревании машины, когда она уже нагреется, появляется небольшой запах горелого масла. При движении запах пропадает. Запах стал появляться с тех же пор как и вой.
3. При движении задним ходом, когда газую, моргают фонари заднего хода. Это уже давно.
У кого какие мнения на этот счёт поделитесь пожалуйста?
HART сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2010 11:59
Если уверены, что вой именно от коробки, то вариант только один, снимать и делать. За одно и с выжимным разберетесь.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 149тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2010 12:35
Пробег сколько?
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HART
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21074
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2010 12:49
Да, вой именно от коробки. То что ремонтировать надо, это понятно, вот только что именно, что воет, шестерня или подшипник вала какой?
И как срочно это делать, могу ли я до лета так поездить, уж больно неохота по зиме возиться, да и снимать КПП хлопотно, а ставить вообще гемор. Ну а с выжимным то понятно разберусь, раз уж снимать придётся.
HART
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21074
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2010 12:50
andrmar писал(а):
Пробег сколько?
87000 км.
andrmar
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2010 14:36
Если бы выл подшипник, то выл бы всегда, не зависимо от передачи. Поскольку пробег не малый, по моим наблюдениям пятиступки ходят ~100 тык, то ремонт будет не дешёвый. Могу посоветовать менять сразу: Все подшипники, вилки, кольца синхронизаторов ну и естественно сальники, прокладки. Остальное по состоянию. По поводу воя на 3-й передаче, возможно что-то с шестернёй.
Ну про это никто не скажет. Если проблема с шестернёй, то есть риск испоганить промежуточный и/или вторичный вал, а они тоже не дешёвые.
Helg-001
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2010 15:19
Тут дело такое. Раз на определенной передаче, то подозрение на шестерню, но нет гарантии, что это происходит не от износа подшипников валов (например, игольчатый подшипник между первичным и вторичным валами). Так что надо смотреть при «вскрытии».
По поводу, можно ли ездить. Если пошел износ подшипников, валов, ну и т.п., то чем дольше затягивать, тем более плачевные результаты получим. Если нет возможности ремонтировать незамедлительно, то конечно можно попробовать поездить еще, но никто не даст гарантию, что что-нибудь не развалится в самый не подходящий момент. Так что вам решать.
Если будите пока ездить, проверьте уровень масла и, пожалуй, можно залить более густое, типа 85W90.
Raynor
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21074 2005г. 70000км, БСЗ, 213Вал.
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2010 16:40
Если вдруг резко появился вой то да, но.
Вот у меня например сколко себя помню воет машина (наверное не выла только когда из магазина забирали тогда ещё отец ездил, я начал ездить тыщ с шести) причём на всех передачах включая нейтральную (на нейтрали конечно немного подругому воет). Я долго пытался найти источник воя, по моим представлениям, если воет и на нейтрали и на любой передаче, причём тон зависит от оборотов а не от передачи, то источник вне коробки или их несколько. Пробовал снимать ремень генератора, менял успокоитель, а недавно пришлось капиталить двигатель и коробку. Так вот несмотря на довольно заметный вой следов какого-либо износа в коробке я не нашёл, шестерёнки как (а то и лучше того что щас продают) новые. Заменил подшипники первичного вала, в надежде на чудо. В двигателе поменял всё кроме поросёнка и шатунов.
Звуки издаваемые моей машиной ни капли не поменялись.
Так видимо и буду ездить до старости.
P.S. Всё таки я предполагаю, что основной источник шума это ГП. Но я не питаю илюзий по поводу качества продаваемых ныне деталей, так что лучше уж буду ездить, пусть на воющей, но провереной шестерёнке, на которой к тому же износа то и нет. А чё она воет, да фиг его знает.
P.P.S. Простите, что так много написал, просто наболело Wink
I'm sorry, did I brake your concentration?
Raynor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2010 19:10
Надо было ещё махнуть на промежуточном.
Helg-001
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2010 09:39
Raynor
Тут, наверное, дело в том, что за шум. Если некоторый звуковой фон присутствует в машине изначально и не усиливается, то конечно нет смысла лезть. А вот если шум появился резко, то это повод задуматься.
HART
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21074
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2010 10:05
Ещё напрягает запах гари, может действительно где то масло выбрасывает, хотя масло менял летом, а шум и запах появились недавно. Дня три назад такой же вой, только потише, появился на 2-й передаче. Сравнив вой с ГАЗончиком, я наверное немного переборщил, чаще я такой звук у НИВЫ слышал, но для НИВЫ это вроде как нормально. Ладно, на выходных проверю уровень масла...
HART
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21074
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2010 09:28
Вобщем причина в следующем... На задней крышке КПП имеется заглушка - металическая крышка с резиновым покрытием. Под ней стоит подшипник и сквозь него вкручен болт. Так вот этот болт обломился и вытолкнул заглушку, масло вытекло и появился вой. Непонятно почему только на 3-й передаче... Обломаный болт я вытащил, заглушку на место поставил, масло налил, не течёт нигде, пока езжу так. Вой пропал, изменений в работе машины без болта никаких, всё работает нормально, передачи переключаются без проблем. В связи с чем вопрос.. Что это за болт, и насколько это серьёзно, чем черевата езда без этого болта?
А запах гари, просто масло на трубу глушителя попало.
andrmar
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2010 13:41
Это болт крепления блока шестерён 5 передачи к промежуточному валу. Очень частая поломка, может при этом вылетать 5-я и задняя, а может и нет. Но обязательно начнёт вылетать. Чревато быстрым износом всего, что относится к 5 передаче и того подшипника, что под заглушкой. Болт однозначно надо ставить новый, обломок обычно легко выкручивается, но нужно снять колокол и блок шестерён 5 передачи.
NlCK
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21113
Сообщение Добавлено: 12 Января 2018 10:32
тема старая, но актуальная. думаю многим будет интересно: У АвтоВАЗа есть Информационное письмо «О диагностике шума подшипника первичного вала» для LADA https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-my-self/repair/repair-lada-vesta/2844-informacionnoe-pismo-o-diagnostike-shuma-podshipnika-pervichnogo-vala-dlya-lada.html
NlCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maxno_73
На форуме 6 лет
Авто: 2107
Сообщение Добавлено: 12 Января 2018 11:25
К стати, ни как не могу избавиться от жужания передающегося из моторного отсека через тягу газа при нажатии на педаль, даже не значительном.
Maxno_73 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
