Такая вот беда, подскажите!!! Хелп!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Такая вот беда, подскажите!!! Хелп! вывод темы на печать
МужЫк
На форуме 8 лет
Авто: ТАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2010 17:05
Всем доброе время суток!
Моя 99-я 2002 г.в. инжекторная недавно начала меня удивлять, а именно стабильностью работы двигателя. Изначально проблема заключалась в следующем: Падали обороты до 500 об и вновь востанавливались, а происходило это именно на разогретом движке, как правило, когда при движении на какой-либо передаче отпускал газ, машина продолжала движение по инерции, затем выжимал сцепление и стрелка тахометра стремительно падала на 500 (примерно), затем востанавливалась на положенную позицию. Если же двигаясь и выжимая сцепление, тем самым не позволяя автомобилю тормозить двигателем, стрелка спокойно ложилась на нужную позицию холостого хода. Друзья посоветовали заменить топливный насос. Заменил значит, но беда так и не оставила меня! lol1
А вчера произошло следующее vfac еду значит, и после того как дал обороты более 2500-3000 об, машина начала как бы глохнуть но сразу же востановилась работа двигателя, затем повторилось снова и снова, не доехал по пункта назначения я остановился. Двигател отказался работать полноценно, заводится и сразу же глохнет, всяческие попытки увенчались провалом. Попробовал заменить свечи (имелись с собой), но это так и не помогло... Пришлось оставить там же...
Что это может быть? Датчик холостого хода или еще что? К чему готовиться? Завтра - после завтра потяну на СТО...
Я за рулем не давно, различные термины, типа "РХХ" или другие термины не понимаю, выражайтесь пожалуйста доступным языком для "чайника"
Наивность, это когда переходишь дорогу с односторонним движением, и смотришь только в одну сторону )))
МужЫк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
Авто: лада точка ру
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2010 17:30
Тогда сначала читаем ТУТ, потом читаем
ТУТ, далее заполняем профиль и учимся пользоваться поиском Wink
Последний раз редактировалось: Лёха198 (15 Декабря 2010 17:31), всего редактировалось 1 раз
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MadDog
Авто: Audi100(44)-> 21099i+Kia Spektra(боевая)-> 21104->2108-1,5-карб->2110 карб-автоподсос->VW Golf4 + Hyundai Getz
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2010 17:31
У меня такие симптомы были когда Регулятор Холостого Хода (РХХ) выпал - одного винта давно небыло, второй помаленьку раскрутился и регулятор вылез н...й со своего места. Соответственно подсос огромного количества воздуха вобход дросселя и ДМРВ - авто глохнет на холостых.
MadDog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2010 22:11
Похоже на РХХ.
В названии темы необходимо указывать суть вопроса.
ВАЗ 21093i 2001г. 67361км+30200км. Европанель. Январь 5.1.1. Comfort X15
Сергей 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Art-M
На форуме 8 лет
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2010 22:28
Эта тема уже здесь: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=269616
Art-M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
