Барахлит ЭБУ - указывает неисправность ДПКВ.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Барахлит ЭБУ - указывает неисправность ДПКВ. вывод темы на печать
Стинг
На форуме 8 лет
Авто: LADA 21102
Сообщение Добавлено: 02 Января 2011 17:45
Загорелся ЧЕК. На диагностике сказали что неисправен ДПКВ. Заменил ДПКВ, чек продолжает гореть проверил датчик на другой машине исправен. ЧТО ДЕЛАТЬ? Периодически отключается 2 и 3 цилиндры.
Стинг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 02 Января 2011 17:58
остаются провода и сам разьем на эбу
звонить по разьему не пробовал?
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 02 Января 2011 17:59
1) Съездить к нормальному диагносту.
2) Убедиться, что зазор под ДПКВ около 1 мм
3) Убедться, что шкив генератора коленвала не болтается на раздолбанной шпонке.
4) Проверить сопротивление ВВ-проводов 2-го и 3-го цилиндров (должно быть 3...15 кОм).
5) Заменить/взять на прокат исправный модуль зажигания.
6) Если свечи 2 и 3 цилиндров сухие - проверять фишку форсов.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 02 Января 2011 18:21
поддержу
и купить бк
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
Сообщение Добавлено: 02 Января 2011 18:36
Если отключаются цилиндры, то это скорее всего зажигание (пропуски) - смотреть свечи, провода, модуль. А ошибка ДПКВ может быть из-за повышенной вибрации двигателя в этот момент. Когда-то тоже ошибка ДПКВ выскакивала, поменял катушку и все нормально.
KIB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ukis
Авто: ВАЗ 21101, 1,6 8V, 2005; 21124 2007гэ
Сообщение Добавлено: 02 Января 2011 19:06
Присоединяюсь, смотреть ВВ провода, проводку датчика, а также модуль\катушки. Блок управления двигателя какой? Если Январь - паяльник твой друг, Бош маловероятно.i9
". . . период полураспада в природе жестяной банки 350 лет. . период полураспада моего ВАЗ-2112 3 месяца максимум. . . "
ukis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
Сообщение Добавлено: 02 Января 2011 21:12
Модуль зажигания проверить, подкинув рабочий. Скорее всего пропуски воспламенения, неравномерность вращения коленвала. У меня как-то барахлило реле блокировки бензонасоа, тоже бош 7 выдал ошибку ДПКВ.
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Стинг
На форуме 8 лет
Авто: LADA 21102
Сообщение Добавлено: 04 Января 2011 08:47
проводку к датчику проверил цепь до компьютера нормальная. Реле и ВВ провода не проверял, реле бензонасоса не проверял. Нормального Диагноста в нашей переферии нет поэтому приходится искать самому. Проверю ваши советы и отпишусь
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 04 Января 2011 10:09
А про ДМРВ почему никто на вспомнил? Этож первое что приходмт в голову.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Военный
Авто: 21063 1984г->21083 1995г->21102 2000г->Приора 2011г+2104 2011 г-> Ларгус фургон2012+VWPoloSedan2012
Сообщение Добавлено: 04 Января 2011 10:35
Скорее всего в машине есть две разные неисправности.
Проблема 2-3 цилиндров сама по себе (начинать с МЗ и проводов) и проблема ДПКВ сама по себе.
Что касается ДПКВ: его работа очень сильно зависит от наводок от других приборов/проводов. Если перед появлением ошибки что-то делалось в моторном отсеке и в проводке - скорее всего ноги растут оттуда. Очень сильную наводку на кабель этого датчика дают различные музыкальные кабели и блоки, обычно валяюшиеся под приборной панелью под ЭБУ. Также была тема про отведение тормозной трубки от датчика и провода в моторном отсеке - тоже давала ошибку
Фигня война - главное маневры (вариации на тему "Тяжело в учении - легко в бою")
Военный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Стинг
На форуме 8 лет
Авто: LADA 21102
Сообщение Добавлено: 08 Января 2011 18:48
Сделал все как советов или но ничего не изменилось -горшки как отключаются.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 08 Января 2011 18:54
что именно делал?
d.dmitry
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 08 Января 2011 18:58
ДМРВ проверить.
Евро-2 чтоли? Форсунки отключает?
МЗ(или катушки) проверять, новый пробовать. Рассматривать ключи зажигания в эбу, мож поджарился один.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Стинг
На форуме 8 лет
Авто: LADA 21102
Сообщение Добавлено: 23 Января 2011 17:06
Всем привет. Разобрался со своей машинкой.
Отключались 2 и 3 цилиндры - неисправна форсунка 2 цилиндра.
Моргал чек 15 раз- заменил МЗ, ВВП. ДПКВ в итоге неисправным оказался неисправным датчик фазы. Теперь все в норме. Drinks or Beer
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Января 2011 17:38
откуда на 102 датчик фаз? Unknown
Installed: Pioneer DEH-50UB, Multitronics Comfort X10, ПТФ, Starline A9, Multitronics APT-4C, ШВИ.
HKPL 7
Bizz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 23 Января 2011 19:07
Bizz
Сообщение Добавлено: 23 Января 2011 20:24
serg_42
откуда мне знать, что это 102, а не 101?
HKPL 7
дэф года 2011
Авто: Турбо калина 1.6 + бапский хюндай 1.4
Сообщение Добавлено: 23 Января 2011 20:31
Стинг писал(а):
Авто: LADA 21102
1,5 литровым должен быть пакет молока
Serg_x сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bizz
Сообщение Добавлено: 23 Января 2011 21:33
у serg_42 вообще 21120 и выложил он не свое фото.
я к тому, что вроде как датчики фаз шли только на 1.6 8v и на 16v. если только это не редкий экземпляр 1.5 8v.
HKPL 7
kanarys
Сообщение Добавлено: 24 Января 2011 14:10
Первого диагноста перекусить!!!! lol1 И вообще, езда без БК теперече считается плохим тоном!!!!!
kanarys сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
