пропадает подсветка блока управления отопителем.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> пропадает подсветка блока управления отопителем. вывод темы на печать
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 04 Января 2011 22:21
где искать чего ? Pardon
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vadik258
На форуме 7 лет
Авто: BUCHER city fant 60
Сообщение Добавлено: 04 Января 2011 22:24
Разьем блока сауо или сам блок
Vadik258 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 8 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 04 Января 2011 22:45
Белый провод на разъёме блока управления отвечает как раз за подсветку, проверяй именно его.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vadik258
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Января 2011 22:58
Контакт лампочки проверь. Лампочка обычная или диодная стоит?
Февральский кот
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 217030 PRIORA
Сообщение Добавлено: 04 Января 2011 23:03
У меня там диод,светит приятным белым светом
Февральский кот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vadik258
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Января 2011 23:14
Может диод мозги парит. У меня стоял в подсветке управления заслонкой и тоже пропадала подсветка,потом он моргать просто стал. Поставь обычную лампу и попробуй поездий с ней
sveinung
Сообщение Добавлено: 05 Января 2011 00:07
по теме.
мужики , там две колодки , в какой из них этот белый провод ? и на этом белом проводе должен быть + , то есть напряжение ? или что ? Pardon
ну увижу я его и ?
на счет лампочек, что было в номинале с завода то и стоит.
подсветка то появляется , то пропадает.
это обозначает либо не контакт в колодке , либо , как вы говорите , в самой лампочке ?
а как до лампы добраться ? разбирать этот блок управления ? Pardon
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 05 Января 2011 00:19
sveinung
сымаешь кнопья округ, пальцами через дырки кнопок поджимашь пласт фиксаторы блока с боков и тянешь на себя. Вытаскиваешь крутилки- просто на фиксаторах, потянул- снялись, максимум ножиком чуууть чуууть поддел.
Кнопья вокруг блока поддеваем отвёрткой или ножом или шилом или .... или....
Морда, на которой цифири, держится на 4 фиксаторах- 2 снизу 2 сверху, аккуратно отвёртвёрткой, ножом и тд поддеваешь, снимаешь
Внутри прозрачный световод, 2 фиксатора сверху, 1 снизу, поддел-снял.
Все фиксаторы весело ломаются, от инструмента остаются царапины тоже очень бодро, без фанатизма.
Усё, вот она, лампочка. винимается утконосами или пальцами, утконосами жать ОСТОРОЖНО.
Лампочка или "светодиодная лампочка" или реальная подсветка на диодах и резюках-вопрос религии.
Моё имхо- жёлтый свет лапочки- просто пиZдец, хотябы хорошую белую светодиодную лампочку
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sveinung
Сообщение Добавлено: 05 Января 2011 00:27
спасибо. завтра попробую.
отпишусь чего да как.
а кстати , там лампочки на вроде подсветки приборки\кнопок ?!
такие махонькие ?! Smile
семечки ?!
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 05 Января 2011 00:33
Да, целиком стеклянные. Вернее она там одна
