Дребезг контактов реле прерывателя поворотов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Дребезг контактов реле прерывателя поворотов вывод темы на печать
stas-yes
Авто: ВАЗ-2112
Сообщение Добавлено: 11 Май 2005 07:26
Проблема в следующем: Иногда при включение переключателя поворота происходит падение напряжение в сети и слышен дребезг контактов реле прерывателя поворотов. Замена реле не принесла желаемых результатов. Пробовал подобраться к переключателю но так и не смог его разобрать. Поиском ни чего нен нашел.Где смотреть подскажите.
stas-yes сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 11 Май 2005 07:58
Напряжение падает из-за короткого замыкания в выходных цепях реле. При упавшем напряжении его величины нехватает для удержания реле в сработанном состоянии, оно "отпускает", КЗ устраняется, напряжение вырастает, реле опять срабатывает и всё повторяется - отсюда "дребезг". Ищи это самое КЗ. Если проявляется одинаково при правом и левом поворотах, ищи общие цепи (по схеме). Если нет, возможно замыкание прямо в патроне одной из лампочек или обрыв провода и касание его массы.
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stas-yes
Авто: ВАЗ-2112
Сообщение Добавлено: 11 Май 2005 09:29
Спасибо за советы. Попробую найти КЗ.
