Замок зажигания
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Замок зажигания вывод темы на печать
Старик-Хаттабыч
Авто: был Вазик сто третий,нынче ПриоркО
Сообщение Добавлено: 11 Май 2005 07:51
Привет! У меня замок зажигания глючить стал.При заводе машины,машинка завелась отпускаешь ключ...,а он стоит там где и стоял)))Т.Е.Не от ходит назад.Надо самому,как движок схватил возвращать ключь назад!Как это лечиться?Менять замок?Подскажите!!!!
Старик-Хаттабыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
iva?
Авто: Ford Escort 1,6
Сообщение Добавлено: 11 Май 2005 09:35
Да купи сам замок без контактной группы и поменяй , вопрос копеечный , а так можно бендикс запороть.
iva? сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Сообщение Добавлено: 11 Май 2005 09:40
Или WD-40 полечи.
AND517 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 11 Май 2005 09:52
А как его снять?Разобрал кожух на руле,добрался до замка.Но как снять сам замок?Там не винтов,ни гаек.Салон 15 ый!Пласмаску на замке снял,а что далее?
iva?
Сообщение Добавлено: 11 Май 2005 10:09
Ну как же нет винтов ? Есть.Скоба полукруглая такая , если не ошибаюсь там на 10 винт
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 11 Май 2005 10:36
Попробую ещё раз,на обеде!Спасибо за совет!
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 11 Май 2005 10:37
Спасибо всем за ответы!Благодарю!Попробую все ваши советы!
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 11 Май 2005 11:42
Там винты не под ключ, страгивать надо зубилом, дальше от руки пойдут, у себя когда снимал прорезал в них болгаркой шлиц под отвертку.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 11 Май 2005 11:54
Что такое "страгивать"? Самому реально сделать?Поменять замок?
Anatol_2115
Сообщение Добавлено: 11 Май 2005 12:09
Страгивать - значит ослабить крепление, т.к у этих винтов нет ни шлицов под отвертку, ни граней по ключ. Самому поменять реально, нужно зубило и молоток.
Анатолий
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 11 Май 2005 12:13
Лады,сегодня попробую.Завтра скажу результат!Спасибо!
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 13 Май 2005 12:06
Заменил!По началу было проблемно,а потом ничё!У меня стоит десяточный?...(евросалон)А новый крепил уже болтами на десять.Так что в следующий раз проблем с снятием не будет ваще)))!Спасибо всем кто откликнулся! Laughing
sanya_24_RUS
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2009 23:18
Всем привет, у меня такая же беда, не возвращается ключ! слышал что можно замок разобрать и пружину поменять, что бы замок новый не покупать! кто что знает поп этому поводу и делал кто нибудь подобное?
sanya_24_RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
На форуме 10 лет
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 00:35
разбирать замок не вижу смысла. проще поменять, потому как может после разборки-сборки стать еще хуже
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sanya_24_RUS
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 04:44
в стране то кризис, и выкладывать за новый замок как то не хочется Smile
max 78
Авто: 21093, карб
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 11:03
А сколько замок стоит без конт.группы?
max 78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
APXOH
На форуме 10 лет
Авто: 21093 1999г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 11:26
Дабы не создавать новую тему:
Такой вопрос: ключ в замке зажигания поворачивается только до положения "вкл. зажигание" (т.е. когда загораются все лампочки,можно юзать ближний свет и тп) а дальше, т.е. в положение, когда запускается стартер, не поворачивается. как будто его клинит (по ощущениям как будто сработала блокировка от повторного запуска стартера при работающем двигателе). Раньше такая проблема замечалась мной, но лечилась очень быстро "вынул-вставил" ключ и все прошло. сегодня сколько не пытался - бесполезно. Кто сталкивался - в чем может быть проблема: Замерз замок? или совсем сломался или мб это сигналка глючит (руль вращается свободно)
З.Ы. сигналка самая простенькая.
APXOH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boomer
Авто: "Нива-213" => ВАЗ-21150(Bosh 7.9.7) => Ford C-max
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 11:51
Можно и я - все работает, только машина считает, что ключ торчит в замке зажигания и при открытии двери билимкает. Это пипец котенку? И как это вылечить.
Boomer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sprite
Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.-> Chevrolet AVEO 2007 г.в., 1,4L, 16V, 94 л.с.
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 12:04
Проблема чисто механическая в замке зажигания, починить возможно (вероятность 50/50), но функция защиты от повторного пуска работать не будет, и снимать замок всё равно придётся, поэтому меняй замок.
Была такая же проблема, заменил замок 600-700 руб. новый замок.
Sprite сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
APXOH
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2009 10:36
проблему решил - просто залил вдшку в замок зажигания - теперь крутится свободно))
