Вибрация при скорости 110 и выше
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вибрация при скорости 110 и выше вывод темы на печать
Aciduzu
Сообщение Добавлено: 11 Май 2005 20:50
Долго мучился и не мог избавиться от вибрации при скорости от 110км/ч до 130км/ч. Испробовал всё(советчиков до фига),поменял тормозные диски 2раза,ступицы,резину,диски 2раза,привода гранат. А причина? Спас третий комплект дисков.После замены всё сразу прошло,В магазинах продают полное ...... Надеюсь кому-нибудь помог
Aciduzu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pornoslonik
Сообщение Добавлено: 11 Май 2005 22:03
А ты случайно не вкурсе, можно ли диски до установки проверить на биение? Слышал, что есть какое-то биение(радиальное что-ли), которое не лечится балансировкой, т.е. балансировка в ноль, а все равно бьет. Сейчас мучаюсь этой проблемой, денег на новые диски нет, а биение достало, говорят может еще резина бить из-за неравномерного износа(?).
pornoslonik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cub
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 11:48
И что это за комплект?(Производитель/литье/ковка Shocked )
cub сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aciduzu
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 11:50
Узнавал у спецов толком никто объяснить не смог. Думаю ,что отечественные диски в большинстве своём низкого качества. Насколько я понимаю, посадочное отверстие диска смещено.причём достаточно небольшого смещения для вибрации. Как устранить самому не знаю. Слышал где-то . что ставят колпачки от "пятёрки". предварительно поработав напильником.
cub
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 11:56
Так я не понял какие диски обычные?
Aciduzu
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 12:00
Поставил "Астера" штамповка немецкая
Aciduzu
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 12:08
Вахтанг
Авто: ВАЗ 21103М
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 14:17
С начала этого летнего сезона мучался таким же маразмом. Поменял всю подвеску, резину. Оказались диски, хотя старая резина и старые диски балансировались в 0. Купил резину новую, диски ВСМПО, поставил - И О ЧУДО !!!!! Шуршит как ласточка Smile
А вот тормозные диски не менял, а прошли они у меня уже как 55 тык, всё ок. Колодки всегда ставлю дорогие...
Удачи...
"Тот, кто заметил ветер перемен, должен строить не щит от ветра, а ветряную мельницу"
Вахтанг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 14:19
Доброго дня! Я себе на зиму покупал штамповку KFZ. Из трех дисков, один был нормальный. А вообще спецы посоветовали на будущее лучше брать штамповку уз-дэу. Говорят брак по минимуму. А вся немецкая штамповка в Голландии по лицензии выпускается. Вот и делайте вывод, от немецкой точности одно название осталось (мое личное мнение).
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 14:47
Специально этой весной установил переднее правое колесо "как неправильно": накинул на штифты, затянул сразу один болт, потом все остальные...вывесил колесо, завел двигатель, включил 2ую передачу - получил биение 2-3 мм...УРРРАААА!!!....свершилось!!!...тест-драйв...скорость 110-115 км/ч...при движении внатяг - леегкая вибрация (амплитуда около 2 мм), появляется только при переходе через эту скорость...равномерное движение с этой скоростью - вибрация на руле чуть больше..торможение двигателем - еще больше (амплитуда около 5 мм)...такого, как "вырывает руль" Surprised не получилось...особого дискомфорта небыло...так - некоторая особенность.
прикрутил колесо "как положено" - никаких вибраций вобще...
колеса - ВСМПО "АНТАРЕС", шины - "Нордман-С" размерности 185/60R14...балансировались единожды при монтаже в прошлом году...центровочные кольца не установлены принципиально.
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 15:23
Я тот "спец", который поработал напильником и вставил семерочный колпачек. Действительно помогло. Правда, касается только штамповки.
Очистим душу перед судным днем.
Exodus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Prate
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 16:00
а я поработал не напильником, а деревянной киянкой, заколотив колпачки в сам диск (штамповка мефро). потом с усилием посадил диски на ступицы и притянул болтами. помогло. главное - не помять колпачки.
но радикальное решение все же - это ковка и имп. резина - ноль проблем.
Prate сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 16:54
Тоже поработал напильником.Еще года полтора назад. 8-)
Однозначно, лучшего решения для штамповки нет! :cool:
Правда, делал это только на передних колесах.В идеале, еще бы на задникх колпачки вживить.... Very Happy
ВАЗ 21114 2006г
Пара & 3 кола сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Exodus
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 17:53
С тольяттинскими дисками такое, к сожалению, не прокатит - только долго и нудно точить Very Happy
Мулинов Дмитрий
Авто: 21124 1,6Li 16V кристалл
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 18:27
У самого тоже проблема на скоростях 120-130 км/ч появляется вибрация. Раньше такого не было. Хотя и машина 21102 прошла 95 тыс. , и диски, и резина заводские. Износ передних колес возможно несколько неравномерный, диски не с идеальной геометрией. Хотелось бы поправить это малой кровью.
Можно поподробнее объяснить насчет центрирования по центральному отверстию диска. По идее вроде центрирование идет по 4 болтовым отверстиям (болты же на конус и след соотв на местах крепления). А балансировка-то идет поцентральному!
И еще вылезла проблема колесо не садится на ступицу слева, застревая на ней по центральному отверстию диска. Может отсюда перекос.И вообще не понять почему такое приключилось? Может перегрев какой или что?
Вообщем высказывайте мнения!
Мулинов Дмитрий сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
