21093i глохнет при подьезде к светофору
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> 21093i глохнет при подьезде к светофору вывод темы на печать
Renault25
Авто: GM NIVA GLC 2011
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 14:32
Мужики, помогите.
Глохнет инжекторная 9ка при сбросе оборотов
(например при торможении при подьезде к светофору в момент
выжимания сцепления)
К инжекторщикам сразу ехать не хочу - боюсь попасть на большие бабки.
Машинка с первым инжектором 1998 Бошевские датчики и т.п.
Может чего самому покрутить можно как в карбюраторной ???
Renault25 2.2GTX > 21093i GM 1998 > GM NIVA GLC 2011
Renault25 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 14:35
Проверить РХХ и ДПДЗ.
Тема поднималась не раз,смотри в поиске.
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Renault25
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 14:46
А где их найти и как проверить?
Купил месяц назад так что пока привыкаю
tdv
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 14:50
почитай
http://cxem.net/avto/injectors/inject.php
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 14:54
Если машина 1998 года, то скорей всего GM. Вошей вроде не было тогда. РХХ менять не пробовал или хотя бы чистить?
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор пятой точки, форд фокус - выбор тещи. =))
Kirill111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Renault25
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 14:57
Спасибо большое.
Счас посмотрю куда залезать.
Вчера забрал из ремонта (гранаты, сцепление, регулировка клапанов).
Еще сказали что поршни черные.
А скоко этот РХХ стоит?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 15:00
Renault25 писал(а):
Спасибо большое.
Русский 200-300 рублей. В книжке описано подробно как его менять. Но сначала попробуй почистить старый - он бывает весь в черном говне. А почистишь - как новый работает. Появление говна на РХХ - верный признак износа ЦПГ, как ни странно! Surprised
Renault25
Сообщение Добавлено: 13 Май 2005 11:28
Снял - ( стояли винты со звездочками - торки - едва открутил
мать его етот Автоваз ) - г-на полно.
Почистил смазал (правда сам датчик не разбирнал).
С холодного завелась явно по другому - обороты были намного выше обычного.
Но минут через 5 опять заглох при переключении передач.
Я вспомнил что глохнуть так она начала только когда потеплело -
и действительно сам инжекторный блок сейчас очень горячий и
сам РХХ тоже.
Вот я и думаю - может его от перегрева клинит.
Не думаю что смена датчика что либо решит - у меня стоит родной
импоротный.
Может мужики в него масла закапать по штоку, а?
YuriGr
Сообщение Добавлено: 13 Май 2005 12:16
ИМХО выхода всеже два: либо заменна РХХ, либо объезжать светофоры стороной :grin:
... твоему "родному импоротному" уже 7 лет ...
YuriGr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Renault25
Сообщение Добавлено: 13 Май 2005 12:23
Знаешь чего я боюсь?
Купить новый датчик - а все останется по-старому.
Интересно - а его проверить можно как-то?
valdemar_3000
Сообщение Добавлено: 13 Май 2005 12:59
Привет, у меня такая же ерунда была, мне поменяли датчик расхода воздуха и все стало нормально. Единственное он дорого стоит, мне ставили БОШ, с установкой обошлось около 2500 р.
valdemar_3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tdv
Сообщение Добавлено: 13 Май 2005 13:15
ну уж лучше РХХ поменять для начала... Very Happy
Ваззон
Сообщение Добавлено: 13 Май 2005 15:36
У меня тож при выжиме сцепления такое наблюдалось пробег был менее 3 тык в гарантии с третей попытки исправили (замена модуля зажигания и корректировкой СО (СО удушен был по самое самое) ) а до этого затрахался датчики ездить менять. Хотя не факт, что у тебя дело не в этом.
Ваззон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Renault25
Сообщение Добавлено: 14 Май 2005 21:35
Еще раз спасибо.
Все-таки залил я в него масло (РХХ) - вроде помогло.
Сегодня на 130 км пробега ни разу не заглохла.
