Engine Analyzer Pro 3.3
На страницу : 1, 2, 3 ... 11, 12, 13  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Дополнительное оборудование, тюнинг -> Engine Analyzer Pro 3.3 вывод темы на печать
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
Сообщение Добавлено: 12 Января 2011 11:16
Приуэт, форум!
Третий раз возвращаюсь к этой проге, а заставил выбор бюджетного и практичного низа на кап ремонт. По расчетам нашел в сети голову 16в нашу, сток рес с 46 дыркой, распредвалы использовал свои в сравнении 9,65 263, паук4-2-1 нашел в сети аля стингер, переделал в УСА с длиныыми вторичными 51 трубами.
Единицы измерения хорспавер(лс) и футы)))
все свео в эксел для простоты восприятия
Исходные данные
График мощности
момент
ПЫСЫ выводы для себя
совет дуста подтверждается прогой, 75,6+133,32 везде сильнее чем 78+121
71+133 на высоких оборотых =или сильнее 78+121
мой выбор в пользу 71+133 относительно 75,6+121 (при равной почти характеристике) на основе более низкой цены на новое, ровнейшей и мягкой работе мотора (видел) и думаю неплохому ресурсу, т.к. низкая скорость поршня и малое давление на стенки.
ПЫСЫ2 в программе для обычного низа использовал норм поршень и норм 3 кольца, для 133,32 использовал тонкий поршень и 3 очень тонких кольца.
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ EAP3.3:
ГБЦ
2112 сток длина 90мм каналы хх клапаны 29/25,5
2112 пилена, каналы 27/23 клапаны 32/29; 31/27
21083 сток длина 100мм каналы 29/27,5 клапаны 37,5/31,5
21083 пилена, каналы 32/30 клапаны 39/34
Впуск
рес сток 2112 длина ххх, каналы ххх, объем ххх
рес сток 2111 длина ххх, каналы ххх, объем 1,2л
впускной коллектор карб 21083 длин ххх, каналы ххх.
рес 16в брагин - длина 200мм рога + 80мм дудки, объем 2,98л
рес 16в 128 - длина 200мм объем 3.2-3.5
рес 16в стингер - ххх
рес 16в нуждин - ххх
рес 16в как у Epatazh - длина 410мм, объем 3л
другие ресы 16в....
рес 8в СТИ - ххх
рес 8в брагин - ххх
другие ресы 8в...
Выпуск
паук стингер 4-2-1 самый дешевый каналы 38-43-51, длины ххх
паук УСА, теам80 4-2-1 каналы 38-51-51, длины 470-660-150
Последний раз редактировалось: ГЫ-ГЫ (28 Января 2011 19:14), всего редактировалось 6 раз(а)
ГЫ-ГЫ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Opel Astra H OPC
Сообщение Добавлено: 12 Января 2011 11:25
хм, а на сколько адекватны расчёты вообще? Сравнивал с реальными графиками с стенда?
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: Ep3
Сообщение Добавлено: 12 Января 2011 11:37
Прога адекватна
Может я и не войду в историю, зато точно войду в твою сестру
Stels_dust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГЫ-ГЫ
Сообщение Добавлено: 12 Января 2011 12:06
Тяжи пошли))
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: Ep3
Сообщение Добавлено: 12 Января 2011 12:09
Тут с косяками расчеты.
Коэффициенты поковыряй
Alex_21124
Авто: ваз21124 -> бмв7 -> вагА8+ниссанМикро
Сообщение Добавлено: 12 Января 2011 12:12
ГЫ-ГЫ
Можешь посчитать мои параметры плиз.
ГБЦ пилена на сток клапане. рес 128. степень 11. низ 124. валы 10 подьем впуск 280 выпуск 270 rs45/500 динамики. паук 4в1.
Заранее спасибо.
Создание сайтов.
Программирование и автоматизация.
Последний раз редактировалось: Alex_21124 (12 Января 2011 12:14), всего редактировалось 2 раз(а)
Alex_21124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ГЫ-ГЫ
Вечером буду экспериментировать со словарем Smile
nikolav
На форуме 10 лет
Авто: ваз2112 2003г. 1,6л. 16кл. Я 5.1-41
Сообщение Добавлено: 12 Января 2011 12:14
ГЫ-ГЫ
А где на второй таблице 75,6х133,32 supercool
nikolav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
diimm
Авто: TAZDA 2108 была, Toyota Chaser 100 2JZ-GE vvti торсен гп 4,3, нулевик с пердаком
Сообщение Добавлено: 12 Января 2011 12:54
ГЫ-ГЫ
Интересует 75,6х133,32х82,5 Нуждин 10,93 vs 12.1
Прикинь если не сложно. Wink
И на автомате валяд боком)
diimm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Alex_21124
Сообщение Добавлено: 12 Января 2011 13:17
ГЫ-ГЫ
А можно еще мой сравнить с приоро низом Smile
Спасибо.
Создание сайтов.
epatazh
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Сообщение Добавлено: 12 Января 2011 19:21
ну тогда и мой конфиг посчитай )
epatazh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГЫ-ГЫ
Сообщение Добавлено: 13 Января 2011 12:13
Парни, я вот с dimm экспериментировал с головай и длиной впуска, параметры меняются очень сильно. Давайте соберем в кучу такие вещи, и я внесу изменения в готовые варики в проге, тк на мой взгляд они с ошибками
головы:
16в сток каналы, клапаны, длина; пиленая каналы клапаны.
8в сток каналы, клапаны, длина; пиленая...
ресы 16в например 128, брагин, нуждин
ресы 8в например брагин, сти
валы указывайте свои подъем фаза и бок кулака (flat, hyd, solid)
определимся с длинами и D пауков, дешевый стингер, УСА
я дума расчеты будут приходить в норму
dimm
рес сток я принял как длина 200мм, объем 2,5л
в последнем варианте введены переменные голова: клапаны 39/34 вместо 37,5/31,5; каналы 36/32 вместо 29/27,5, степень выше на 1-1,5 единицы примерно, поставил Впуск вместо 200мм 2,5л поставил 150мм и 3,5л.
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: Ep3
Сообщение Добавлено: 13 Января 2011 12:24
ГЫ-ГЫ
На 8в канал 36 на впуске нереально сделать.
Обычно пилят 31-32 максимум. Я пилил максимум!!! 34.5 - стенки почти нет - маслоканал на аргон.
Выпуск обычно пилят 29-30.
Сток ресивер 8в объемом около 1-1,5 литра
ГЫ-ГЫ
Сообщение Добавлено: 13 Января 2011 12:34
Stels_dust
редактирую самый верх первого поста, туда буду сносить все исходные данные, давайте пополнять, я думаю полезно будет не только для ЕАП
AnD295
адский корч 1300
Авто: ВАЗ-2111 Корч-сарай
Сообщение Добавлено: 13 Января 2011 13:12
ГЫ-ГЫ
Посчитай и мне мой конфиг, хоть поржем hehe
Низ 71х121х76,4
голова пиленная 31 на 29, злой рес длинна его 260 мм.
Вал нужлин 12.1 фаза 296
Паук стингер 4-2-1
И это самое на 8 ве сток рес имеет длинну почти 700 мм от клапана до входа в ресивер, и объем его не больше 2 литров
AnD295 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
diimm
Сообщение Добавлено: 13 Января 2011 13:14
Низ 71х121х76,4
Паук стингер 4-2-1
и в аотом с низом 75,6х133,32х82,5 всё тоже самое, для сравнения gpn
diimm
Сообщение Добавлено: 13 Января 2011 13:16
ГЫ-ГЫ
Фаза вала 10,93: фаза 282
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 13 Января 2011 13:28
Фсио неправильно, мой низ самый песдатый lol1 63
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор пятой точки, форд фокус - выбор тещи. =))
Kirill111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГЫ-ГЫ
Сообщение Добавлено: 13 Января 2011 13:42
Kirill111
давай поступим знаешь как, давай полные спеки по мотору, с перекрытиями. График, и в проге попробуем свести результат анализа к твоему всх, что за чем потянет посмотрим
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 13 Января 2011 15:53
ГЫ-ГЫ писал(а):
Kirill111
Полные спеки это какие? Все есть и тут, и на тиме и на драйв2.сру.. Перекрытия 1,3 выпуск 1,7 впуск. Длину брагина от дудки до входа в ГБЦ вот тока не знаю. И паук свой не обмерял, но вроде типа копия УСА. Pardon
Последний раз редактировалось: Kirill111 (13 Января 2011 16:00), всего редактировалось 1 раз
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 13 Января 2011 15:58
78х121х82,8, вес шатуна 560 грамм. Поршни не помню, чет около 300 вроде если не путаю. Степень похоже около 10.5, хотя по расчету выходит 10 ровно. Pardon
Перекрытия уже писал, 1.3 выпуск, 1.7 впуск. Валы подъем 9,85 мм, фаза 289 градусов. Башка 16вэ сток. Про паук и ресивер уже писал - ХЗ какая там длина. Pardon
Если верить графикам разным то моменд около 160 и мощность около 140..
Пик мощности и по графикам и по жопомеру около 7000 об/мин, может каплю раньше, скажем 6800. Pardon
Дырка в дрочеле кстати 52 мм, а не 46. Pardon
Еще чего надо?
http://team-rs.ru/dynodrag/index.php?id=105&action=show
ГЫ-ГЫ
Сообщение Добавлено: 13 Января 2011 18:22
Кирилл, мотор так едет?
в точках 4000, 5000 и 7000 мощность сходится практически,
кривая момента отличается сильно
пысы при такой настройке гбц и выпуска как в этом расчете у 1.5 16в рес и валы сток мощ 95, а у 1.6 16в - 100лс.
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: Ep3
Сообщение Добавлено: 13 Января 2011 18:56
ГЫ-ГЫ
Это больше похоже на правду, чем графики с королевского стенда hehe
дэф года 2011
Авто: Турбо калина 1.6 + бапский хюндай 1.4
Сообщение Добавлено: 13 Января 2011 19:01
А у 78/121? Wink
1,5 литровым должен быть пакет молока
Serg_x сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГЫ-ГЫ
Сообщение Добавлено: 13 Января 2011 19:08
истину найдем для сток головки и паука и начнем считать усе gpn
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Дополнительное оборудование, тюнинг    вывод темы на печать
Страница 1 из 13
