При включении печки подванивает тосолом
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> При включении печки подванивает тосолом вывод темы на печать
Serg_E
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21112 1,6i 8кл. 2008г. снежная королева
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2010 14:30
При включении печки в салоне подванивает тосолом. В моторном отсеке все хомутики затянул, подтекания нет, но тосол по-моему немного уходит (хотя это может пары уходят через крышку). Подскажите, пожалуйста, где ещё поискать - зима на носу однако.
Serg_E сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2010 14:40
Радиатор печки течет.
Машина должна служить человеку, а не человек - машине!
seawar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Серый110
Авто: лачетос
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2010 14:44
Жирный налёт на стекле е?
Серый110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serg_E
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2010 14:49
Серый110
То так
Серый110
Авто: лачетос
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2010 14:53
Значит есть? Под замену радиатор отопителя.
maksson
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2010 19:17
Радиатор однозначно, я уже 2 за год сменил, один хрен недавно опять потек, не сильно, но пованивает периодически(((
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2010 21:12
Меняйте пробку расширительного бачка! В системе охлаждения создаётся высокое давление. Рвёт радиатор печки...
Smile
Водила-пожизненно...
Последний раз редактировалось: Олег-10 (30 Октября 2010 21:34), всего редактировалось 1 раз
Олег-10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Mihalych78
На форуме 8 лет
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2010 21:31
и глянь с утра чтоб тосоло в бачок весь не собрался - тогда создается низкое
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2010 22:10
Втянутые патрубки самый лучший индикатор такой неисправности крышки.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
a-a-i
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2010 00:47
только сегодня разбирался с такой же неприятностью, так же пахнет иногда тосолом, тоже подумал на радиатор печки, сегодня раскидал всю печку - радиатор чист и сух, зато нашел что есть трещина на бачке. Теперь вопрос камрады - может ли запах тосола из бачка попадать в систему отопления?
a-a-i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2010 01:33
Smile
Пробок уже кучу сменил)))Надо КалиноСод делать и ставить бачок приоровский.
Врядли, по сути если воняет когда открыта заслока и дует через радик, откуда там еще что то. Кстати когда менял радиатор вроде тоже сухой был, а запах исчез)
Олег-10
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2010 09:27
И у меня сухой был. Даже при тщательном осмотре трещину не увидели. Обнаружилось только при погружении в воду и создания давления в радиаторе насосом.
Smile
Mihalych78
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2010 12:10
если где то подспускает - невтягивает
воздух
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2010 16:06
вероятно может, например на холодную иногда пуляет через микротрещинку
у меня тосол красный, он когда звысыхает - "засахаривается" - т.е. видно малюсенькие подтеки...
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NeiD
Авто: ВАЗ 21113, 1.5 16v BOSCH 1.5.4N
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2010 16:15
перед зимой поставил патрубки печки с герметиком красным, а то той зимой в -10 текли уже. и еще много чего так же. пробку расширительного лучше почаще менять на собственном примере убедился((. заливаю антифриз синий. и заодно фильтр на тосол БИГовкий(но лучше невский), теперь красота, чистенький тосол синего цвета)))
Не водите машину быстрее, чем летает ваш ангел-хранитель.
NeiD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Million
На форуме 8 лет
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2010 18:05
тоже слегка попахивает тосолом когда включаешь печку.потом проходит.кстатииногда немного запотевает пассажирская сторона лобового стекла.почему интересно?водительская нормуль
2002г.в/1.5л/8v/январь 5.1.1/multitronics x10/140 000км
Million сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
maksson
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2010 20:15
все потому же
Million
На форуме 8 лет
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2010 21:33
заменил сегодня радиатор печки.поставил дааз.старый тоже был дааз.когда вытащил-край радиатора был в тосоле
Олег-10
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2010 22:17
А трещина появляется сдесь, в месте наиболее нагруженном перемещениями:
http://s43.radikal.ru/i099/1011/f3/cf3351593e2b.jpg
Smile
Дин Рид
Авто: 21104, 2005г.в. HLDO54
Сообщение Добавлено: 18 Января 2011 21:36
такая же трабла (запах ОЖ) - пока основательно не прогреится не перестанет.
тоже надо на днях отопитель достать, осмотреть
Дин Рид сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Максимка_
На форуме 7 лет
Авто: 2112, 2001, Я5.1 - J5V05FL54 (от Паулюса)
Сообщение Добавлено: 18 Января 2011 22:22
еще может как вариант плохо протянуты хомуты на радиаторе печки, либо микротрещины на патрубках, замени на газеливские, которые не просто голимая резина. а в оплетке!
Максимка_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 18 Января 2011 23:05
Срочно менять радиатор печки - отравление парами этиленгликоля - очень интересная шутка - оно не диагностируется!
Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
n1ck_68
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2114, 2010 г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Января 2013 15:45
из-за плохого радиатора печки может быть вода(тосол) под ковриком водительского сидения?
n1ck_68 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Двемер
На форуме 7 лет
Авто: VW Polo sedan 6AT
Сообщение Добавлено: 05 Января 2013 16:27
Нет, система охлаждения полностью изолирована от салона в десятом семействе.
Когда Генри Форд сказал, что хорошая машина , это новая, он не имел ввиду автоваз.
Двемер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
промакашка
На форуме 8 лет
Авто: ТАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 05 Января 2013 16:45
Старый дедовский способ определения тосола: даже мельчайшая капля с пальца на язык будет сладкая и сразу сплевывай.
На чтобы лужа под сидением тосола - это перебор! В салоне вонищщще будет тосолом, аж глаза слезятся.
M73 1,6L 16V
промакашка сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
