Шайтан проводка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Шайтан проводка вывод темы на печать
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Сообщение Добавлено: 19 Января 2011 01:29
Пришел утром сигналка не реагирует,
открыл ключом дверь
Включил зажигание и тишина
Снял АКБ и потащил на зарядку
Поставил АКБ и тишина
Беглый осмотром понял на мозги питание приходит (так как иммо моргает)
А на всем остальном тишина (габариты, зажигание, сигнал)
Подал на прямую (+) в ЧЯ на колодку Ш3, контакт 5, все заработало(не в штатном режиме конечно) но завести уже можно.
Дальше прикольней убрал (+) с ЧЯ машина работает, габариты, свет есть
выключаю зажигание
потом включаю и опять тишина
(всю жизнь думал что на контакте 5/6 колодки Ш3 (+) приходит напрямую, кажись это не так Smile )
Было бы тепло претряхнул бы всю проводку
Но холодно однако
Скажите на какие тепичные глюки это похоже и куда копать
Ёж с похмелья становился просто противотанковым:D
ЕЖ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Авто: Турбо калина 1.6 + бапский хюндай 1.4
Сообщение Добавлено: 19 Января 2011 01:35
Проверь провода на генераторе supercool
1,5 литровым должен быть пакет молока
Serg_x сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЕЖ
Сообщение Добавлено: 19 Января 2011 01:52
не исключаю как вариант
Апочему на иммо диоде напряжение есть, а в остальной схеме нет
Если питание не возвращается с гены, то его и не где и не должно быть
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 19 Января 2011 02:09
потому что ЭБУ и ИММО питаются отдельным проводом, сечением 1мм^2 прямо от АКБ.
провод выполняет роль своеобразного предохранителя
Три предохранителя (на 15 А каждый) и три реле системы впрыска (главное, электробензонасоса и электровентилятора системы охлаждения) находятся под консолью панели приборов рядом с контроллером.
Один предохранитель защищает цепь питания системы впрыска (вход неотключаемого напряжения), второй – контакты главного реле, третий – контакты реле электробензонасоса. На системах впрыска ранних выпусков назначение предохранителей может быть иным.
Кроме предохранителей предусмотрена плавкая вставка на конце красного провода, присоединяемого к клемме "+" аккумуляторной батареи, выполненная в виде отрезка черного провода сечением 1 мм2 (сечение основного провода – 6 мм2).
ВАЗы есть везде, где-то для цветов, а где то на них ездят.
www.asgloom.narod.ru
Последний раз редактировалось: Gloom (19 Января 2011 02:12), всего редактировалось 1 раз
Gloom сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 19 Января 2011 02:10
Кури схему Wink Все очевидно. От гены питание идет в сеть. И Если оно было на заведенном, значит сеть работает, и гена тоже Wink
От плюса аккума идет еще один плюс тоненьким проводом на мозги и иммо Wink
Andrew White
На форуме 10 лет
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 19 Января 2011 02:40
ЕЖ
обычно так машины обворовывают снизу откусывают провода у генератора... Тем самым обесточивают всю машину.
Редко у кого питание сиги через отдельный провод на акум...
А так если у тебя провод на клеме генератора был не плотно обжат, начинает подгорать контакт и в конце концов провод отпадает. Тем самым обесточив всю машину.
У меня у друга на девятке так было... Провод от акума до гены поменяли и все. Продается отдельно.
"Эксплуатация иномарки после LADA" звучит как "Жизнь после тяжелых наркотиков"
Andrew White сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 20 Января 2011 00:29
ЕЖ
Здарова! ты еще не продал свою табуретку 103-м?
По теме, присоединяюсь. Смотри провода гены.
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew White
На форуме 10 лет
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 20 Января 2011 13:05
leon112 писал(а):
табуретку 103-м?
что это за "М"???
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 20 Января 2011 13:36
Andrew White писал(а):
leon112 писал(а):
табуретку 103-м?
что это за "М"???
Набери в яндексе "ВАЗ 21103М"
С уважением
Сергей
Ржавый гвоздь
Авто: AVENIR W11 2-150-CVT Настоящий самурай!
Сообщение Добавлено: 20 Января 2011 20:07
что это за "М"???
21103Мустанг.
Ржавый гвоздь сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЕЖ
Сообщение Добавлено: 21 Января 2011 02:46
leon112 писал(а):
ЕЖ
Здоров. Drinks or Beer Не продал (прикипел душой)
Реально провод на гену отгорел возле правой фары (видно мой гелиевый Good АКБ его убил постепенно)
Как нашел косяк, зашел в магазин стоимость запчасти от 200 до 350 руб (подумал ну нафиг лучше заменю на норм сечение).
Вот тут для меня открылось новое, до этого не когда не знал, что китайцы делают алюминиевые провода под вид меди ghr (короче пришлось повторно искать силовой медный).
После установки Гена ->АКБ сечения в 10 мм2. И напряжение подросло до приемлемых приделов 13,6-14,2 на штатном РН.
Еще вопрос возник, в связи с тем, что хочу заменить остальной силовой(машинке 8 лет, думаю пора, так как доверие падает к этому узлу)
Где концы искать
1. Гена ->АКБ (заменен)
2. Гена -> толстый (я предполагаю что в ЧЯ)
3. АКБ -> толстый (ХЗ)
4. АКБ -> тонкий (на главное реле)
Только не нужно см схему (я ее давно уже на самокрутки спустил supercool )
Интересует 2,3,4
И конечно, если, еще слабые места подскажете, будет не плохо
Gloom
Сообщение Добавлено: 21 Января 2011 03:08
да
стартер
ага, только там тонкий только участок, остальной провод вроде как 6мм
ЕЖ
Сообщение Добавлено: 21 Января 2011 03:32
Gloom писал(а):
да
А в ЧЯ какой разьем?
Gloom писал(а):
стартер
Не не самый толстый Smile это чисто визуально можно догадаться
На + клемме прикручено 3 провода (Музыку и т.д. я не включаю сюда) я спрашиваю только о штатных проводах
Gloom
Сообщение Добавлено: 21 Января 2011 14:21
ЕЖ писал(а):
не самый толстый
а вот теперь тоже ХЗ, интересно стало Smile
Ujeen 30RUS
На форуме 10 лет
Авто: 21103 GLI 2002г 252 TKm, продал, сейчас skoda oktavia
Сообщение Добавлено: 21 Января 2011 18:14
Над ЧЯ в куче разъёмов есть два одиночных разъёма плюсового провода, толстые, у меня розового цвета, у меня была подобная ситуация когда один из них выскочил - иммо мигало ещё что то работало, а стартер не крутил и приборка была мёртвой ....
Продал свою ласточку, теперя я иновод ...
Ujeen 30RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 21 Января 2011 18:24
Ujeen 30RUS
+1 есть такие. Правда второго там не припомню, а один точно есть. Через него вся машина питается supercool
