2108 дымит сильно... синеньким дымком...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> 2108 дымит сильно... синеньким дымком... вывод темы на печать
Danka
Сообщение Добавлено: 16 Май 2005 14:40
Вот с недавнего времени "восьмёрочка" 1.3 л дымит, когда на скорости сбрасываешь обороты, а потом резко набираешь.... Confused Масло подъедает: где-то 3-3.5 л. на 8000 км... на уклоне 25% на первой передаче не держится... прокручивает моторчик... Но на ходу по-прежнему резвая... и приёмистая.... Что посоветуете, чтобы масло не съедала, разбирать моторчик так не хотелось бы.... Sad Наверняка есть какие-то проверенные варианты, чтобы отсрочить разборку двигателя....
Danka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Metis
Сообщение Добавлено: 16 Май 2005 14:50
Ну тут только замена маслосъемных колпачков и возможно колец.. мне кажется только это поможет... А что значит н а1-й передаче не держиться? Может уже сцеплению хана, оно просто пробуксовывает, замена целиком!
Русские беды-дураки и дороги-компенсируются счастьем-водкой. Пьяным дуракам состояние дорог похуй
Metis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Danka
Сообщение Добавлено: 16 Май 2005 15:12
Да нет, не сцепление..... колёса проворачивают двигатель через коробку передач, когда на уклоне запаркована на первой передаче... Т.е. отдавать, чтобы разбирали двигатель? Так не хочется... Sad Без неё и дня прожить не могу.... Sad Sad Sad
Старик-Хаттабыч
Авто: был Вазик сто третий,нынче ПриоркО
Сообщение Добавлено: 16 Май 2005 15:30
А как ты догадался что колеса через коробку прокручиваются?Как узнать через коробку или сцепление не держит?А насчёт дыма то скорее всего это колпачки.У меня дыма нет,но на диагностике сказали что мона поменять колпачки(((Но я пока отложил.
Старик-Хаттабыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Danka
Сообщение Добавлено: 16 Май 2005 15:40
Ну вот: ставлю машину на уклоне. Выключаю мотор, включаю 1-ю передачу, отпускаю педаль сцепления, отпускаю педаль тормоза. Машинка держится, а потом скачками начинает медленно скатываться... Ощущения, как при заводке "с толкача".... :-( Но ещё раз повторяюсь: машинка ездит так же резво, приём хороший..., как и раньше....! Laughing Если можно уточните насколько сложна операция по замене маслосъёмн. колпачков? Сколько занимает по времени и во сколько может обойтись (приблизительно)? Заранее всем большое спасибо!
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 16 Май 2005 15:54
Понятно.А насчёт колпачков,то как мне сказал(спец,работал на Вазе)что времени хватит часа два-три.Холодная машина.А по деньгам то мне это стоит 1000руб+50 за колпачки.Но это в Ингушетии.И это по нашим ценам дороговато,но это специалист.Лучше я заплачу ему штуку чем дураку поштуки.)))Так что это фигня.
Danka
Сообщение Добавлено: 16 Май 2005 16:40
Ну слава Богу, если в 100 у.е. помещаюсь со всеми там возможными соплями, то буду делать....Smile Не люблю, когда машинка себя плохо чувствует..... я тогда сплю плохо....Smile))
