Про опорники.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Про опорники. вывод темы на печать
MG_And
Авто: Audi 100 89 г.в
Сообщение Добавлено: 26 Января 2011 00:18
Сегодня заметил, положив руку на опорник и немного качнув машину чувствуется отдача в нём, раньше такого не было. Как-то тут слышал что если это замечено, то опорники можно уже менять.
Вот и вопрос:
Что с ни произойдёт в дальнейшем, и насколько их ещё хватит?
Пробег у них хз какой неровности дороги чувствуются сильно, но так всегда было.
MG_And сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
projectX
На форуме 8 лет
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Сообщение Добавлено: 26 Января 2011 00:21
Торчат сильно? Если будешь менять на стоковые,особо ничего не измениться,тоже довольно быстро выдрочатся supercool Если сильно не вылезли можно ездить Smile
Убей дачника - спаси МКАД!
projectX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MG_And
Сообщение Добавлено: 26 Января 2011 00:27
projectX писал(а):
Торчат сильно?
Ну палец туда можно просунуть.
Петруха
Сообщение Добавлено: 26 Января 2011 00:46
меняй
Петруха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
projectX
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 26 Января 2011 00:50
Я слышал много версий начиная с "можно ездить и не париться" и заканчивая погнутым капотом supercool
Петруха
Сообщение Добавлено: 26 Января 2011 01:12
есть еще версии с пробитым Wink
а вообще если больше см вылезли, то на замену
MG_And
Сообщение Добавлено: 26 Января 2011 01:23
Значит для того что бы помягче было надо Асоми брать, есть ещё варианты?
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Сообщение Добавлено: 26 Января 2011 02:29
Есть, но они более дорогие. Там другой тип подшипников. У меня стоят ss20 queen. Сколько прошёл не помню, но более 40 000 км. Ни каких намёков на люфт нету. Резинка как новая. Вобщем реально лучше стоковых.
thrash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
smartok
Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
Сообщение Добавлено: 26 Января 2011 03:35
по моему опорники почти сразу вылезают стоковые
smartok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SN@p
Сообщение Добавлено: 26 Января 2011 09:25
А как правильно замерить на сколько вылезли опорники? Подскажите, пожалуйста. Желательно в картинках.
SN@p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 26 Января 2011 09:57
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=192884
Петруха писал(а):
меняй
железная чашка для этого предназначена, так что не пробъёт.
есть такое.
линейкой от чашки до корпуса подшипника.
Из бюджетных Севи-спорт, если бабло не зло, то асоми или СС
read
torik
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 26 Января 2011 11:21
после покупки машины 2114 через 6000 пробега полтора пальца можно было засунуть, поменяли по гарантий пробежал 13000 опять почти палец влезает....
torik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 26 Января 2011 11:31
не факт! у меня стойка на ямах так вылетала вниз, что чашку загибало с одной стороны до
. поменял стойку, выровнял чашку - зазор не критичен. хотя, чешу репу, трещиноватинки начинают появляцца!
IMHO и только IMHO!
ДюКЧ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 26 Января 2011 12:37
wwow это как так? опорник то- прикручивать надо.
read
рашид55
На форуме 8 лет
Авто: 2106,21213
Сообщение Добавлено: 26 Января 2011 18:48
Почему решил что именно опорники постукивают!!Это еще может быть сама стойка!И что бы шток стойки добрался до капота,это надо так сильно убить опорники,просто почти нереально!!Хотя раз такое видел!!У одного чудика порвало резину,раздолбило нижнюю обойму самого подшипника,пробило чашку и ТОЛЬКО ТОГДА он услышал стук!!! Pardon
Одна звенеть не будет,а две звенят не так!
рашид55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 26 Января 2011 18:58
как, как... просто не рабочая стойка! с бугра в яму колесо пружиной так выстреливает, что шайбу гнет.
IMHO и только IMHO!
Валентин8
На форуме 8 лет
Авто: 21093i 02г
Сообщение Добавлено: 26 Января 2011 19:01
Поставил эволекс, нормально.
Валентин8 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 26 Января 2011 19:36
ДюКЧ
Раллист однако ROFL
read
MG_And
Сообщение Добавлено: 26 Января 2011 19:44
Кстати, а какие ощущения от новых опор, после старых.
gig1983
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 2113 1.5i, Bosch 7.9.7
Сообщение Добавлено: 26 Января 2011 19:54
А поменять самому реально?
После замены сход-развал делать обязательно?
gig1983 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 26 Января 2011 19:57
если вопрос мне - машинко стала как лимузин - хрен раскачаешь. вот ток надолго ли?
IMHO и только IMHO!
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 26 Января 2011 19:59
Реально... Есть тема Драника, он в лесу сам менял, поищи... Название, што типа он лох, потому шо раньше на стоке ездил...pst
Сход-развал, это смотря как демонтировать будешь...
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
smartok
Сообщение Добавлено: 26 Января 2011 20:02
Вот мои, не прогрессируют, с обоих сторон одинаково, причем с обоих сторон тарелки криво вылезли относительно резиновой части ( т е они более вертикальны чем резинки). Менять или так дальше кататться ???
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 26 Января 2011 20:06
Это от кастора зависит... Нормально... Я б не парился с твоими опорами пока... Ну токо ржавые... supercool
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 26 Января 2011 20:16
согласен, в норме...ровно опорники никогда не стоят - этжа резина! то что ржавые - разбери, сними, почисть, покрась - будут котояйцы! если серьезно - смажь антикором или мовилем само железо, до замены хватит.
IMHO и только IMHO!
