Подскажите как проверить сцепление?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подскажите как проверить сцепление? вывод темы на печать
Старик-Хаттабыч
Авто: был Вазик сто третий,нынче ПриоркО
Сообщение Добавлено: 15 Май 2005 11:21
Вроде всё работает, но ощущения чего то не исправно)))?Как проверить работу сцепления?Как, если это нуна натянуть тросик сцепления? И ещё замена масла в коробке,это как то почуствуетсмя на работе коробке?
Старик-Хаттабыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Renault25
Авто: GM NIVA GLC 2011
Сообщение Добавлено: 15 Май 2005 20:24
Если проверить нужно ли его менять ?
Ставишь на 4 передачу и пытаешся тронутсья как на 1 -
если получилось - пора менять
Renault25 2.2GTX > 21093i GM 1998 > GM NIVA GLC 2011
Renault25 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 15 Май 2005 22:26
В смысле? я на 4й трогался. Правда подольше, но она тронулась... И че - значит мне бежат его менять? Нестыковочка, чувак... Laughing Smile
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут!
Serduk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Renault25
Сообщение Добавлено: 15 Май 2005 23:33
Smile
А должна была заглохнуть.
:-D
u313
Сообщение Добавлено: 15 Май 2005 23:44
Если как на первой трогаться, то заглохнет. А если сцепление не очень жалко, то можно и тронуться.
u313 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Renault25
Сообщение Добавлено: 15 Май 2005 23:59
Я сцепу на прошлой неделе поменял -
завтра попробую.
Перед заменой элементарно трогалась.
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 16 Май 2005 10:56
Так как проверить?
UAU
Сообщение Добавлено: 16 Май 2005 12:00
Вопервых надо посмотреть есть ли запас по регулировке тросиком-если есть то регулируешь чтоб педаль сцепления была ниже педали тормоза на 5-10мм---и все будет ок :cool:
Если же регулирующие гайки выкручены полностью(в сторону саона если смотреть с переди) то проверяем так:разгоняемся до 40-50 кмчас включаем 4 передачу и резко жмем газ в пол ---если при этом двигатель звякнул пальчиками и уверенно набирает скорость то на сцеплении еще можно ездить ---ну а если вдруг двигатель взревел а скорость набирается очень медленно то вперед на замену
UAU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 16 Май 2005 15:19
А не проще было написать: на 4й на 40-50 км/ч проверяем пробуксовку сцепления?..
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 16 Май 2005 15:27
Короче,как я понял надо на 50 км включить 4-ю и до конца дать газ? Если по тахометру движку трудно развить обороты,значит всё путём?А если тахометр обороты набирает а скорость нет то кирдык сцеплению?
Я правильно всё понял?
И ещё,как и где регулировать тросик?
Metis
Сообщение Добавлено: 16 Май 2005 15:36
Все правильно ты понял, если обороты растут а скорости нет, то сцепление того! Трос.. открыл капот и там увидешь на конце тросика регулировочную гайку, крутишь и пробуешь...
Русские беды-дураки и дороги-компенсируются счастьем-водкой. Пьяным дуракам состояние дорог похуй
Metis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 16 Май 2005 15:55
Всем большое спасибо!Благодарю!Сегодня проверю как вы советовали!Баркала!(спасибо)
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 17 Май 2005 10:12
Вчера ехал на 40 км и воткнул 40ую и до конца газ,скорость набиралась так же как и обороты! Т.е. не было дикого рёва мотора без набора скорости!Получается сцепление в норме?
Но тогда почему при трогание сместа машина поддёргивается?Вроде сцепление плавно отпускаю?)))
Metis
Сообщение Добавлено: 17 Май 2005 10:16
Выходит в норме! НО, у меня так было, диск был еще в норме, НО саму корзину повело, не равномерно загнулись лепестки, когда трогаешься аж вся торпежа дрожит.... просто где-то буксовал сильно и ее от нагрева повело, или сама корзина го..но, может лепесток обломило один, др. загнулся.. мне кажется проблема в неравномерном прилегании диска из-за корзины!
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 17 Май 2005 10:23
Да,это проявилось после того как на бухую голову первый раз в жизни покрутил машинку на свадьбе(но на ручнике 099 такое вытворяет)((( Sad Значит эт корзина? И её надо менять? Да уж....больше в жизни не буду крутить!У нас корзина стоит 700р.... Sad
Metis
Сообщение Добавлено: 17 Май 2005 10:30
Да уж известно как она выкручивается)))) Лучше было бы заменитьсразу все, корзина, диск и выжимной, я лично все сразу менял!
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 17 Май 2005 11:02
А разве корзина не в сборе идёт со всем этим?Диск-эт диск сцепления? И эт смертельно или мона ещё дней 10 поездить?
Metis
Сообщение Добавлено: 17 Май 2005 11:09
Ну бывает комплект, а бывает все отдельно.... да не очень смертельно, я так месяц проездил, потом сменил... Да, диск сцепления..
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 17 Май 2005 11:21
Спасибо тебе за совет!Как капусту получу поеду поменяю как ты советовал.В принципе тока что поехал если плавно отпускать и обороты где то в районе 15-2000,то всё в норме.))))))А на скорости разгона это не влияет?)))
Metis
Сообщение Добавлено: 17 Май 2005 11:24
Не не влияет, проблемс только когда трогаешься... когда побольше газу дашь, это не так ощутимо...
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 17 Май 2005 11:32
Понял!А может мне тросик пока покрутить?Или это туды не относиться?
Metis
Сообщение Добавлено: 17 Май 2005 11:38
Вот с тросом надо аккуратно, половина го.но, еще с сервиса не успеешь отъехать порвется!! Если этот не потертый, не расплетенный, то оставь его, а то наживешь себе еще один геммор... я себе оставил свой!!
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 17 Май 2005 12:24
неее,менять я его не собираюсь.Я имел ввиду может его натянуть надо?Эт не повлияет на трогание с места?
Metis
Сообщение Добавлено: 17 Май 2005 12:28
Тросом ты регулируешь положение педали, она должна быть ниже на 1-2 см. кажется от педали тормоза... если очень вверху, то и сцепление будет брать после отпускания половины педали.. короч регулируешь чтобы схватывала как только отпускаешь педаль..
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 17 Май 2005 12:46
Во-во!У меня машина схватывает где то на середине хода педали!А хотелось бы как тока отпускаю сцепу,чтоб хватала?Я ввчера смотрел где это регулируют.Нашел где тросик в оболочке выходит из салона.Потом там такая хрень с двумя гайками.И как регулировать?
