Скрипят стойки?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Скрипят стойки? вывод темы на печать
Solver
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 20:58
ВАЗ 2114. С самого 0 км наблюдается следующее явление: при проезде глубоких ухаб (т.е. при резком "провале" колеса или приличной раскачке кузова) в районе передних и задних стоек раздается громкий скрип металлического характера. Явление усиливается, если в машине находятся пассажиры. Что харатерно, на длинных "волнах" ничего подобного не наблюдается. Что это может быть, может кто сталкивался и самое главное как это лечится? Буду благодарен за любые советы.
21013=>2107=>2114 (2004)=>BMW 523
Solver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
StRy
Сообщение Добавлено: 13 Май 2005 06:08
Возможно сайлентблоки, обычно при раскачке, глубоких ямах и повороте руля, наблюдается скрежет или крыхтение, странно но таких глюков в новых авто ещё ни у кого знакомых не наблюдал.
Но это возможная причина, мож кто ещё чё распишет здесь Confused
StRy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Инна
Сообщение Добавлено: 13 Май 2005 10:02
У меня что-то похожее.Такая тема уже есть выше,смотрите там.
Инна сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Solver
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 13 Май 2005 21:17
В том то и дело, что при повороте руля- тишина. Как его не крути-тихо. На стоянке при раскачке- тихо, ностоит проехаться порезвее...
А что касается того (дорогая Инна), что эта тема уже обсуждалась, я в курсе (2 дня потратил на изучение различных форумов). Но вот проблема: у всех скрипят либо передние, либо задние стойки или около того, а у меня скрип и СПЕРЕДИ И СЗАДИ одновременно. Конечно в ближайшее время (когда только оно появится, вот вопрос) постараюсь промазать WD 40 (как все советуют) кронштейны растяжек, проверить сайлент блоки и все такое прочее, но у меня большие сомнения, что это поможет, хотя как знать...
Solver
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 17 Май 2005 21:53
Люди, Вы где? Чего не было такой проблемы что ли ни у кого?
nbb2108
Сообщение Добавлено: 18 Май 2005 05:15
А ты не путаешь этот звук с шипением от работы стоек? При резком перемешении штока в маслянных стойках слышно как масло проходит через клапан.
nbb2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Solver
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 18 Май 2005 21:48
С шипением я его точно не путаю, потому как звук очень резкий и достаточно "высокий", очень похожий на скрип несмазанной калитки или нечто подобное. Когда первый раз ехал с женой, то она даже испугалась. Причем, если на стоянке просто покачать машину, то шипение слышится, но ни каких скрипов, по крайней мере таких не наблюдается
nbb2108
Сообщение Добавлено: 19 Май 2005 03:14
Ну выходит что сайлентблоки скрипят.
Попроси когонить поездить а сам снаружи послушай. А у тебя случаем колпаков нету? А к чему, както у меня скрипели колпаки пластмассовые, потомучто они задевали резину, на ямах резина сжимаясь терла об пластмассу.
Solver
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 19 Май 2005 21:43
Колпаков у меня нет, стоят литые диски, хотя приму к сведению. Что касается сайленблоков, то давно собираюсь посмотреть, да и вообще все резинки проверить, но все руки не доходят
Vlad99i
Сообщение Добавлено: 20 Май 2005 01:58
У меня то же самое, когда порезвее едишь скрипит, на стоянке как не тряси нету такого. В том что это амортизаторы крякают я уверен на 100% По-моему за рулем писалось амортизаторы, не на .............. короче подыхают они.
Vlad99i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Инна
Сообщение Добавлено: 20 Май 2005 09:56
Амортизаторы? Sad А как узнать подыхают они или нет?Я вот недавно ездила на сервис ,подключала компьютер,и заодно по поводу скрипа сзади в районе правого колеса (я тут об этом уже писала),так вот посмотрели,сказали,что все вроде нормально.Самое интересное,скрипеть стало после того,как сзади трое сидели,после дальней поезди на дачу,потом ездила двоем с мужем,по городу,ничего больше не скрипело.Вообщем незнаю,будем еще наблюдать,вернее,ждать следующей поездки на дачу,по ухабам.Ну неужели на машине,которая прошла 3000 всего могут подохнуть амортизаторы? Sad
Инна
Сообщение Добавлено: 20 Май 2005 10:04
Да,вот еще,забыла сказать,вчера снова услышала скрип,заезжала на лежачего полицейского,передними колесами тихо прошла,а вот в районе заднего правого опять услышала знакомое Ууууииии.... Confused А у второго полицейского уже так не было,интересно почему так?А может это все таки спинка....
nvs
Сообщение Добавлено: 20 Май 2005 12:34
Господа форумчане! Может и мне кто поможет? Скрипит слева спереди, справа спереди поменьше. Причем на малой скорости любая неровность - скрип, на стоянке покачаешь скрипит. Сзади тихо. (2115, 05, 3 тык). Попадал я конечно в ямы, все по одним дорогам ездим, но как-то рано...
nvs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 20 Май 2005 12:51
Прошлой весной достал звук - стучал по всем ощущениям правый кронштейн задней балки ... ну я тогда стойки прокачивал и ребятам так осторожно намекнул, чтоб они обратили внимание - сказали что все чики-пики ... особенно теперь. Однако звук не заставил себя долго ждать ... правда все как-то нахлобучило что не было возможности заехать на подъемник - ездил и боялся ...
А потом, совершенно случайно поднял заднюю сидушку и оказалось что болт крепления задней спинки чуть ли не наполовину откручен. Закрутил - "страшный" звук пропал Wink
А перед тем как появился тот самый "страшный" звук, точно также как и вы думал что стойки скрипят, пока болт крепления спинку еще хоть как-то держал, но на кочках резких и глубоких она уже ерзала ...
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad99i
Сообщение Добавлено: 21 Май 2005 15:25
Да, но у меня кроме зада еще и впереди скрипит одинаково, там может что-то открутиться? и машина уже 120 тыщ прошла. Я уже ?на глаз? знаю на какой скорости нужно бугорок пройти чтоб не скрипело. Скрипит уже наверное тыщ 10. Может это амортизаторы так работают при резком перемещении штока в масляных стойках слышно как масло проходит через клапан. и это так и нада?
Solver
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 21 Май 2005 21:45
Про аммо вопрос конечно интересный. Но тогда выходит, что завод выпустил машину со всеми 4-мя !!!!!!!!! дохлыми аммортизаторами, поскольку (повторюсь) скрип наблюдается с того самого момента, как я выехал за ворота магазина, причем и спереди и сзади. Ездил на станцию по гарантии, они вокруг машины походили, посмотрели. Говорят, что стойки не мокрые, т.е. не текут. Следовательно менять их они не могут, и вроде как все рабочее. Скрипа не нашли, говорят езди дальше. Я и ездил тысяч 20, но начинает напрягать. Думаю промазать все резинки, где только можно, если не поможет, то менять аммо?
Solver
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 23 Май 2005 21:31
Сегодня пришпорил свою ласточку и незамедлительно нарвался на "крутую волну". После смазки посторонних скрипов поубавилось, но они меня не очень то и доставали. А тот, самый главный и громкий из- за которого собсно все и началось не исчез (зараза). Неужели придется менять стойки? Как найдется время, поеду в сервис, проконсультируюсь у "спецов". Если кто то решит подобную проблему раньше меня, напишите, плз. Я в свою очередь тоже отпишусь...
ChiToK
Авто: MMC Lancer 1.6
Сообщение Добавлено: 23 Май 2005 21:40
да при чем здесь стойки ваще?
они скрпитеть уж точно не могут, может стаканы?
ChiToK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
