Печка дуть не перестаёт
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Печка дуть не перестаёт вывод темы на печать
Innuenze
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2011 10:41
В общем хз, пока зима - это не такая уж и проблема. Ситуация такая. Когда машина прогревается, после езды по городу долгой например, до такой степени, что аж жарко ппц, печку выключаешь - а она дует всё-равно. Если машина холодная, то печка выключается норм. В чем беда?
Innuenze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2011 10:59
что значит в чем?
ну вот если дома, есть выключатель, есть лампочка, вот щелкаешь выключателем, а свет все равно горит. то куда ты в первую очередь полезешь?
тут тоже самое
alexdriver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Innuenze
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2011 12:54
Если свет горит всё равно, значит сломался выключатель. По твоей логике, если печка всё-равно дует, значит сломался переключатель. Если переключатель сломался, почему он так себя проявляет только когда машина горячая?
Клуб ВАЗ 2109
michael
Авто: Elantra J4, 08г.в., Калинка Спорт, 10г.в.
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2011 12:58
Да выключатель...... Без вариантов...... при нагреве чего то в нем происходит и он перестает разъеденять контакты
michael сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2011 13:00
ты проверь его вначале, потом будешь делать выводы
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2011 13:07
Innuenze
Нового тут не придумаешь ничего. Начни с переключателя. Тут имеет место тепловое расширение...Ищи с переключателя и дальше по схеме.
Реновод! Уже третий Рено!
Sonauto99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Innuenze
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2011 16:45
Заменил я переключатель, один хрен не перестаёт дуть (( Что ещё может быть?
Клуб ВАЗ 2109
XADZZOX
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2011 16:58
Реле включения двигателя отопителя, залипают контакты, в ЧЯ повытаскивай релюхи для пробы.
Дела шли не то что бы плохо, можно даже сказать хорошо, но только всё хуже и хуже (с)
XADZZOX сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Innuenze
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2011 17:01
XADZZOX писал(а):
Как проверить то таким способом? Вытащить релюху, если перестанет дуть, значит она?
Кстати, с новым переключателем я такое замечал, только при езде, когда стоишь не замечал, а со старым не помню, дуло ли когда стоишь.
Клуб ВАЗ 2109
Lliver
На форуме 7 лет
Авто: Таз 21093 карб полуавтомат 95 г.в.=> калина хеч 2007 год двиг 21114 норма
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2011 17:06
Ды пока ты едешь она самотоком дует. Чем быстрей едиш, тем сильней и дует.
Lliver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2011 17:14
Никакого реле там нет. И кроме выключателя или его клеммы быть там ничего не может. На него идёт плюс и дальше уже или напрямую или через резистор на вентилятор.
Вентилятор-то шумит при этом?
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
XADZZOX
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2011 17:28
Двигатель печки не выключается или дутье горячего воздуха не прекращается от поступления воздуха самотеком? Ты поконкретнее спрашивай ? двигатель выключается (печки) ?
XADZZOX
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2011 17:38
Точно, попутал с охлажд. , короче тупанул...
*leha*
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2011 17:59
за писят рублей покупаем переключалку вентилятора печки и радуемся
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2011 18:05
Он уже заменил... Терь на ходу дует с выключенной печкой... pst
У меня тоже дует на ходу... У всех дует на ходу... supercool
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
*leha*
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2011 18:25
а печку то выключал или тока винтиль? Smile хорошая значит печка, если без винтиля греет
XADZZOX
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2011 18:36
Good
Да его не поймешь как дует
Интересно, а как летом у него дела обстояли? Неужто с заслонками не знаком?
Точно, не знаком.
Innuenze , Ты рычаг заслонки нижний (если она работоспособна) влево
смести, подует холодный, вот и регулируй как тебе надо
АлександрАВ
Авто: ВАЗ-21083, карб. 2001г
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2011 23:01
У меня печка на скорости 120км/ч дует как на первой скорости. Пипец как жарко. Приходится стекла опускать
АлександрАВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2011 23:04
А заслонка с краником чё...??? Smile
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2011 23:28
А нафига её трогать? Краник потечёт... supercool
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2011 23:32
Это у меня потечёт, я знаю... А заслонка в печке у меня наглухо на зиму холод перекрывает при дохлом кране... А у него шо, тоже...??? Smile
Краник новй лежит, токо наверное и старый и новый летом выкину с переборкой всего, что с этим связано... lol1
XADZZOX
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2011 01:31
Действительно..., есть пословица " Жар костей не ломит" Часто вижу пацанов в машинах - в майках зимой, теперь понимаю...
Иван Сергеевич
Авто: LADA 2115i (1.5 8V) 2005г.в. comfort x15
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2011 01:55
Innuenze
чет я читаю читаю и не хрена не пойму Smile а в холодное положение заслонку не судьба перевести
просто пулька=)
Иван Сергеевич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Evo15
На форуме 8 лет
Авто: продан
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2011 03:26
Иван Сергеевич
з.ы. и краники выкидывайте нафиг!делайте напрямую и будет , как на десятом семействе.
Evo15 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Innuenze
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2011 08:58
У друга девятка тоже, у него не дует когда выключаешь на ходу. У меня только на ходу дует да, самотёком. Заслонку если влево убирать, то начинает что-то булькать )) Поэтому и хочу, чтобы просто не дуло нифига. А моторчик выключается, да, не так сильно, как на первой скорости дуть начинает.
Клуб ВАЗ 2109
