детонация двигателя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> детонация двигателя вывод темы на печать
ДмитрийЛДС
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2011 14:27
Вот какая история....Недели 3 назад появился непонятный звук,(на холодном и на горячем двигле) и вибрация . Аж в салоне чуствуется. Но не монотонная а как бы раз в 5-7 секунд(тишина-тишина,вдруг гул и вибрация) И также скачат обороты на холостом ходу( порядка 200-300), также не важно холодный или горячий движок). Ни как не пойму в чём дело. Может есть у кого какие мысли по этому поводу?
ДмитрийЛДС сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alessandro_bl
На форуме 7 лет
Авто: 21093 карб, 1999 г.в.- моя первая, продана
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2011 14:33
карб/инж?
alessandro_bl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Булатик
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2011 14:34
непонятный звук?что то не понятно.опиши подробней что за звук?
Дорогая,ювелирный был закрыт,поэтому я купил тебе йогурт.....
Булатик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2011 14:35
дрын-дрын-дрын. тук-тук-тук 63
по ходу подтраивает временами
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДмитрийЛДС
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2011 14:40
Карбовая
Да звук непонятный........дрын-дрын-дрын. тук-тук-тук (вроде того)
Аж глушитель трясётся))))(серьёзно)
Лёха198
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2011 14:46
мой периодический "дрын-дрын-дрын" был вылечен выбрасыванием к е@еням энгельсских свечей и возвратом дешевого но качественного бриска.
ДмитрийЛДС
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2011 14:50
стоят свечи бриск,уже месяца 4, а вся эта хрень началась совсем недавно.
Глушак постоянно вибрирует(поставил новый) а когда гул нарастает трясётся так что кажется с ушей спрыгнет.
Булатик
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2011 15:10
ДмитрийЛДС писал(а):
Карбовая
бугага Леха 198 ржунимагу
а по вопросу-смотри свечи,вв,мз.
Булатик
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2011 15:13
эл.маг.клапан хх посмотри
Хелпер
Авто: Зубило 1996 , ВАЗ-21099i 2001, Granta 16v 2013
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2011 15:16
Попробуй воздушную заслонку закрыть(обогатить смесь). Если результат будет, то нужно чистить и настраивать карбюратор. Возможно электро-магнитный клапан карбюратора неисправен или сосает воздух. При снятии провода на ХХ должен глохнуть двигатель. Есть методики его затяжки(до дури не кручивать-помнешь жиклер).
Ну или вариант с системой зажигания проблемы.
Алкоголь полезен, миллионы мужчин не могут ошибаться.
Хелпер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2011 11:23
ДмитрийЛДС
Пока не уверен, что это решение проблемы, но убралась вибрация после замены ВВ провода на 3-м цилиндре. Чек молчит всегда.
История:
Вибрация на ХХ чувствовалась даже в салоне. При резком повышении оборотов или при активно-борзой манере езды, загорался Чек. При движении на средних и низкиж оборотах - Чек гас.
Мои действия:
В кромешной темноте погазовал дросселем и увидел как светится ВВ провод на 3-м цилиндре.
Владелец Нашего авто, неизбежно становится либо автомехаником, либо пешеходом.
marseal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
