вылетает граната
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> вылетает граната вывод темы на печать
newod
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2010 14:54
может кто посоветует? Ударил машину в левый перед всё сделали собрал вставляю гранаты стойку опускаю машину и гранату вырывает из коробки может привод длиннее есть чтоб не переваривать??? кто что подскажет? замерил растояние между передними колёсами 1400 как и положено
newod сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rg-45
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2010 15:35
так геометрию мерять.всего передка и расположения двигателя.
вапще както странно.в принцыпе наоборот чуток внутрь должно уходить.
newod писал(а):
привод длиннее есть
нет.
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТоляныЧЪ
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 21154
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2010 22:26
там еще стопрное кольцо должно быть на приводе, оно гранату и держит в коробке.
ТоляныЧЪ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
R@monchik
Авто: ВАЗ 21099i -> ВАЗ 21154 -> Skoda Octavia 1,8T АКПП
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2010 22:48
Посмотри заднюю опору двигателя (та которая коробку держит). У меня после удара была такая же хренотень, внутренняя правая граната вылетела из коробки и передачи хреново переключались. Дело оказалось в гнутой опоре. Поменял и всё стало хорошо.
http://www.donors.ru - сдай кровь, помоги детям
R@monchik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aleksandr_des
Авто: ВАЗ 21093i 2003г.
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2010 23:55
+1, смотреть стоит ли стопор на месте.
aleksandr_des сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2010 01:37
смореть телевизор, стакан, кронштейн поперечного рычага
кря
El Dron сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Thomas
Авто: Vauxhall Insignia Sports Tourer
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2010 01:44
El Dron писал(а):
смореть телевизор
nea nea телек тут не причем, надо коробас и его крепеж смотреть
Thomas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2010 01:54
на перекошеном карабасе в 1ую очередь передачи кусало бэ.
кря
Thomas
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2010 02:00
дык он до передач то еще не дошел hehe hehe , но телек тут явно не катит Pardon
так что тут точно не телек
rg-45
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2010 02:13
El Dron
Thomas-44
спорьщики.вы мне обьясните как и что там вобше может вырывать?при сжатии пружины длинна привода остаётся практически неизменна,и уж никак не становится расстояние от КПП до ступицы больше.
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2010 02:23
нуаче, положение кулака поперечным рычагом и продольным рычагом в основном регулиркется. скинь шаровую и рулевую, и выдернешь привод запросто, потянув стойку
кря
rg-45
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2010 10:46
но на нормально собранной стойке этот фокус не удасца
    и чёто афтар подозрительно пропал.
newod
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2010 10:55
ну что сказать нечего всё правильно только подскажите наружную гранату я не мог нашахнуть я бил по ней ща приедет к вечеру племянник на 21014 я растояния проверю и отпишу надеюсь что привод вбил в переднюю гранату ели точки сойдуться всё ОК А НЕТ самому стараться надо помощи нет.
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2010 11:03
чето ты непонял, на зубиле чтоб привод вынуть надо токо шаровую от кулака открутить.
мож просто вал недоткнул, стопорные кольца везде на месте?
кря
newod
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2010 11:04
El Dron привод сам вылетает как буд-то растояние от коробки до рычага увеличелось
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2010 11:10
передачи все втыкаются?
кря
newod
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2010 11:12
El Dron у меня была 2109 левый привод играл по оси а этот вырывает как буд-то или растояния не верны или привод короткий что не может быть может я привод вбил в наружную гранату на кольцо я ещё не разбирал нервов не хватило вчера решил совета попросить
newod
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2010 11:20
да передачи все втыкаються хоть с приводом хоть без
newod
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2010 11:22
Всем извините я не пропал работа отрывает
гантеля
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2010 16:01
У меня такое было на украинском зубиле битое оно шипко было .так вот накидываеш пару шайб в зависимости от размера на наружнию гранату с внутреней стороны и все хокей.
гантеля сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dzelik
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-21086, 1,6 16V Январь5.1-41 "божья искра", 1992г. европанель; ВАЗ-21083, 88г., низкая панел
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2011 00:56
короче никто не знает ответа, у меня такая-же проблемка, после аварии... кое как собрал и за пол года не выскакивала, только всё равно стоит как-бы внатяг...
dzelik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
На форуме 10 лет
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2011 01:02
dzelik
геометрию кузова проверить нужно, может плохо вытянули
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
XADZZOX
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2011 12:05
Внутреняя граната как раз и выполняет функцию удлинять или увеличивать длину привода в зависимости от нагрузки. может эта она после аварии глючит, как бы заклинил продольный ход.?
Дела шли не то что бы плохо, можно даже сказать хорошо, но только всё хуже и хуже (с)
XADZZOX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2011 14:47
У меня было один в один и без аварий. Но у меня разбиралась внутренняя на попалам. А дело было всё по тому что она закусывала. И горизонтально не двигалась. Как раз как и описал предыдущий оратор. И плюс ко всему наружний перескочи своё кольцо. И вылетала в момент опускания авто с домкрата. Разбираться не стал. Поменял внутреннюю и всё стало на свои места.
nestor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2011 16:45
dzelik, выкинь стопорное кольцо которое фиксирует сепаратор во внутренней гранате. Для этого даже ничего не надо снимать кроме того что пыльник отодвинуть.
Vik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 3
