Мультитроникс dm 20
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Электронные системы (ЭСУД, иммобилизаторы, МК) -> Мультитроникс dm 20 вывод темы на печать
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 25 Января 2011 11:38
Вот такой девайс
http://www.multitronics.ru/products/dm20
Как подключать объясните своими словами
http://www.multitronics.ru/files/dm20-pdf.pdf
Солярко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
booroda
Авто: 2123
Сообщение Добавлено: 25 Января 2011 11:42
там же все указано в инструкции. зеленый на корпус. красный на лему б белый на клему к катушки. и усе.
booroda сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexdriver
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2114
а в чем у тебя проблема то? там в разделе 4 все же написано.
что тебя смущает то?
alexdriver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 25 Января 2011 11:53
Спалил уже два таких Pardon
Первый подключил, красный провод к + (плюс) катушки, белый к - (минус) катушки, зелёный на массу, включил зажигание все показывает нормально, начал заводить он погас и больше не показывал, сдал его как бракованный, через два месяца купил в другом городе, подключил также и тоже самое при заводке в нем что-то заискрило немного и он уже не показывал.
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 26 Января 2011 16:10
Ну, что я сделал не так?
multitronics
Авто: Форд фокус
Сообщение Добавлено: 26 Января 2011 16:37
Не привели в нормальное состояние систему зажигания.
Может катушка выдает Вольт 1000 вместо 300 (может из-за неисправности катушки, а может из-за о--очень плохих свечей).
Может масса на двигателе плохая, при этом землю ДМ20 вешаете на корпус а/м и напруга между землей и +12В не 12-15 Вольт, а значительно больше.
Правда, таких случаев не припомню, чтобы приборы выходил из строя.
Ребята, давайте жить дружно.
multitronics сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 26 Января 2011 16:56
А как бы её проверить катушку, я так думаю если бы она была не исправна она бы себя показала как то, а то машина вроде нормально ездит.
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 31 Января 2011 14:13
Как думаете если я подключу + к проводу на замок зажигания, а не на катушку работать будет?
Gromily4
На форуме 8 лет
Авто: Renault Sandero Stepway 1.6 8кл
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2011 13:04
Возьми мультиметр да замерь какое напряжение между Б катушки и корпусом, а также между Б и К в момент запуска. Ставь пределы измерений побольше, да на максимум выкрути.
Gromily4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2011 14:21
Не хочу больше с катушкой связываться, если я сделаю так то не сгорит?
Gromily4
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2011 14:51
По идее да.
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2011 16:03
А минус где лучше взять от аккума или черный провод на замок зажигания?
Gromily4
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2011 19:50
от замка можно, тебе напряжение измерять?
Если да, то от аккумулятора.
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2011 09:55
Ну хочу, чтобы и вольтметр и тахометр работал. Если я плюс и минус возьму от замка зажигания, а белый провод подцеплю к катушке к той пипке где не появляется плюс при включении зажигания будет работать?
Gromily4
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2011 13:30
Короче как я понимаю работает данная система.
Красный это плюс, зеленый это минус, оба вместе обеспечивают питание устройства и измеряют напряжение.
Белый считает импульсы с катушки зажигания.
Тогда тебе без разницы откуда брать + и -. суй куда хочешь, но напряжение будет в соответствовать той цепи куда включены + и -.
Белый провод тянешь на катушку.
Но надо сделать так чтобы напряжение на приборе появлялось в момент поворота ключа.
Тогда делаешь как написано тут.
А белый цепляй куда положено.
Но еще раз повторяю, проверь вольтметром напряжение на катушке в месте подключения белого провода в момент запуска.
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2011 14:15
Я вот тоже так думаю.
Я ведь туда уже не буду подключать.
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2011 14:03
Подключил, вольтметр работает, а тахометр нет.
Подключил красный провод к замку зажигания (+ появляется при включении зажигания), зелёный провод на массу под капотом, белый к катушке там где не появляется плюс.
multitronics
Авто: Форд фокус
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2011 17:14
У Вас система зажигания случайно не тиристорная? Попробуйте подключиться к датчику Холла.
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2011 17:46
Я не понял что это за выражения, но на всякий случай - в жопу не дам.
И к какому проводу там подключится? Сильно очкую не спалить бы третий девайс.
Gromily4
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2011 20:19
Слушай, может перед тем как писать данный пост, может погуглил бы сначала? Или там на википедию заглянул. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80
Тут вроде как технический форум.
По второму, может мурзилку прочитаешь сначала?
aleks.55
На форуме 6 месяцев
Авто: НИВА ВАЗ21213
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2018 18:23
Просьба у меня такая: подскажите, где найти принципиальную схему мультитроникс DM20. Немного о приборе: у меня уже второй прибор. По работе прибора замечаний нет, но в самом прибое гаснет сегмент А среднего индикатора. В интернете схему мультитроникс DM20 найти не получилось.
aleks.55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Спиди Гоньсчег
На форуме 4 года
Авто: лапти скороходы
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2018 18:01
aleks.55
https://www.drive2.ru/l/2265548/
› Замена LED индикатора (экрана) Multitroniks DM-20
Мультитроникс ДМ-20 у меня исправно работал на нескольких машинах с 2000г. (реклама)
Тахометр точнее стрелочного (на слух), вольтметр почти как мультитестер показывает. Но в этом году перестали показывать несколько "палочек" — сегментов, из которых состоят цифры на экране.
Хотел выбросить, но в магазине радиодеталей увидел такой же экранчик за смешные 38р.
Называется он "Семисегментный трёхразрядный LED-индикатор"
Цифры на боку
Но будет ли он у меня работать? Инет ничего не дал — по надписям на боку моего экрана ничего не билось.
Написал на е-почту производителю DM-20, спросил, могут ли они сказать что за экраны шли на их приборы в те годы — в ответ тишина (антиреклама).
Совместимы ли LED индикаторы разных производителей? Тоже не нашёл объяснений для чайников — спецы наверняка знают — но на форумах не об этом пишут Smile
Понял только, что LED индикаторы вроде бывают с общим анодом и общим катодом, выглядят при этом одинаково — но не всегда взаимозаменяемы.
Наконец решил выпаять старый экран — может на нём внутри есть маркировка, по которой можно найти правильную замену. Кстати, выпаять гораздо труднее, чем обратно вставить — и по времени, и по риску сломать что-нибудь в процессе.
С обратной стороны
Увы, надпись на внутренней стороне экрана тоже в Инете "не значилась".
Пришлось пойти на риск Smile Купил тот экранчик, просто воткнул в отверстия выпаянного — работает! Можно запаивать.
Кстати, купленный — с общим анодом, а не с общим катодом.
По просьбе из Нижнего:
Распиновка проводов
Крайний слева — масса
Центральный — плюс
Крайний справа — на катушку зажигания
Price tag: 38 ₽
Спиди Гоньсчег сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aleks.55
На форуме 6 месяцев
Авто: НИВА ВАЗ21213
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2018 15:21
Спасибо за подсказку. Но, мне хотелось бы иметь принципиальную схему DМ-20. Объясню почему: на том экземпляре прибора, который сейчас стоит на машине сегмент А то появляется, то пропадает, что говорит о том, что это не дефект индикатора. Подскажите, где найти принципиальную схему DM-20.
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Электронные системы (ЭСУД, иммобилизаторы, МК)    вывод темы на печать
