Маленькие обороты на хх при нагретом двигателе
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Маленькие обороты на хх при нагретом двигателе вывод темы на печать
Rabino
Сообщение Добавлено: 19 Май 2005 21:44
В общем. При нагретом двигателе. Особенно если температура долго не падает ниже 90, то начинают падать обороты. Но машина не глохнет. при этом начинает мигать лампа масла. Стоит БСЗ. В чем может быть дело? Заранее спасибо!
Chevrolet Lacetti HB, 2007.
Rabino сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 19 Май 2005 22:52
Смотри карбюратор, при долгом прогреве изменяется состав смеси, возможно надо сделать смесь побогаче. Винт регулировки качества смеси.
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
George 24
Сообщение Добавлено: 19 Май 2005 23:05
Так в принципе у всех, если обороты меньше 700 оборотов не падают то не заморачивайся или винтом количества добавь чуть-чуть оборотов, главное чтобы лампа давления не горела.
Помни! Правило "золотой середины" не годится перед развилкой, на 180км/ч ...
George 24 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Rabino
Сообщение Добавлено: 19 Май 2005 23:09
В том то и дело что лампа горит. Машина работает на хх хорошо. Но если долго стоять то начинают падать обороты
arcadi
Сообщение Добавлено: 19 Май 2005 23:14
Падают, падают ... До скольки падают-то обороты? Цифру можешь назвать. Confused
arcadi
Сообщение Добавлено: 19 Май 2005 23:32
Короче, объясняю.
Если обороты падают до 860 -820 и лампа не горит, это нормально.
Если на этих оборотах, при долгой работе на 90 гр., начинает загораться или подмигивать лампа масла - меняй масло. Просто масло начинает разжижаться при этой температуре до того, что начинает падать давление, первый признак, что его пора менять. Разговоры о том, что прошел после смены всего 4 - 5 тыс. км., в пользу бедных. Либо масло было хреновое, либо, возможно, попадание бензина в масло и в результате его разжижение.
Если же у тебя мигает на 700 - 750 об., то это нормальное явление, просто обороты чересчур низкие.
Rabino
Сообщение Добавлено: 20 Май 2005 08:41
Спасибо огромное. Very Happy Это именно тот ответ который я хотел услышать. Самый полный и понятный! Значит пора заливать новое масло. Т.к. масло в этот раз конечно хреновое залил, согласен. Хотя машина действительно прошла около 6 т.км.
Вэл
Сообщение Добавлено: 20 Май 2005 08:50
Может быть исчо из-за перепускного клапана в масляном фильтре. Картина с лампочкой совершенно такая же. Залил полусинтетику (не левую), тысчу отъездил, лампада замигала на 850 оборотах. Купил и поставил новый фильтр, который счас рекламируют, корейский прайс называется, лампада стала зажигаться только на 600 оборотах, специально проверял.
ВАЗ 21043, 1994, Сафари, БСЗ
Вэл сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 20 Май 2005 08:51
Чистить карб
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arcadi
Сообщение Добавлено: 20 Май 2005 09:11
Я пользуюсь немецкими SCT , сколько ставил при смене масла, ни разу проблем не было. тем более, что пробег 6 тыс. в самый раз для смены масла, если хочешь продлить двигателю жизнь и отодвинуть срок капиталки.
BG
Авто: Lada, Oldsmobile
Сообщение Добавлено: 20 Май 2005 09:19
у меня такая же проблема.
причина может крыться в разном, например
1. загаженные свечи
2. загаженные контакты в трамблёре
3. регулировки карба.
на выходных буду разбираться, выясню причину - отпишусь:)
Lada Cars Club
www.Lada.CC
No replacement for displacement!
BG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 20 Май 2005 09:58
Из собственного опыта...
Прошлым летом, после долгой езды в пробках стали падать обороты ХХ на копейке и загораться лампочка давления масла. Насчет масла тут уже писали, правда имхо дело может быть не только в масле и фильтре, а в изношенности масл.насоса и пр...
Возиться было некогда, просто периодически прибавлял обороты ХХ винтом. Это приходилось делать каждую неделю, ибо они постепенно падали. Потом выпала минутка, прочистил карб без разборки, балончиком. Проехав км 25 по трассе, почуял, что обороты ХХ здорово подскочили. Убавил и с тех пор все ок. (тьфу*3).
BG
Сообщение Добавлено: 20 Май 2005 23:33
Проблему решил.
все дело было в контактах прерывателя и контактах на крышке трамблёра.
на перывателе почистил
крышку заменил
теперь работает как часы
Very Happy
Lada Cars Club
www.Lada.CC
Rabino
Сообщение Добавлено: 23 Май 2005 20:17
Да, я тоже решил уже масло сменить. Думаю залью TEXACO. И никто никогда не покупайте масло AGA. Полное г@$но Mad
