Однотрубная приёмная труба
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Однотрубная приёмная труба вывод темы на печать
bagzzzmdg
На форуме 10 лет
Авто: 21043(1991) ==>21043(2005) 1,8 на дросселях. ОКБ Двигатель 680.
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2010 03:36
Всех с наступающим. Drinks or Beer
Вчера глянул под машину(бубнить что-то начала) и увидел, что трещина на "штанах" и у резонатора вторая банка почти отвалилась.
Сегодня заехал в магазин присмотреться к ценам.Предложили взять резонатор и штаны эстонского производства.
На вид сделано добротно.С резонатором определился сразу, а вот "штаны" предложили такие
Однотрубные.Первый раз такие вижу.Думаю взять на пробу.Что скажете про производителя и про такую конструкцию "штанов"???Такая конструкция не отразится на ходовых качествах???
Дросселя на Январе 5.1-41
bagzzzmdg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Androcc88
На форуме 8 лет
Авто: GOLF-3. 95г. 1.6 AEA
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2010 11:33
Я думаю сильно разницы не будет на ходовых качествах.вот только более резкое объединение каналов получается и более меньший объем штанов соответственно.через них в будет проходить почти в 2 раза больше горячих газов и скорость их будет выше и как следствие больший нагрев.а это уже более быстрый прогар.
Вот из нержавейки бы такую..
а газы движутся от горючего места к холодному...
но не думаю что так все значительно выйдет.
Всё ИМХО.
На счет производителя не скажу.
Androcc88 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2010 19:17
Сдается мне подобная вещь сделана для прокачки под прямоток на выхлоп,но всё это бесполезно без сопутствующих действий ибо прямоток выхлопа только часть комплексной прокачки машины,хуже не будет лучше тоже,если качество изготовления не подведёт,а кто автор то на фотках не видно?!
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штейгер
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2010 21:03
Под настроенный выхлоп подобных изделий не встречал. А по сути - неизвестно, как поведёт себя звуковая волна в выпускном тракте на таком изделии.
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вова Длинный
Авто: Toyota RAV-4+Акцент+ Skoda Octavia A5 FL+Irbis Grace
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2010 21:38
Сколько я видел прогоревших выхлопных систем на классике, чет прогоревшие штаны не попадались. Задний бачек - ДА (он в основном внутри выгорал), средняя часть - ДА (особенно круглый бачек), а вот штаны...
Для примера: у меня валяются штаны из нержавейки (уже лет десять), так да него очередь пока не дошла.
"Вова любит все обсирать, но он говорит так, как есть" (с)
Вова Длинный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Androcc88
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2010 21:53
Ну так не спроста штаны состоят из двух труб.это и объем больше и площадь охлаждения.а вот одинарная труба не имеет таких качеств.
Я не говорю что она обязательно прогорит.я лишь говорю о том что в двойных штанах проходит выхлоп из 2 цилиндров а в этой со всех 4.
А это и в два раза чаще и соответственно больше.отсюда и рост температуры.который компенсируется лишь тем что труба толще-но достаточно ли?
Мне то эта конструкция с одной трубой больше по душе-нет соединения двух труб в конце,а значит надежнее.вопрос лишь в температурном режиме и как поведет себя движок от такой переделки.если с этим норма то я за.
Вова Длинный
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2010 22:05
Понимаешь, если бы в штанах были разделены потоки, как, например, в ГАЗ 2410, а то ведь все из одного коллектора идет. Так что твоя теория в части
не канает. В остальном - не спорю. Откровенно говоря, непонятно, нафига было мудрить на классике с двойной приемной трубой.
Когда на Волге перешли от одинарной прпиемной трубы к двойной, появился "дребезг" в симфонии выхлопа. Потом эту проблему устранили. На Волге все старались перейти од одинарной на двойную приемную трубу ради этого дребезга (понтово было, примерно как щас прямоток). Различий в мощности или долговечности приемной трубы замечено не было.
PS Ждем от автора отчетов о различиях в приемных трубах.
АРКАША
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2010 22:54
У меня на пятёрке чутка другой конструкции , но тоже однотрубная приёмная труба . Уже лет 6 , пробег за 100 т.к (именно на ней) думаю и ещё поживёт . Штатные штаны столько не живут . Ни по тяге ни по шуму притезий нет .
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bagzzzmdg
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 01 Января 2011 00:52
Встали идеально.По шуму никаких изменений.По тяге,чисто субъективно,-на верхах получше(как подхват с 4000).Возможно из-за того, что клапана выставлены по перекрытию разрезной шестернёй.
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2011 14:55
У меня с завода 24 года и всё никак не сдохнут, хотя помятые уже,хочу летом весь тракт махнуть,вот теперь и задумался,а надо ли штаны менять на новые, если они больше шести лет не живут,нисколько не удивляет при нынешнем качестве запчастей.
АРКАША
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2011 16:03
Ну незнаю , у меня на шестёрке (тоже 86) года , штаны (в месте стыка труб) умерли на 60ти тыщах . В труху изгорело . А у тебя столько времени стоят ... не иначе нержавейка Wink а штатный глушитель (заводской) больше 3х сезонов не стоял ни на одной машинке (ежедневная эксплуатация круглый год) . Из запчестей глушаки - так только на сезон .
Либо корпус прогорает (прогнивает) , либо внутри всё в труху .
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2011 17:19
Никто их не менял с завода,батька сотку накатал я вторую,отечественного производителя порой не поймешь та еще лотерея,машина в доме с завода пробеги реальные(завтра скажу точно не помню что там на одометре).Менять их хочу потому что помятые но не дырявые,ХЗ всё равно летом весть тракт махну.
Штейгер
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2011 23:36
Не забывай, что у тебя верховой 680-й валик (указано в профиле) - он реально с трёх тысяч начинает пулять.
Вовчик52
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2011 23:41
bagzzzmdg
ставь даже не думая!!! у меня на пятаке полностью была эта система.это лучшее что можно поставить "до спорта".она немножко громче работает на полной нагрузке,а на малой как сток.я себе и на тринашку такую выхлопуху(той же фирмы) поставил Good
bagzzzmdg писал(а):
на верхах получше
я где-то читад что они делают выхлопную систему на 25% большей пропускной способности.где читал-не помню. Good
Последний раз редактировалось: Вовчик52 (10 Февраля 2011 23:48), всего редактировалось 1 раз
Вовчик52 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2011 23:45
Правильно мыслишь!
Это часть настроенной системы для улучшения очистки цилиндров от остаточных газов.
Прежде чем модернизировать, нужно точно и чётко знать предмет модернизации - учить матчасть!
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2011 07:47
[quote="АРКАША"]
Общий 220т.км.,мой 120т.км. за пять лет.
RotoR 821
На форуме 8 лет
Авто: 21065 1,5 л (классиколюкс на моментной палке)
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2011 15:08
то же выпуск сифонит во всю lol1 , едешь нормально, встанешь и bbbee в салон прёт.
купил штаны от инж семёрки с дырдочкой под ДК, много раз слышал, типа прогорит всё родное ты от инж классики бери там трубы поширше, мол тюнинг тебе заводской.
да труба действительно по шире, но лишь от места где 2-е трубы соединяются в одну - ну и до конца штанов.
дальше вставка вместо катализатора, так у неё диаметр трубы как и карбовой системе.
после короткий инж резонатор и обычный глушак 2101.
а чё на инж классике оно так и есть? Smile
RotoR 821 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mastervictor
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2011 15:23
Почти.
 Размер файла:  370,15 KB
 Просмотрено:  235 раз(а)
 Размер файла:  383,51 KB
 Просмотрено:  171 раз(а)
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи-время и деньги! (Я)
mastervictor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
mastervictor
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2011 15:47
Эт от инжа.
 Размер файла:  337,79 KB
 Просмотрено:  228 раз(а)
mastervictor
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2011 16:05
Енто инж.
 Просмотрено:  179 раз(а)
RotoR 821
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2011 17:50
на паскере эта труба как Евро 3 идёт.
мне приёмную трубу от нивы дали lol1 pst , завтра поеду менять
глушитель от газ 3307 хочу приколхозить, он прямоточный и по параметрам близок к сток , значит должен физически встать, ушки наварю и в путь, стоит до 1000 р, где то 700-800 р, а ля прямоток gpn , завтра за ним пойду, вживую посмотрю что за банка Very Happy
mastervictor
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2011 17:52
Будешь удивлен ее размерами! Wink
RotoR 821
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2011 17:26
Снял я старый выпуск, и .... lol1
короче поставил я приёмную трубу + вставку вместо катализатора, с конца машины поставил глушитель и резонатор, и конфус , то ли вставка катализатора нета, то ли резонатор не тот, между вставкой и резонатором сантиметров этак 15 не хватает.
кто что скажет, эта что за cnz
как выходить из положения?
вообще не понял я, всё должно было встать как родное cry
ставлю инж выпуск потому что, инж ставить хочу.
 Размер файла:  515,3 KB
 Просмотрено:  197 раз(а)
 Размер файла:  567,38 KB
 Просмотрено:  163 раз(а)
 Размер файла:  683,23 KB
 Просмотрено:  190 раз(а)
 Размер файла:  651,6 KB
 Просмотрено:  184 раз(а)
RotoR 821
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2011 19:26
Максим я тебя убью hehe lol1 lol1 lol1 lol1 lol1 lol1
я нашёл причину моего сегодняшнего дэфа, этот cnz сначала дал мне приёмную трубу от нивы, я в соседний город поехал менять, так этот нехороший человек мне и резонатор не тот дал.
мне Евро 2 надо было 21073
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=30909
а он мне евро 3 дал 21074
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=42569
люди будьте внимательны при покупке, а тут как я попадёте 63
мне нужный резонатор как раз длинше rlzz
pst
Илюшк@
Авто: ВАЗ 21053,БСЗ, 130 000 км. + Логан '11
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2011 19:40
RotoR 821
норм продавцы уточняют под какое ЕВРО сделана машина Wink
Илюшк@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
