Подогрев тосола с помощью "Старт-М"
На страницу : 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Подогрев тосола с помощью "Старт-М" вывод темы на печать
Ярослав&
Авто: Ваз 21074
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2011 12:00
В предверье зимы купил и поставил сей девайс. результат 0. толком заработал один раз. когда приехал и сразу подключил. стоял всю ночь и реально согрел. остальные попытки не увенчались успехом. включишь, через 20 мин приходишь он отключился. причем сам нагреватель горячий, а вот шланг от двигателя к нему холодный. такое впечатление, что нет циркуляции. у кого стоит такое чудо, может подскажете, что надо сделать, чтоб его запустить?[/b]
 Размер файла:  70,98 KB
 Просмотрено:  274 раз(а)
.JPG
 Размер файла:  65,42 KB
 Просмотрено:  486 раз(а)
.JPG
.JPG
 Размер файла:  63,67 KB
 Просмотрено:  288 раз(а)
.JPG
Последний раз редактировалось: Ярослав& (12 Февраля 2011 15:36), всего редактировалось 2 раз(а)
Ярослав& сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2011 12:34
Я вот в этой теме не шарю,но интересовался как то в магазе с целью исключить холодный пуск там там мне продаван сказал что покупать такие системы мощностью менее одного киловатта пустая трата денег,насколько это правда не знаю.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ярослав&
Авто: Ваз 21074
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2011 12:36
у меня 1.5 КвТ. в тот единственный раз при морозе в 25 градусов за три часа работы температура была градусов в 60.
link878
Авто: vaz_auto 21124
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2011 12:38
одного кВт очень даже заглаза ))) у самого такая штука раньше стояла.
прежде всего смотреть правильность установки, тут понятно, что нет циркуляции, срабатывает термореле и он отключается, куда конкретно врезался в СОД?
link878 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ярослав&
Авто: Ваз 21074
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2011 12:40
все согласно инструкции и фотографиям. врезка как и положена, а вот циркуляции ноль.
Ярослав&
Авто: Ваз 21074
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2011 12:41
ну ведь раз то работала!!! правда машина была горячая когда подключал подогрев. может она по большому кругу гоняла?
Пeтpoвич
Авто: vaz 21213
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2011 12:44
...А как подключал шланги? Циркуляции нет, тэн нагревается и отключается. Котел стоит ниже блока? может шланг от блока передавлен Pardon Еще как вариант - система завоздушена. Хотя пользую не первый котелок ....никогда таких проблем небыло.
Зима, крестьянин торжествуя
На дровнях обновляет путь...
Пeтpoвич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
link878
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2011 12:45
подключился в сливную пробку?
Ярослав&
Авто: Ваз 21074
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2011 12:47
подключился в пробку, через штуцер, выход через троиник в верхний патрубок. Система не завоздушена. Ну раз ведь запускалась, что спрашивается не хватает.
link878
проверь, может есть перегибы шлангов....
Ярослав&
Авто: Ваз 21074
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2011 12:48
перегиб есть, но не большой, от двигателя в котел, по идее всё равно продавливать должен.
link878
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2011 12:50
это тоже проверь.
link878
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2011 12:51
там в комплекте специально для этого пружина идет, поставил ее?
Ярослав&
Авто: Ваз 21074
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2011 12:53
пружины в комплекте не шло.
link878
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2011 12:54
странно.... можешь фото выложить установки? может это прояснит дело.
Пeтpoвич
Авто: vaz 21213
А по верхнему шлангу насколько прогревается? Нижний потеплеет когда весь двиг теплый будет. До тройника тепло доходит? А дальше? Шланги на герметик садил? В тройнике отверстие маленькое ...могло герметиком закупорить. куда сам котел прицепил? Он ниже блока?
у меня тэн 1 Квт в -30 за 1.5 - 2 часа ..около 50 С.
link878
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2011 12:56
и насколько я помню, котел еще должен ставиться под небольшим углом, т.е. низ котла чуть опустить надо, это в помощь проталкивания жидкости, как бы напраляя ее.
Ярослав&
Авто: Ваз 21074
подогев на уровне фильтра маслянного
Ярослав&
Авто: Ваз 21074
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2011 13:02
по инструкции ставиться горизонтально,
link878
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2011 13:03
покажи врезку в верхний патрубок
link878
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2011 13:06
включи котел, если двиг холодный, послушай, как будет работать сам котел, и смотри как будет прогреваться патрубок на выходе из котла, котел не должен щелкать, только "булькать" типа чайника...
АРКАША
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2011 13:10
Внутри корпуса ТЭНа (котла) встроен противоточный клапан . Если перепутать патрубки (вход , выход) циркуляции не будет .
Поставлен уже не один такой и ему подобный под различными марками и на разные автомобили .
Пока всё в норме , нареканий нет .
Но я таки сторонник ТЭНа непосредственно в блоке двигателя .
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
Последний раз редактировалось: АРКАША (12 Февраля 2011 13:28), всего редактировалось 1 раз
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2011 13:12
Шутишь у нас это нормальная зима,мороз это когда хотя бы -30!Жескачь словить это когда под -40,а в Якутии при таких показателях просто улыбаются им не ведомо что при всём при том у нас еще и влажность почти 100%,у нас очень резко континентальный климат и словить перепад температур в 20 градусов в течении суток для нас обычное дело,вот организму реально плохо!
Обращались в контору,брак ведь никто не исключал,к тому же поставили не давно,гарантийные обязательства еще должны быть в силе!!?
link878
тут правильно подключен вход-выход....
link878
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2011 13:14
брака как я понимаю тут нет, сам котел же нагревается.
Страница 1 из 6
