Сцепа подвела...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Сцепа подвела... вывод темы на печать
Xorss
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21086 ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2011 01:08
Всем доброго времени суток. Вот такая ситуёвина: вчера уже около дома(слава богу) услышал какой то свист в районе коробки и буквально метров через 100 педаль сцепления при нажатии провалилась на половину, далее скрежет визг писк и неприятный запах, я так понимаю развалился выжимной?! Сцепа целиком была поменена меньше года назад, сначала поставил ВИС-оказался брак, поставил LUK вроде все гуд было до вчерашнего дня и вот. Я так думаю что сцепа теперь под замену-какое взять??? Ну и поскольку решил делать все сразу надо с коробкой поколдовать. Хочется подшипники поменять, сальники...
Подсажите что еще можно сразу в магазине присмотреть;
Кто нить подскажет по номерам подшипников?
А еще есть выжимное SKF от восьмерки оно подойдет??? вроде качественное(новое).
Вообще по коробке нареканий нет(по работе) все четко и нечего не вылетает, но есть пару мелочей кот. бесят:
1 при движении задним ходом сильное жжужание приполу нажатой педали сцепы
2 сильный вой при наборе скорости, когда двиг. в тяге, а выбеге намного тише.
И еще вопрос может ГП махнуть на 3,9 вроде по динамичней и бюджетно, хотя еще х.з. какая с завода стоит.
Может у кого похожая ситуация была скок примерно бюджет данной операции работа+запчасти???
Всем заранее спасибо за участие
Xorss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew White
На форуме 10 лет
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2011 01:17
Xorss
В коробку не лезь моё имхо.
ибо
назад раздается специфичный звук из-за косого зуба. Неизлечимо, есть на всех машинах абсолютно. Да и если это зависит от сцепы, то возможно дело в ней
переберешь коробку 2 недели тихо будет потом как всегда.
3,9 ты не заметишь никак прибавки. На уровне подсознания. С завода 3,7 ставят.
2000 тыс работа + стоимость сцепы(наверное около 2000 +- 500 р), это если в коробку не лезть.
Я на 2109 поставил sachs. Откатал примерно 30 тыс на нем. Проблем никаких не было выжимной не шумел... Далее продал
"Эксплуатация иномарки после LADA" звучит как "Жизнь после тяжелых наркотиков"
Andrew White сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xorss
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2011 01:24
Не подшипники менять хочу полюбому , так как очень бесят! Если это конечно они.
Andrew White
На форуме 10 лет
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2011 01:34
Xorss
тогда меняй ещё и синхронизаторы. А то на 2109 на пробеге 110 тыс захрустела 2я передача если переключаться с первой где то на 6000 об.
Я ваще по КПП мало знаю тут лучше в тюнинг написать. Вроде ставят синхры от калины/приоры они там усиленые.
webmines
Авто: INFINITI G35X, JEEP GRAND CHEROKEE, УАЗ Patriot
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2011 05:25
От калины. И только в восьмые коробки или когда тюнинговые ряды (восьмые) ставят в девятую коробку. Десятые уже изначально усиленные.
Всегда недоумевал - зачем доверенность, если владелец в багажнике?
webmines сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mcp
Авто: 2110 1.8 16V
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2011 10:45
меняй сцепу+ выжимной, в коробку если полезешь - подшипник замени на первичном, fbj - себе ставил... кпп при отпускании педали или при нажатии на педаль сцепы ваще тишина. пару не меняй, нафиг 3.9.
mcp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ИВАН046
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-2110 1,6 8v - 1,6 16v - 1,8 16v - 1,6Т
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2011 11:10
Если на месте кпп шумит. а при нажатом сцеплении затихает то можно поменять подшипники. Я два раза менял выходили из строя шариковый первичного вала и потом роликовый втоичного вала. Во втором случае были даже рывки при движении. Стоит сейчас комплект приоровский.
ИВАН046 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
N2OS
Авто: ВАЗ-21102 1.5 8v 2000г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2011 12:01
мне ремонт коробки(замена всех подшипников, сальников, некоторых шестеренок и синхронизаторов, масла) и замена сцепления обошлась чуть-ли не в 10штук(стоимость сцепы учтена). сцепа LuK. причем когда поставили сцепу при попытке завести машину корзина задевала об стартер и был сильный металлический вой, пришлось сточить выступы на корзине
N2OS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 313ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2011 19:04
Xorss, а выжимной ставил из LUKосовского комплекта?
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ИВАН046
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2011 20:44
Я ставил сцепление Крафт с подшипником в комплекте. Подшипник прожил 2 недели (около 2000 км) а потом захрустел, зарычал и метал. стружка с него полетела. Поставил наш железный и уже 100 тыс. км почти работает хорошо. Берет уже в конце хода но не буксует. Надеюсь до тепла доездить. Крафт понравился, работает мягко без рвывков и педаль легкая. Правда сейчас говорят много левака под этим брендом
Ремонт и тюнинг ВАЗ. http://kurskvaztuning.ru/
Xorss
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2011 23:09
Сергио
Да, естественно , он мне еще с виду не понравился, хлипкий , пластиковый.
ИВАН046 Как раз когда ставил ЛУК думал мож выжимное другое , в магазе был только крафт так он весь кривой со смещением.
А тебе по поводу то что хватает в конце-регулировать сцепу надо.
- что не кто не в курсе?
N2OS
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2011 12:57
немного не в тему, у меня на корзине LuK было написано 21128-160-....(последнее на фото не чень разобрать) это случайно не усилинненое сцепление?
ИВАН046
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2011 21:05
Может ошибаюсь,но на наших машинах применен беззазорный привод сцепления в котором регулируется только положение педали. Если не прав поправте.
Oscar Torresola
Авто: ВАЗ 21102, 2003г. "амулет"--->Lada Priora Хэтчбэк 2009г "робин гуд"
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2011 21:13
Себе сцепу брал Крафт, произ-во Турция (а иного щас в магазах нет). Почитав форум, понял, что выжимной г@$но там. Поставил сразу Вологодский. Пока 30тык прошло, полет нормальный. Не знаю, что до этого стояло, но педаль стала мягче намного Smile
Oscar Torresola сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xorss
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2011 11:26
Можете поздравить меня))) Вчера отдал машину в ремонт, до сервиса км 10-15 наверно, доехал своим ходом, но в бокс уже не заехал. В итоге выжимной в прах , корзина тоже, ну и сам нажимной тоже умер, демферные пружины сдохли и пр. В итоге Я поехал за ЗИПом:
Сцепленик Сакс
2 подшипника 6305 N
Набор сальников кпп
Новая вилка сцепления
Карданчик кулисы Калина
Ну и еще поставили свою шестерню заднего хода на моей два зуба отколота.
Забрал машину под вечер, трындец шума много меньше, сцепа супер. Сегодня хочу обкатать получше!
ИВАН046
все правильно , в идиале педаль сцепления должна быть в ровень с педалью тормоза. Вот этим и регулируешь!!!
shmayselez
На форуме 7 лет
Авто: 21124, мазда3
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2011 14:09
поздравляю)
сколько по деньгам вышло? Smile
shmayselez сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Xorss
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2011 18:09
Сейчас проехался ок.80 км. рад как питон, тихо!!! ВСЕ СУПЕР.
shmayselez
По деньгам : снять КПП -2000
перебрать-2500
сцепа сакс-2500
Набор сальников кпп Новая вилка сцепления Карданчик кулисы Калина-800
2 подшипника SKF 6305n- бесплатно достались а так наверное рублей 500-600
coup16v
На форуме 7 лет
Авто: 2112 Coupe Edition
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2011 18:30
LuK cкорее всего палёный тебе попался..
coup16v сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Санче$
На форуме 8 лет
Авто: мацдо шерсть
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2011 18:59
Не паленый, а восстановленный. Там балансировочный грузик висит на корзине: круглый цилиндр, вот им и цепляет. У меня также было, все собрали, заводим- опа клин, я тогда чуть не посидел от счастья. Сняли стартер, а этот балансир за бендикс зацепился и все. Сбивать не рискнул так как балансировка собьется. Вернул в магаз (АВТО 49) без проблем.
Истина не всегда рождается в споре. Один из критериев истины - практика.
Санче$ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Санче$
На форуме 8 лет
Авто: мацдо шерсть
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2011 19:02
Не туда короче написал, звиняйте.
shmayselez
На форуме 7 лет
Авто: 21124, мазда3
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2011 22:46
перебрать-2500
сцепа сакс-2500
спасибо за информацию, тоже что то трещит в коробке, когда выжмеш сцепление-перестает Smile
Eddard Stark
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2011 23:16
Тоже сцепа распалась на 10 тысячах - недавно менял + тоже перебрал коробку - подшипники, синхронизаторы и т.д. Короче вся сия процедура в 9000 обошлась.
Очень жаль...
Eddard Stark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2011 01:47
Что касаемо сцепы - VALEO ( чиста ИМХО, ибо подходит уже с 100 килокм пробега, при буксе ессно уже воняет безбожно Smile ) ну или суксь на крайняк.
Ганс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
