Пытается заглохнуть на среднем ходу
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Пытается заглохнуть на среднем ходу вывод темы на печать
Chernikov4
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21099 1998г. карб. пробег 320000
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2011 10:01
Доброго Всем дня!
Ваз-21099 карб.
Вчера все было нормально. Вечером завел, прогрел, поехал домой.
Ехать 15 км, в другой город, выехал на трассу и тут какие-то горе-водилы едут со скоростью 40. и встречки, что не обогнать.
Дождался окна для обгона и побыстрее обгонять. в общем заканчивал маневр на 3 передаче и при оборотах двигателя в 4000. Доехал до своего города нормально.
Как только заехал в город началось непонятное.
На холостых работает стабильно, обороты не плавают, перегазовка без каких либо провалов (хоть плавно, хоть резко).
Как только начинаю отпускать сцепление пытается заглохнуть. Приходится газовать до упора чтобы ехать. Газ в пол - едет, газ убавляю - не едет, опять газ в пол опять едет, короче как дибил ехал до дома рывками.
Ну думаю может что засрало в карбе, завтра пройдет.
Сегодня утром поехал на работу, но ничего не прошло пока газ давишь до упора прет как бешеная, как только убавляешь, все,как будто прекратилась подача топлива. выжимаю сцепление не глохнет, ХХ в норме, как только отпускаешь сцепление сразу пытается заглохнуть.
Блин что за хрень, подскажите где копать?
Chernikov4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Sprut82
На форуме 10 лет
Авто: 21043->21099 карб ВП-> Шевик
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2011 10:19
жиклер в первой камере забило. снимать карб и чистить.
Sprut82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chernikov4
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2011 10:33
Думаешь что когда газ в пол то открывается вторая камера и поехали.
Тогда почему холостые в норме?
Sprut82
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2011 12:00
Да
у холостого хода свой жиклер в электромагнитном клапане
Chernikov4
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2011 12:55
А если снять кастрюлю и пробрызгать аэрозолем очистителя карбов, то поможет?
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2011 13:04
kazak1102 писал(а):
4. Рывки при разгоне автомобиля
Из коллективного опыта...
- Рывки при разгоне зачастую бывают из-за соринки, болтающейся в канале под топливными жиклёрами... Если при разгоне (педалировании) авто дёргается, пытается заглохнуть, а при полностью выжатой педали газа едет без провалов (рывков), то велика вероятность, что причина именно в этом... Лечится просто...
Дальше читай в ФАКе по карбам...
Тема прилеплена, ссылка в моеё подписи... supercool
kazak1102 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Chernikov4
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2011 09:07
Пролема не ушла даже после чистки карбюратора.
Но все стало работать хорошо после того как я заправился.
Может топливный фильтр поменять?
Sprut82
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2011 09:18
Каналы насосом продувал?
