Скрежет из колеса
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Скрежет из колеса вывод темы на печать
torik
Сообщение Добавлено: 25 Января 2011 12:29
Всем привет! Была проблема раньше да в принципе и осталась но не обращал никогда внимание, что при повороте без разницы в какую сторону и притормаживая идёт свист из левого калеса. Позавчера опустил окно чуть чуть (ехал во дворе) и услышал как в этом колесе что-то трется (метал об метал) еле слышно, после чего резко пару раз притормозил и звук пропал. А вчера был такой скрежет и такой писк опять метал об метал я аш ахренел, но сам опять пропал. Сегодня ничего не слышал. Все эти звуки тише и громче от нажатия на тормоз не становяться, колодки менял тысячи 3-4 назад. Как думаете что может быть? и может быть что-то серьёзное? может снег попал или ещё что? а вот с "при повороте без разницы в какую сторону и притормаживая идёт свист" - это всегда что за чушь?
torik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
Авто: крепёж
Сообщение Добавлено: 25 Января 2011 12:42
цилиндрик под замену
Лёха198 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 25 Января 2011 12:51
Токо лучше парой менять... supercool
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
torik
Сообщение Добавлено: 25 Января 2011 12:56
это типо залипает и колодка не отходит до конца? а чем обернуться это может если чуть чуть потенуть с этим делом? ато с финансами проблемы.....
Лёха198
Авто: крепёж
Сообщение Добавлено: 25 Января 2011 12:58
torik
колодку будет жрать с неимоверной скоростью, ну и ускоренный износ диска
torik
Сообщение Добавлено: 25 Января 2011 13:00
Лёха198 писал(а):
torik
ясно, спасибо.....
Сообщение Добавлено: 25 Января 2011 13:01
С возможными перегревами...
torik Изыщи ресурсы... Это тормоза, а на улице не май...
Лёха198
Авто: крепёж
Сообщение Добавлено: 25 Января 2011 13:04
kazak1102 писал(а):
... С возможными перегревами...
и появлением темы "бьет руль на скорости" Pardon
тянуть не стоит. я так покатался пару месяцев со скрипом - диски под замену
Последний раз редактировалось: Лёха198 (25 Января 2011 13:08), всего редактировалось 1 раз
Сообщение Добавлено: 25 Января 2011 13:07
Лёха198 писал(а):
тянуть не стоит.
Мне повезло... Но почти клин поймал, спешил на работу... В поле разобрался, день отработал на колёсах... Но с нервами это не езда... Цилиндры заменил...
lys-0071
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 25 Января 2011 13:56
такие же траблы и у меня. хрен знает может это болезнь))) тока у меня скрежет уже года 2-3 , то появляется то исчезает, обычно слышно хорошо когда едешь по тихому гаражу с открытым окном, и звук остаётся после лёгонького нажатия педали тормоза, через секунды исчезает...если сильно на тормоз топнуть..тоже исчезает. Понятно цилиндрик...но я пока не парюсь. П.колодки стал просто менять почаще, да и беру колодки помягче, а толщину диска мерил в норме.
http://center-outsourcing.ru
услуги специалистов по снабжению, планированию и логистике. Разработка стандартов и инструкций для предприятий
lys-0071 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
torik
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2011 14:34
Всем привет! решил эту проблему проще. Заехал в сервис сняли все калёса и там было на столько всё засрано барабаны даже были какието жирные. Очистили мне там всё как у кота яки откатал уже 2 недели палёт нармальный....всем спасибо тему можно закрыть!!!!!!!
