Проблемы с печкой
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблемы с печкой вывод темы на печать
rik1
На форуме 8 лет
Авто: 21100 v8 1.5 1998г карбюратор
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2011 22:36
Недавно печка начала барахлить. Вентилятор то работает, то не работает, на любом положении. Выключение/включение может произойти в любой момент, при запуске или при езде. В то время когда не работает, проверил, крутил регулятор температуры, заслонка открывается/закрывается.Что может быть, что проверить?
rik1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
saraevod@km.ru
На форуме 8 лет
Авто: Lada Largus RS0Y5-42-02K брутальный самец
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2011 22:55
Пора менять щётки на якоре вентилятора (а проще, но дороже-сам вентилятор) bboyan
Пока вы в компьютер пялитесь, китайцы плодятся!!!
saraevod@km.ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
saraevod@km.ru
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2011 22:58
Да, ещё могут подгореть силовые контакты на блоке САУО cry
Art-M
На форуме 8 лет
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII
Если там еще якорь цел
Art-M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Art-M
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2011 23:02
Проверить массу можно, но если с
rik1 писал(а):
1998г
к вентилятору никто не прикасался, то скорее он "умирает".
Халтурин
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21120, 2002г
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2011 23:12
Аналогичная проблема сегодня решилась заменой вентилятора. Замена щеток ненадолго продлевает жизнь вентилятора!
Халтурин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
пофигист
На форуме 8 лет
Авто: Был 21102.сейчас Сандеро 1,6 8V
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2011 01:35
было тоже самое.думал,обойдусь щетками.разобрал ветряк,а там коллектор мм на 2,5 проточен.закинул старье и купил новый.пробег был 145 тык.смотри,решишь новое ветрило брать,сначала посмотри,какой стоит.они двух типов бывают
пофигист сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DimaNET
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2011 02:06
Нужно менять моторчик в сборе,поверь.Цена примерно 1200р. Все ремонты-кал.Снимай старый,и в магазин.Сам с этим сталкнулся,в прошлую зиму.Бывают старого и нового образца.Замена не очень сложная,но нужно снимать жабо и лезть в дебри.Было очень холодно,сам не полез(болел)в сервисе взяли 1500 за работу.Итого 2700р.
Ваз 21101,2006г,в 8 кл,инж,золото инков.
DimaNET сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Халтурин
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2011 10:16
У нас вентилятор вчера купил за 780 р., замена собственноручно за час!
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2011 11:08
Тут оглавное не купить китайско-чешский. Мне спевра такой втулили на рынке. У него крыльчатка мягкая! нажимаешь, и она становится овальной!!!! У меня он вибрировать и чиркать начал сразу. Еле вернул назад. Заводской обошелся в 18 уе на опте. Еще разница между китаем и ВАЗом - цвет спиральки-пружинки.
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D@MiR
Авто: 21102 2003 г. снежка
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2011 14:03
тоже недавно вентилятор моросил. коллектору пришел капец. Пробег 160 тыков. Поставил новый моторчик и не парюсь
D@MiR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zx1
На форуме 8 лет
Авто: LADA 21114
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2011 18:03
вопрос по теме вентилятора:гудит здорово,временами ничего(особенно если музыка погромче),иногда сильно,как ветер в трубе(речь идёт о 1й скорости),с переключением скоростей вой не пропадает,только заглушается потоком воздуха, датчик температуры не влияет,включал любую температуру,что может быть такое?
zx1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
temych_p
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2011 18:45
моторчику пипец
zx1
На форуме 8 лет
Авто: LADA 21114
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2011 19:04
вроде работает ,гоняет воздух,только гудит,жалко блин cry
rik1
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2011 22:42
Ясно, спасибо. Времени пока нет разбирать. Можно узнать какой моторчик стоит без разбора? Заранее купить и как время будет, поменяю.
sancha80
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21103. 1,5. 16v. 03г....был. Almera Classic, 09г.
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2011 23:02
rik1
скорее всего восьмёрашый
sancha80 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
пофигист
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2011 01:37
возьми оба и договорись что вернешь который не подойдет.если продавец не звездила,тема пройдет.а не вскрывая шансов угадать 50 на 50.хотя если судить по году выпуска,при условии отсутствия форс-мажора,двигло с 2108
Merain
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111->21099->2110 карб.,-> 21124 2006г.
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2011 11:45
rik1
Такой у тебя, он же и восьмой и с\о, судя по году выпуска.
Merain сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
