Периодически вырубаются поворотники, приборы.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Периодически вырубаются поворотники, приборы. вывод темы на печать
ShadowStranger
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ21113 1.5 16V 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2011 13:34
Периодически (особенно когда много потребителей) вырубаются приборы, отопитель, поворотники и т.д. В основном происходит после включения поворотников, после удара ладонью по крышке ЧЯ все восстанавливается и может работать без сбоев, а может вырубиться и через минуту. Снимал ЧЯ, вроде все норм, что может быть?
ShadowStranger сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2011 14:00
Проверь для начала - надёжно ли сидит в гнезде предохранитель F19 и не треснул ли он внутри.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ShadowStranger
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2011 14:25
преды все поменял (были в запасе) как только началось это...
еще заметил, если влажность большая, то вылеты чаще происходят.
срочно требуется русификатор мира, станковый, калибра 12.7мм.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2011 19:46
ищи неконтакт и проверяй массы.
проверь колодки на задней стороне ЧЯ
ВАЗы есть везде, где-то для цветов, а где то на них ездят.
www.asgloom.narod.ru
Gloom сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
militant
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21033 1982г (продан), ВАЗ 21103 2002 г.(продан), Honda Odyssey II 2000
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2011 13:08
Смотри контакты 4,5,6 разъема Ш3 на ЧЯ. Разъем красный. Возможно обгорела дорожка внутри ЧЯ. Если контакты в разъеме ЧЯ шатаются или обгорели - однозначно его (ЧЯ) надо разбирать и смотреть внутри.
P.S Требуется умение владения паяльником. Чтоб добраться до внутренностей платы нужно отпаять штук 10 выводов.
Автомобиль - не роскошь! Роскошь - запчасти к автомобилю!®
militant сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ShadowStranger
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2011 18:33
снял ЧЯ, была куча пыли под ним, прочистил, проверил контакты шлейфов, релюх. Внутри ЧЯ все просмотрел, вроде все нормуль. Посмотрим как поведет себя на дороге. Из-за пыли могло быть такое?
Region46
На форуме 8 лет
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2011 19:27
А про само реле не кто и не вспомнил Smile
Region46 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Коловрат
На форуме 7 лет
Авто: Ваз2106 Ваз2111
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2011 22:05
Посмотрите как прикручены массы под магнитолой (снять боковую пластмассовую крышку под магнитолой со стороны ног водителя и ОСОБЕННО как прикручен металлический каркас панели приборов к шпильке шита передка. Шпилька расположена чуть правее педали газа в не очень удобном месте. Даже с завода затяжка слабая
Коловрат сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v@dik
На форуме 8 лет
Авто: vaz2170
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2011 23:00
Сегодня со мной приключилась подобная история.Ехал на рабочей десятке и тут вырубаются все приборы-стрелки на ноль,повороты не работают,аварийка тож.Тока движок молотит.Остановился,давай искать причину.Все преды целые,куда мог подлез подёргал масы,всё вродь нормально.Чисто случайно вытащил реле поворотов и услышал,что в нем чёт барабанит.После недолгих мучений и пробитого отвёрткой пальца реле было вскрыто.Отвалился один контакт-пайка была плохая а кусочек олова с этой ноги гулял по реле и наверное по пути коротил всё что мог.Реле в помойку,поставил новое,купленное тут же и всё нармально заработало.
Вадим
v@dik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Region46
На форуме 8 лет
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2011 22:11
v@dik лишний раз доказывает, что масса плохая была. Реле до такой степени греться не будет, что аж припой потек.
ShadowStranger
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2011 11:00
В общем неделя - полет нормальный, после разборки ЧЯ, продувки, прочистки, перетыкания релюх предов и шлейфов вся эта лабудень прекратилась. Походу где-то контакт был плохим все-таки.
ShadowStranger
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 04 Май 2011 16:43
Проблема была в реле ближнего света - видно накрывалось потихоньку...
после его замены все тип-топ.
lankard
Авто: ВАЗ 21120, 1.5, 16V
Сообщение Добавлено: 28 Май 2011 18:46
У меня перегорает периодически предохранитель 19 при включении задней скорости или просаживается напруга. При включении поворотников просаживается напруга. А вот при включении аварийки всё нормально. ХЗ что такое. И с завода стоял предохранитель на 15А а не 10 как по паспорту).
lankard сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
