колбасня руля на скорости На страницу 1, 2, 3 След. |
Автор | Сообщение | ||||
Grand На форуме 11 лет
Авто: ваз 2106 00г.--->ВАЗ2114-04г.--->ВАЗ2114. 06г.
вобщем пробелма следующая...на скорости 90-100-и выше начинает колбасить руль.....што аж руки отшибает..........колбасило и на летней резине..колабсит и на зимней резине.....только с разной силой..... это точно не балансировка...замена дисков не помогла....летняя резина бриджики-шиномонтажник сказал што она кривая..........зимняя амтел-хреначет сильнее летней.....зимой както особо не погоняешь поэтому не парило...а щас ездить придется очь много по трассе.... 90 для трассы это не скорость.....далее....подвеска вся была меняна целиком и полностью прошлым летом..от рулевых наконечников до крабов......рейка регулировалась тоже норм..........после чего естессно сход развал был выставлен идеально.........вопрос-че еще может быть ????складывается ощущение што это не резина...а чето другое.....таже зимняя резина на предыдущей машине руль не била..а на этой вобще жесть.... _________________ ![]() |
intruder![]() На форуме 9 лет
Авто: перевернут и продан 21124
Лёха198 Предупреждений: 1 ![]() ![]() На форуме 9 лет
Авто: лада точка ру
а кто сказал что зимний комплект некривой? либо колеса, либо торм. дискам хана. к чему и склоняюсь. при этом иногда люди думают, что веденые диски бьют только при торможении. увы, но разбалансировка по оси ступицы пошла в итоге всей неподрессоренной массы - и бить будет всегда. |
Alexandr008![]() На форуме 8 лет
Авто: Белый японский сарай
медведик На форуме 8 лет
Авто: 21093 карб 1995 год=>голубое ведро 16v Я.5.1-41 + киа рио
![]() ![]() ![]() ![]() кривые колесные диски сомневаюсь что могут вибрацию сильную давать ![]() ![]() |
Авто: лада точка ру
вероятен. еще как вероятен. если лежали все лето криво. помню, так пред. комплект хаккапелииты ушел в помойку.
могут давать причем очень сильную. но не в городе где выше 70 хрен где разгонишься. а именно на 90-120 |
из рассмотренного возможны только тормозные диски....потомушто все остальное менено.....шаровые новые..приводы тоже.....не менял только диски......колодки хз...кстати.....тож че вспомнил....ушел комплект колодок феродо зеленых.....из 4-х колодок три были стерты наполовину-одна стерта до железа...... _________________ ![]() |
да....качество я это уже на себе проверил....подшипник передний стоимостью 500 р расспыпался за месяц....а за 250 р катал пол года и ушел к новому хозяину......а с заведомо ровными колесами вариант...... вот еще че вспомнил....летнюю резину перекидывал слева-направо......тоже биение руля немного уменьшалось.... я вот чет задумался про диск тормозной....почему он одну колодку стер до железа.....а остальные колодки по половине были норм...... _________________ ![]() |
kazak1102 Модератор ![]() ![]() На форуме 9 лет
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Маленькое уточнение... И не ведённые диски бьют, если суппорт не растормаживается полностью... Диски то всегда чуток играют, в пределах допуска... Этого достаточно, чтобы колбасню в руле получить при лёгком касании колодок с диском... Была такая фигня, осенью поменял цилиндры... Токо мне проще было, я знал, что эта трабла у меня есть и она выледет во второй раз... Так шо я не задумывался... ![]() Кстати, при торможении ничего подобного не было, то есть, всё красиво... _________________ ![]() |
Олег-10![]() На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
"Колбасят" вращающиеся детали! По порядку смотреть: Привод-граната-ступичный подшипник-ступица-тормозной диск-колёсный диск-резина. Вот и всё... При отсутствии дисбаланса этих деталей (их полной исправности), даже если есть люфт в шаровой, рулевых наконечниках и, собственно, в рулевом, руль так колотить НЕ БУДЕТ. ![]() _________________ Водила-пожизненно... |
dvm99i![]() На форуме 10 лет
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Grand почитай вторую часть поста http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=5019883&highlight=%CF%E5%F0%E5%E4%ED%E8%E5+%F7%F3%F2%EE%EA+%EF%EE%F1%EB%EE%E6%ED%E5%E5#5019883 По методика, описанной там, можешь что угодно определить: толи это тормозные диски, то ли колёса, то ли ещё чего... _________________ "Зри в корень !" (Козьма Прутков) |
vva53![]() На форуме 9 лет
Авто: попонское
Колеса на стенд и там увидешь!!!!!! |
5703![]() На форуме 14 лет
Авто: Лада Калина Кросс
попроси у товарища с безпроблемными колесами переставить и проверить. У меня такая фигня была на старой зимней резине, купил новые, стало нормално |
Art-M![]() На форуме 8 лет
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII
Часовой пояс: GMT + 4 |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы можете вкладывать файлы Вы можете скачивать файлы |
