колбасня руля на скорости
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> колбасня руля на скорости вывод темы на печать
Grand
Авто: ваз 2106 00г.--->ВАЗ2114-04г.--->ВАЗ2114. 06г.
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2011 19:39
вобщем пробелма следующая...на скорости 90-100-и выше начинает колбасить руль.....што аж руки отшибает..........колбасило и на летней резине..колабсит и на зимней резине.....только с разной силой..... это точно не балансировка...замена дисков не помогла....летняя резина бриджики-шиномонтажник сказал што она кривая..........зимняя амтел-хреначет сильнее летней.....зимой както особо не погоняешь поэтому не парило...а щас ездить придется очь много по трассе.... 90 для трассы это не скорость.....далее....подвеска вся была меняна целиком и полностью прошлым летом..от рулевых наконечников до крабов......рейка регулировалась тоже норм..........после чего естессно сход развал был выставлен идеально.........вопрос-че еще может быть ????складывается ощущение што это не резина...а чето другое.....таже зимняя резина на предыдущей машине руль не била..а на этой вобще жесть....
Grand сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
intruder
Авто: перевернут и продан 21124
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2011 19:42
Тут два варианта. Или колеса-балансировка. Но если в них уверен то второй- тормозные диски поведены.
intruder сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
Авто: лада точка ру
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2011 19:45
а кто сказал что зимний комплект некривой?
либо колеса, либо торм. дискам хана. к чему и склоняюсь. при этом иногда люди думают, что веденые диски бьют только при торможении. увы, но разбалансировка по оси ступицы пошла в итоге всей неподрессоренной массы - и бить будет всегда.
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Авто: Белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2011 19:48
Да наверное тормозные диски.а при торможении на скорости как себя ведет машина?
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Grand
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2011 19:57
при торможении ведет себя норм.........кстати че еще заметил..если едешь на нейтралке-потом резко даешь газу колбасит чуть меньше.....т.е при разгоне.......
Grand
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2011 19:59
вероятность того што зимний комплект все 4 колеса стали кривыми ес на них не ездили думаю маловероятен )))) но летняя резина колбасит немного...а зимняя руки отшибает
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2011 20:02
Хз.я вот думаю а привод так не может бить?
медведик
На форуме 7 лет
Авто: 21093 карб 1995 год=>голубое ведро 16v Я.5.1-41 + киа рио
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2011 20:22
Smile так ж калбасило.но у меня совсем клиника была! решал проблему комплексно наконеники р.тяг, переборка/смазка рейки(до кучи) шаровые, саленблоки(убиты изза низких полетов по самарским направлениям) hehe а также тормозные диски, направляющие супорта (срезало:wwow! супорт на 1 штырке висел ), супорта передние, колодки и подшипники со ступицей до кучи ибо вывалились когда ось открутили wwow ...P.S. решил поменять когда при резком торможении выдрало панель от вибраций hehe
кривые колесные диски сомневаюсь что могут вибрацию сильную давать Smile ибо езжу сам на таких
Wink начинай с простого вывеси колесо и попробуй побалтать. если звонкие удары и болтаеться сильно подшипнику наверно ппц. наконечник посмотри шаровую. сними колесо посмотри колодки если жрет то диск
медведик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
Авто: лада точка ру
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2011 20:29
вероятен. еще как вероятен. если лежали все лето криво. помню, так пред. комплект хаккапелииты ушел в помойку.
могут давать причем очень сильную. но не в городе где выше 70 хрен где разгонишься. а именно на 90-120
медведик
На форуме 7 лет
эт как ездить надо чтоб привод погнуть? Smile ралли Париж-Докар? хотя это ваз...
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2011 20:34
Ды может привод такой убогий с рождения.у нас з ч и сборка отличаются "прекрасным"качеством
медведик
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2011 20:37
ну эт да....даж иногда как увидишь как ченить собрано не знаешь смеяться или плакать...
Grand
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2011 20:41
из рассмотренного возможны только тормозные диски....потомушто все остальное менено.....шаровые новые..приводы тоже.....не менял только диски......колодки хз...кстати.....тож че вспомнил....ушел комплект колодок феродо зеленых.....из 4-х колодок три были стерты наполовину-одна стерта до железа......
медведик
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2011 20:49
новое не значит качественое Smile попрубуй у когонить стрельнуть колеса заведомо прямые на часок хотяб пару чтоб исключить их
Grand
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2011 21:00
да....качество я это уже на себе проверил....подшипник передний стоимостью 500 р расспыпался за месяц....а за 250 р катал пол года и ушел к новому хозяину......а с заведомо ровными колесами вариант......
вот еще че вспомнил....летнюю резину перекидывал слева-направо......тоже биение руля немного уменьшалось....
я вот чет задумался про диск тормозной....почему он одну колодку стер до железа.....а остальные колодки по половине были норм......
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2011 21:04
Это наверное цилиндр у тебя на супорте тормозном один заклинил.
медведик
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2011 21:05
у меня когда диски кривые+ступица съеденая были тож одну съело до метала с другой стороны примерно милиметр было еще. внутреннюю вроде съело
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2011 21:11
Маленькое уточнение... И не ведённые диски бьют, если суппорт не растормаживается полностью... Диски то всегда чуток играют, в пределах допуска... Этого достаточно, чтобы колбасню в руле получить при лёгком касании колодок с диском... Была такая фигня, осенью поменял цилиндры... Токо мне проще было, я знал, что эта трабла у меня есть и она выледет во второй раз... Так шо я не задумывался... supercool
Кстати, при торможении ничего подобного не было, то есть, всё красиво...
Последний раз редактировалось: kazak1102 (28 Февраля 2011 21:18), всего редактировалось 2 раз(а)
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Олег-10
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2011 21:17
"Колбасят" вращающиеся детали! По порядку смотреть:
Привод-граната-ступичный подшипник-ступица-тормозной диск-колёсный диск-резина. Вот и всё...
При отсутствии дисбаланса этих деталей (их полной исправности), даже если есть люфт в шаровой, рулевых наконечниках и, собственно, в рулевом, руль так колотить НЕ БУДЕТ.
supercool
Водила-пожизненно...
Олег-10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Grand
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2011 21:33
целиндр там всего один Smile ходит он как по маслу..колодки когда менял проверял......
вобщем прихожу к выводу што смотреть в сторону
в эту сторону и буду двигаться........
всем спс за помошь и обсуждение...
dvm99i
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2011 22:22
Grand
почитай вторую часть поста http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=5019883&highlight=%CF%E5%F0%E5%E4%ED%E8%E5+%F7%F3%F2%EE%EA+%EF%EE%F1%EB%EE%E6%ED%E5%E5#5019883
По методика, описанной там, можешь что угодно определить: толи это тормозные диски, то ли колёса, то ли ещё чего...
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
dvm99i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vva53
Авто: попонское
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2011 22:30
Колеса на стенд и там увидешь!!!!!!
vva53 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
5703
Авто: Лада Калина Кросс
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2011 22:44
попроси у товарища с безпроблемными колесами переставить и проверить. У меня такая фигня была на старой зимней резине, купил новые, стало нормално
5703 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Art-M
На форуме 8 лет
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2011 22:51
Тогда должно колбасить руль не только вправо - влево.
Art-M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Grand
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2011 22:54
5703
да я впринципе планирвоал летом купить два новых балона.......рановато я наверн темку создал......надо было потерпеть поставить новые да посмотреть......
я прост стал сомневаться што дело в резине...
Страница 1 из 3
