не могу локализовать стук
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> не могу локализовать стук вывод темы на печать
Волёдя
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21102 8кл. 2002г.в. БОШ 1.5.4 Р-83
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2011 21:01
Уважаемые други,проблема в том,что слышно единичный стук во время разгона где-то похоже с правой стороны. Если отпустить педаль газа тоже слышно единичный стук. Вот не могу найти причину, склоняюсь к стойке,может ли она так делать?
блог
Волёдя сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
BilliBons
На форуме 8 лет
Авто: Сарай 1.5-16 2002 154N
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2011 21:17
Болты на балке тяни.
BilliBons сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimooon85
На форуме 10 лет
Авто: 21101 1,6 Li Снежная королева
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2011 21:26
Это может быть и дифференциал кончился - а при переключении передач стука (толчка, удара) нет? У меня был тоже отчетливый стук несколько дней назад как будто бы колесные болты откручены - локализовывал локализовывал в итоге все свелось к защите - она как крышка от банки знаете щелкала - из салона реально похоже было на непонятный стук из подвески - вылечилось подгибанием защиты
Dimooon85 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волёдя
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2011 21:35
Нет,передачи обычно включаются, защита тоже отпадает,пока снята она. Может опора коробки или подушка,как ее там?
блог
Region37.ru
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2011 22:01
Задняя опора движка на коробке ослабла(центральный болт) и большая шайба достает до кузова!! Смотри!
Region37.ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2011 22:15
Гдеж ты балку то нашёл??? Это ж не классика!!... lol1
Водила-пожизненно...
Олег-10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
dima3400
На форуме 7 лет
Авто: ваз 2111
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2011 22:34
спереди куда растяжки прикручены эта и есть балка
dima3400 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VlaK56
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ21114 1.6 16 2005г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2011 22:39
У меня такие стуки(один стук при трогании и второй при торможении.Хорошо слышно стуки при газ/тормоз) были при ослабшем болте нижнего рычага подвески-на него обычно крепятся ухо защиты.
VlaK56 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волёдя
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2011 10:19
может еще варианты,вроде все проверил,все норм.я думаю стойка не может так стучать,старая она у меня уставшая уже.
блог
Волёдя
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2011 15:24
вот ребята, отчитываюсь,оглядели всю ходовую,все рычаги подергали,все проверили,ничего не нашли,все хорошо. Мастер высказал мнение,что может быть ось сателлитов. Собственно вопрос,сколько я еще могу так проездить?
блог
Джон 09
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21103
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2011 15:37
А стук справа или слева?
Джон 09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волёдя
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2011 19:06
Стук вроде как справа,но точно сказать не могу, тут все зависит как голову повернуть Smile вчера в 2х слушали не понятно Sad но больше кажется что справа все-таки.
блог
Джон 09
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21103
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2011 19:14
Попробуй тронуться и остановиться при открытой правой двери, если стук пропадет, то проверь имеются ли люфты на навесах двери. Они зачастую и являются причиной стука при трогании, торможении и на грунтовке.
Волёдя
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2011 19:25
Джон 09
Блин,идея,было однажды,думал,что стойка или опора долбить начала,а оказалось,что болт на замке двери сточился.
блог
Волёдя
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2011 19:27
но стук то только во время торможением двигателя на 1и2 если ехать на нейтрали и тормознуть вроде ниче не слышно,завтра попробую,спасибо.
блог
BilliBons
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2011 15:28
Стук мы искали так: машина на ровной дороге, глушим , включаем передачу (только не помню- высокую или низкую), и с открытым капотом в 4 руки дергаем машину вперед-назад..- слушаем.
Открученные болты мы услышали хорошо, правда заодно ещё кучу лязгов и скрежетов в коробке hehe
Gordan
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21124 2007г.
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2012 20:58
Волёдя
такая же фигня!
поднял сегодня правый перед донкратом, решил подёргать там все тяги! гёргал дёргал, кароче всё нормально! всё крепенько держится! потом крутнул колесо (авто на скорости было) и услышал тот скрип который меня мучает время от времени! думаю что это корзина! хотя проехала 3 тыка где то и то может меньше! это со сцепой мои траблы
(http://autolada.ru/viewtopic.php?t=303459)
а на ходу все дёрганяь газом сопровождаются пративным лязганьем! будто шлёпает что то о защиту...
Gordan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Kasatik
Авто: 21101 Январь7.2
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2012 20:59
BilliBons
Спасибо,великолепный способ,надо взять на заметку. Drinks or Beer
- Что ты думал,когда на это шёл?
- Как думаешь жить с этим дальше?
" Не ту страну назвали-Гондурас..."
Kasatik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gordan
На форуме 6 лет
BilliBons
точно так же поступлю! буду дыркать вручную!
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2012 21:02
лонжерон может быть, имхо.
Alexsa91 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Gordan
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2012 21:07
Alexsa91
Трещина?
Gordan
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2012 20:40
Трещина cry
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=6843337#6843337
