Большой расход бензина на ВАЗ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Большой расход бензина на ВАЗ вывод темы на печать
Дмитро
Сообщение Добавлено: 27 Май 2005 11:02
ВАЗ-2108, инжекторная. Последнее время расход бензина 10-11 литров на 100км. На СТО тестировали, говорят все показатели в норме. Что это может быть???
Дмитро сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andronic
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 27 Май 2005 11:06
Какой пробег?
Andronic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vip35
Сообщение Добавлено: 27 Май 2005 11:11
а какой стиль езды?
а вообще расход может меняться даже из-за погоды,
мы тестировали: например в очень влажную погоду расход больше в жару тоже большой, вечером с фарами тоже, если поставить хор. музыку + усилитель помощнее + саб = повышенный расход.
у меня например: педаль в пол всегда+музон на полную= расход 14-17 литров на 100 км.
vip35 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитро
Сообщение Добавлено: 27 Май 2005 11:18
Дело в том, что стиль езды то не поменялся. Раньше расход был около 8 литров, а последние месяца два - больше 10. Поменял прокладку коллектора, старая прогорела, - все равно не помогло.
Angy61
Сообщение Добавлено: 27 Май 2005 11:25
А как она может влиять на расход??? Smile
Напиши, что хоть за машина (инж. карб.)?
Может у тебя трактор???
Результат - не оправдание
Angy61 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Дмитро
Сообщение Добавлено: 27 Май 2005 11:37
Трактор у меня инжекторный, 1,5 литра объем, пробег 78 тысяч. А насчет прокладки выпускного коллектора, так это на СТО делали, объясняют, что инжекторному двигателю необходимо определенное сопротивление выхлопным газам, иначе теряется мощность, расход растет и т.п.
Дмитро
Сообщение Добавлено: 27 Май 2005 13:12
Люди!!! Что все так запущено? Никто и подсказать ничего путнего не может?!
Strom
Сообщение Добавлено: 27 Май 2005 13:25
Я тоже так же страдал, как ты. Поставил бортовой комп и начал следить за расходом по компу, контролировать себя - не перетапливать. Была тут тема по этой проблеме, 6600 учил, как нужно ездить. В итоге расход у меня на новой машине (всего 1000 км) по городу был 9-10л., теперь 7-7,5 :cool:
21093i, 2004г. (220V, Comfort M15, Pioneer DEH-5600MP)
Strom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Borman
Авто: ВАЗ 2110(карб.)
Сообщение Добавлено: 27 Май 2005 13:30
Книгу надо внимательней читать, давление в выхлопной системе, не должно превышать определённое число, измеряется при 2500 об.
Чем меньше противодавления выхлопным газам, тем лучше. Больше давления-больше расход. Компрессию проверь, клапана отрегулируй, и вполне мог лямбда испортится, диагностику полностью делали?
ВАЗ 2110(карб.) МПСЗ-ZH-ДПКВ. Автозапуск на карбе.
Borman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
u313
Сообщение Добавлено: 27 Май 2005 13:39
При таком пробеге мог начать умирать ДМРВ. Ошибку он не дает, надо на мотор-тестере смотреть потребление воздуха на разных режимах. При уходе характеристик ДМРВ повышается расход топлива, обычное дело. Посмотри поиском этот форум, были темы не так давно.
u313 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитро
Сообщение Добавлено: 27 Май 2005 14:06
Спасибо за совет. Диагностику двигателя делали полную. Хотя сейчас и на нормальных СТО дураков хватает, может что-то пропустили. Поеду на какую-нибудь другую станцию, пусть проверят.
actron
Авто: 2112 "04
Сообщение Добавлено: 27 Май 2005 14:23
Лямбда есть?
actron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 27 Май 2005 14:37
При испорченой лямбде сразу ошибка выскочит.
