Лодка ПВХ+Мотор..муки выбора.
На страницу : 1, 2, 3 ... 179, 180, 181  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Кофейня и курилка -> Лодка ПВХ+Мотор..муки выбора. вывод темы на печать
STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2011 13:00
Наступил март...Скоро сезон.
Загорелся я давней идеей реализовать мечту. Купить лодку с мотором.
Комплект "одиночки" с возможностью покатушек семьи.
Бюджет +/- 100 т.р....
Требования:
1.Надежность, чтобы не гемороится с ремонтом.
2.Компактность, чтоб можно было перевозить в салоне и багажнике.
3.Вес и простота сборки. Чтобы можно было осуществлять все одному без помощи посторонних....
Пока..предварительно выбор пал на:
Лодка:
http://www.badger.ru/shop/catalog/boats_and_motors/boats/badger_boats/fishingline/ad/29444.php
Мотор:
http://lodochnik.by/tohatsumotor/yamahaf/4x-benzin/91-f6cmhs-st-new-model.html
Чтобы сделать человека несчастным не надо прилагать много усилий.Зато для счастья необходимо много и долго работать.(Я сказал...)
STAS152005 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2011 13:10
нормуль
Техосмотр, Е-ОСАГО, правка КБМ.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nekto
Авто: КреатИв текнолоджИ
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2011 13:11
Требования:
Лодка:
Мотор:
на "покатушки с семьей" в такой - лучше особо не расчитывай. В лучшем случае - доставка на не самое большое расстояние. Потому как на глисс скорее всего не выйдет с 6 лс. С тобой одним - вроде бы должна.
Nekto сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2011 13:17
ну одного то точно выведет.
STAS152005
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2011 13:22
Вот я об этом в сомнениях...Я б 10-ку взял...Да тут фишка в том что этот мотор можно возить как угодно...Не заморачиваясь по поводу масла...
А с семьей так покулять по волге..В основном один на рыбалку...Ну двое...
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2011 13:24
бери двухтактник помощнее и проблема перевозки отпадет сама собой
8CMHS например
Nekto
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2011 13:32
Двухтакники все не заморачиваясь возишь.
STAS152005
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2011 13:35
Хочу 4-ку...
STAS152005
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2011 13:51
Я катал и на 2-х и 4-х....4-х лучше. Не надо с маслом морочится...На малых мотор лучше работает..Можно троллингом ходить.
Olegan-TLT
Авто: Skyactive-Zoom-Zoom, Ниссан Тиида и Нива Урбан 3Д
STAS152005 ну у меня лодка точно такая же (баджер 330 фишинглайн), только с деревянным полом. посмотри, там есть возможность и с деревянным (алюимниевым) полом использовать, и с надувным (то есть тот или другой вставляешь). но чисто с надувным я бы крайне не советовал. заколебешься залатывать (то крючек уронишь, то с ботинком чего острое занесешь на борт). я и борта уже раз пять за три сезона клеил там-сям, и вроде аккуратно пользуюсь - а тут пол надувной. а так лодка транспортабельна в одного - колеса на транец купишь, и легко затаскивать-оттаскивать (360 уже тяжелее, хотя тоже можно, но эту 3.30 -вообще без проблем).
по мотору - настоятельно не советую такой брать Wink не нужен он тебе Wink во первых, нифига ты с семьей не покатаешься, он тебя одного на глиссер только выведет. во вторых - это одноцилиндровый мотор, чтобы тихий и уравновешенный был -нужно хотя бы 2 цилиндра, а это уже 8 сил. там совсем другое дело, там уже тяга есть. но он тяжелее.
а вообще при твоих условиях - нафиг тебе эти 4 такта не упали, ни экономии не будет, ни тишины (не той мощности моторы, чтобы сильно шумели). под рассматриваемую лодку оптимально мотор 9.8 (тохатсу, ниссан, это форсированная 2-цилиндровая 8-ми сильная версия). у меня такой (ниссан) -с одним мной по ровной воде без ветра 36 километров в час идет (я 70 с небольшим кг), без шмурдяка. втроем (жена+деть 10 лет) 28-30 идет (тоже без шмурдяка). можно 15 сил на этот баджер поставить, в одного тогда экстремально будет ездить, вдвоем нормально. гарантированно чуть выше 40-ка что в одного, что вдвоем потащит 15-ка такую лодку.
по весу мотора - самый оптимум это тот же 9.8 сил - он 26 кг весит, я легко таскаю туда-сюда (столько же и ямаха 6 сил 4 такта весит). самая легкая 15-ка 2 тактная - меркури, 34 кг, в принципе нормально, максимальный в одного перетаскиваемый вес (учитывая что где спуск крутой к воде, потом поднять в горку). 8 сил 4-тактники весят под 38 кг. 10 или 15 сил 4 тактники в одного условно переносимы.
но мой добрый совет- бери все же 3.60 лодку (баджер, стингрей, их много нормальных корейско-тайваньских марок), ну и мотор 15 сил 2 такта(сузуку или мерк, тохатсу или ниссан). но учти - такую лодку ты за 20 минут не соберешь. и вообще ее лучше не разбирать, ну или разбирать-собирать раз в сезон.
а если уж на 3.30 размер- то такой баджер+тохатсу(ниссан) 9.8 сил. не бери 6-ку 4 такта, пожалеешь потом Wink
Olegan-TLT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Серго К.
Авто: LR Range Rover Sport (2018), VW Tiguan (2018)
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2011 13:54
STAS152005
А права ГИМСовские у тебя есть?
И еще, ИМХО, но одному все равно не управиться - погрузить выгрузить все равно помощники нужны...
Если есть место для хранения (а именно на даче), то я на твоем месте рассмотрел бы такой вариант - трейлер + кастрюля + мотор...
Точно управишься один, да и трейлер в хозяйстве не только для лодки пригодится...
http://www.malutka.org/catalog/
Выйдет немного дороже, но это того стоит...
Серго К. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nekto
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2011 13:55
Серго К. писал(а):
STAS152005
Ишшо немного и до катера дойдем ROFL
Серго К.
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2011 13:57
Если есть где хранить, то лучше кастрюля чем презерватив...
Разницы в цене нет.
Только прицеп нужен.
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2011 13:59
да лан не соберешь. Если есть электрический насос, то соберешь.
самое долгое и будет накачка воздуха.
Nekto
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2011 14:02
Разницы в цене нет.
Ключевая фраза - если есть где хранить.
Лучше всего место в яхт-клубе Монако и "не презерватив"
hehe
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2011 14:04
на 2т тоже можно троллингом ходить...только прогазовывать периодически, шоб свечи прочистить
Olegan-TLT
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2011 14:05
Тимыч 3-60 лодку собирать - там не накачивать дольше всего. а пйолов там много (если пол жесткий). даже вдвоем замудохивались собирать. ну а с нежестким полом -ну крайне не советовал бы.
да, прицеп-трейлер лучше и под презерватив надувной. презерватив по сравнению с кастрюлей безопаснее и безгеморройнее (все можно и сдуть). нормальная кастрюля - это другие деньги и другие затраты. среди маленьких-мобильных лодок рулят неоспоримо пвх-шки.
Серго К.
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2011 14:07
Nekto
Не пойму, ты хочешь тему засрать?
По делу есть что сказать?
У Стаса свой дом в деревне, причем большая вода рядом есть - наверняка и место для хранения найдется....
Очень многие мои друзья, купив надувнушки избавлялись от них через сезон, максимум через два...
Жесткая лодка по-любому лучше...
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2011 14:08
несколько листов и несколько направляющих.
Olegan-TLT
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2011 14:10
на какой лодке у тебя ловко получалось соединить части пайол и эти стрингеры правильно быстро поставить? мы стингрей 360 собираем периодически - нуегонах.... вот 330 намного легче собрать (стрингер надевается на три пайолы всего). так и то я свою 3-30 пару раз разбирал-собирал (три полных сезона откатал).
Nekto
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2011 14:11
Серго К. писал(а):
Nekto
Хо-хо, кто бы говорил.
Требования ТС
Требования:
твоя кастрюля также соответствует этим требованиям как и яхта Абрамовича.
У меня коллега пользуется Ямараном-370 уже несколько лет, только движки меняет. Сейчас 20-ку Хонду взял. Надувнушка - она плюс имеет - нет гемороя с местом хранения (хоть в квартире) плюс дешевле.
ну а так понятно что "лучше быть богатым и здоровым".
STAS152005
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2011 14:13
Пока нет...Тоже надо мутить тему...
Это..Есть у меня лодка...точне не у меня, у деда...Но!..Пока я не хочу трейлер...
Твой однозначно лучше...Но... вмоем случае много всяких "но"...Из-за которых я хочу ПВХ...Sagesurder1
Да я вообщем-то хотел 10 л.с...Или туже 8-ку...Почему ты против 4-х тактника?
Nekto
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2011 14:15
4-тактник
1) Обычно тяжелее
2) Дороже (разница экономией топлива очень долго окупается)
3) Обычно нельзя транспортировать "в любом положении"
Из плюсов - топливная экономичность и тишайшая и устойчивая работа движка при троллинге. Смотри сам.
kex888
На форуме 8 лет
Авто: Кангу 2
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2011 14:16
По мне выбор нормальный , но вручную далеко не потаскаешь. Сам купил Мнев "Мурена" и Сузуки DF-2,5 (4-х) . На недалекие расстояния вполне переносимо . И заниженная грузоподьемность не требует регистрации . supercool
kex888 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2011 14:21
nissamaran 380 да и другие размеры тоже быстро собирались 6)
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Кофейня и курилка    вывод темы на печать
Страница 1 из 181
