резистор печки,помогите люди добрые
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> резистор печки,помогите люди добрые вывод темы на печать
Волёдя
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21102 8кл. 2002г.в. БОШ 1.5.4 Р-83
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2011 08:09
Ситуация такова,что сгорает уже 2и резистор печки,который скорости регулирует. Вернее сам то он целый,а похоже горит сам элемент на нем,похожий на диод. Вот у меня вопрос,что это за элемент и можно ли его заменить предохранителем,если можно,то на сколько пред брать?
П.С. Мне эт очень срочно,в обед ехать далеко,а у меня тока 3я скорость осталась Sad
блог
Волёдя сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
SchumacherGT
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21104 1.6 16V УСА 8.6, дроссель 52, паук 4-2-1
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2011 09:09
Он редко просто так сгорает, скорее всего моторчик во втулке провернуло, он туго вращается вот и горит.
Тоже такое было, перебрал моторчик поставил новый резистор и все гуд.
TAZ-RULEZZZ!!!!!!!!!
SchumacherGT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волёдя
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2011 09:35
дело в том,что моторчик как раз переберался недавно,может месяца 2назад,работает нормально,а резисторы горят почему-то Sad Сам переберал,крутится изумительно
блог
SchumacherGT
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2011 09:55
ну тогда, я х.з. но все равно мне кажется причина в чем то другом, менять просто так резисторы бессмысленно.
Niksea
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21093 карб 1997 г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2011 10:46
проверь амперметром на разрыв, может потребляет шибко много? короткое замыкание там?
Niksea сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волёдя
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2011 12:47
а не подскажеш,сколько должно быть?
блог
websphere
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21114 1.6 16V
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2011 13:26
Это похоже на термопредохранитель. Он горит от превышения темпиратуры, которая на нем написана.
На крайняк можна заменить его на кусочек проволочного припоя толщиной 0.7-1 мм (припой плавится при 180 градусах).
websphere сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волёдя
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2011 13:33
websphere
А если тупо пред воткнуть? Ампер на 17-15?
блог
licher
Авто: 2110 -2002г.в
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2011 13:39
ага а следущий вопрос будет авто сгорело что делать lol1 надо искать причину а не способы обхода
Только в наших машинах вместо подушек безопасности применяют три иконки
licher сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
websphere
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2011 16:41
При 180 градусов ничего не воспламенится. Эти "термопредохранители" обычно на 130-150 градусов ставят. lol1
Я такой заводской предохранитель (из припоя) видел на прикуривателе точнее под ним на одной ино у друга. Как раз он и расплавился.
Это не желательно. От перегрева сопротивления предохранитель не сгорит.
А вобще у тебя перегружен движек на печке. Вот сопротивление и перегревается.
Может при переборке чтото не так собрал
Волёдя
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2011 18:27
в общем отчитываюсь,воткнул я пред на 15(вывел отдельно,рядом болтается)вроде нормально работает все Smile косяк нашел,масса хреновая была затянуть забыл Sad наверное от этого и была перегрузка. Вопрос вот в чем,насколько сильно должен греться этот резистор? Он у меня очень уж горячий.прям вода с него испаряется Sad
блог
VicLis
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21102 2002г.1.5/8инж.
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2011 18:39
У меня,тож перегорело.Я поставил новое,но не хотел снимать жабо(до удобного случая),по-этому не прикрутил на место,а оставил висеть на проводах.Сгорело-нафиг!Я понял,что при установке на место,его охлаждает вентилятор печки.Поставил еще одно,на место,теперь уже 2 года,работает. Pardon
VicLis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
websphere
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2011 18:41
Зря ты с предом замутил. Этот резистор при поломке двигателя на печке может разогрется до такой степени, что чтото воспламенит.
Лучше сгоняй в радиомагазин и купи этот термопредохранитель. Они бывают разные по температуре. Купи такой как стоял. Или же как я писал про припой. Припой должен прикасаться к резистору. При разогреве резистора свыше 180 градусов припой оплавится, и цепь разомкнется. При 180 градусов даже спичка не возгорает.
А резтстор греться должен. Закон ома никто не отменял
Волёдя
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2011 19:24
про закон ома эт понятно,вопрос на сколько он греется при нормальной работе? Я думаю,что не выше 120',потому что на этом термо-предохранителе именно эта цифра и стояла. Я ведь прав?
блог
websphere
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2011 19:42
До 100 градусов нагреваться может запроста.
Zippo2
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2011 20:23
А она мне нравится, хоть и не красавица!
Пробег больше 200ткм.
Zippo2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 8 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2011 20:40
Повышенный ток потребления моторчика печки или плохой продув воздуха (грязный салонный фильтр) = перегорание термопредохранителя на резисторе.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vladzero
На форуме 7 лет
Авто: 21120 "Silver Bullet" 2003
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2011 22:25
причина скорее в самом моторчике(межвитковое замыкание) советую не зажимать рубли купить новый (резистор то стоит не мало-в наших краях по 270р.) сколько ещё позволишь себе их покупать??
Автомобили покончили с лошадьми, после чего принялись за людей.
Vladzero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
мертвая голова
На форуме 4 года
Авто: калина кросс. люкс.
Сообщение Добавлено: 18 Май 2014 20:55
Ребята а я это сопротивление поставил на вентилятор радиатора чтобы уменьшить скорость вращения вернее я сделал 2 скорости низкую и штатно высокую. Кто нить делал так долго оно жить будет ? Нагревается рукой не взять. Я его закрепил на кожухе вентилятора чтобы обдувалось. Но все же только поставил думаю искать толстый нихром и мотать самодельное или это походит ?
мертвая голова сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 18 Май 2014 21:04
Посмотри мощности моторов
Если одинаковые-норм,
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
мертвая голова
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 18 Май 2014 21:27
В роде как оба на 14 А. Может кто точно подскажет ?
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Подумалось как вариант прикрутить к нему радиатор через термопасту обычным ленточным хомутом. Но блин радиатор купи пасту купи ......
max9000
На форуме 6 лет
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
Сообщение Добавлено: 19 Май 2014 00:10
Поставить от газ вариатор зажигания и забыть о проблеме.
У меня 1,5 года стоит перед генератором на резинке защитной - там прям место для него - ничего пересверливать не надо.
max9000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
мертвая голова
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 19 Май 2014 08:11
Какое у него сопротивление и мощность ?
Добавлено спустя 35 минут 30 секунд:
Слабенькое. И всего на 1 Ом. Слишком быстро будет вращаться. Ладно найду нихром и когда сгорит это то наматаю на его корпус новое из толстого нихрома.
