Моторедуктор переднего стеклоочистителя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Моторедуктор переднего стеклоочистителя вывод темы на печать
Федор1985
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21101, 2006 г.в., 8 кл., 150 тыс. пробега
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2011 19:53
Моторедуктор переднего стеклоочистителя сначала сам сломался- встали дворники посередь лобового стелка.
Разобрал, вытащил моторчик, прочистил контакты, убрал куски зубьев из редуктора (пара зубов не хватате на шестернях), поставил - работает без дворников.
Сам слошил - прикрутил дворники и включил.
Дворники поставил чутка ниже чем нужно, в итоге, когда включил проверить еще раз как дворники работают - они поднялись и когда начали опускаться- уперлись в капот, пока я сообразил выключить дворники, прошло секуд 5
учитывая, что там червячная передача, думаю, оставил все зубья в моторедукторе
моторедуктор теперь молчит.
Вопрос- учитывая что там весьма трудоемко вновь добраться до моторедуктора, есть ли смысл идти покупать уже новый, или еще можно сэкономить и попробовать починить еще раз старый моторчик.
Федор1985 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
irbit
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2011 20:02
Федор1985
не парься а выложи рубль и купи новый
irbit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ellipsis378
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2011 20:12
Была недавно темка,
поддерживаю!долговечнее будет. Smile
Ellipsis378 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Федор1985
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2011 20:27
ломается все именно тогда, когда рубля то и нет)
flanker27
Авто: ВАЗ-21124,2004г.в
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2011 20:29
посмотри предохранитель
Идущий за стадом-своей тропы не протопчет!
flanker27 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
irbit
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2011 20:32
полностью тебя понимаю.
сам ездил за очко держась когда помпа хрюкала. а денег на новую не было )))
Ellipsis378
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2011 21:39
Однако Smile Весной без дворников, как сапер на минном поле Smile Так что придется делать как-нибудь, иначе ездить не сможешь.
В каждом из нас живет маленький экономист, когда надо, деньги ищет hehe
Федор1985
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2011 23:12
те предохранители, что в блоке слева от руля, я в первую очередь проверил.
в самом моторедукторе нет предохранителей, там два конденсатора и все.
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 313ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2011 23:22
Да...эт точно...Федор1985, займи иль есчо что-нибудь, сейчас без дворников страшно, лучше поменять моторчик...
А так, мож трапеция уже вся расшатанная, вот моторчик и напрягается...
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew White
На форуме 10 лет
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2011 01:08
Федор1985
Федор1985 писал(а):
Ну у нас в Питере можно и подешевле купить...
Есть всякие авито, реклама-шанс, из рук в руки. На Фучика точно можно найти что то. Либо с разборки моторчик. Либо может даже шестеренки отдельно найдешь у кого...
Сам с какого района?
"Эксплуатация иномарки после LADA" звучит как "Жизнь после тяжелых наркотиков"
Andrew White сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Amper5
На форуме 8 лет
Авто: 21102. 2003г. 1.5 л, 8кл.
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2011 01:12
Мой совет - приоро трапеция в сборе:
плюсы: новая, сделана на вид покрепче, штоки куда сажаются поводки толще и под гайку на 13 - резьбу сорвать сложнее, она дешевле десяточной и прилично.
Минусы - надо перепаивать разьем (то есть лишаетесь гарантии на запчасть)
Amper5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BadFly
Авто: 2111 2004г 1.5л 8 кл.(Продана) --> OPEL ASTRA H Caravan 1.6i 2011г
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2011 12:26
как бюджетный вариант можно так сделать:
З.Ы. Сорри за оффтоп, не удержался )))
По теме, у меня наоборот, шлицы на шеткодержателе срезает обычно , если дворник упирается во что-то, я не думал что редуктор сломать мона на трапеции Smile
BadFly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
