Подключение зеркал с обогревом
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подключение зеркал с обогревом вывод темы на печать
torik
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2011 17:33
Мужики всем привет! извините и не пинайте если что не так. Тем много просмотрел и так не понял многово. Понял что массу можно закрепить в двери но не желательно, что надо выводить отдельную кнопку но нет смысла и в каком месте можно подцепить к кнопке обогрева заднего стекла? тоесть говорят гдето колодка есть....
и главное забыл провод чтоб протащить торпеду надо разбирать?
torik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ржавый гвоздь
Авто: AVENIR W11 2-150-CVT Настоящий самурай!
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2011 17:55
Разбирать торпеду не надо. В стойке есть отверстие, нужно его просто нащупать проволочной протяжкой, внизу в том месте, где крепится ограничитель открывания двери. Если снять "окорочки", то в стойке увидишь большое круглое или овальное отверстие, в него провода тоже свободно проходят, главное, потом их саморезом не перебить. ИМХО отдельную кнопочку лучше поставить, зеркальный элемент дольше прослужит(ставил отдельный тумблер на паре Калин, где при совместной работе с обогревом заднего стекла сильно обгорали зеркальные элементы ).
Ржавый гвоздь сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
torik
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2011 17:57
так это понял, а как насчёт массы? и где именно плюс брать? если можно фото и схему подключения...
kex888
На форуме 8 лет
Авто: Кангу 2
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2011 18:01
Блин , в Факе спец тема есть по этому . Доработка зеркал "Политеха, там все найдешь.
kex888 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ржавый гвоздь
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2011 18:04
"Массовый" провод протащи в салон через дырки, а там хочешь под саморез сади, или на готовый "массовый"провод
torik
ништяг а сцылочку можно?
torik
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2011 18:05
говорили что можно както к колодке стеклоподъмников подключить, что думаешь?
Evo15
На форуме 8 лет
Авто: продан
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2011 18:07
torik
по такой схеме на отдельную кнопку
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4630260#4630260
Evo15 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
torik
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2011 18:22
И всётаки все знакомые советуют на кнопку обогрева заднего стекла кинуть...остаётся понять массу в салоне брать или всётаки можно в колодке стеклоподъёмников взять? если да то какого цвета провод!? и + куда именно кинуть чтоб от одной кнопки работало всё? к самой кнопке провода тянуть?
Evo15
На форуме 8 лет
Авто: продан
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2011 19:08
переводи на отдельную кнопку,так удобнее.Обогревом заднего стекла не так пользуюсь,как зеркалами.Последними,намного чаще.Минус помжно взять с черного(если не ошибаюсь) провода стеклоподъемников,а плюс с прикуривателя я взял,реле,предохранитель,все как положено.
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2011 19:22
подогревы включены вместе.ползеркала висит на нагревательном элементе 3 года.всего с подогревом авто прошло 100тыщ за 6 лет.всё работает и ничего не обгорело.
    что я делаю не так?
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
torik
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2011 19:26
    что я делаю не так?
ну вот другое дело! а как подключал?
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2011 19:28
torik писал(а):
а как подключал?
с кнопки обогрева..
torik
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2011 19:29
rg-45 писал(а):
torik писал(а):
а как подключал?
с кнопки обогрева..
это я понял, как запитал массу? и главное плюс куда засунул? я всю голову сломал...желательно на пальцах объясни как ребёнку или фото лучше Smile
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2011 19:37
torik писал(а):
у или фото лучше
разбирать небуду hehe
torik писал(а):
как запитал массу?
умну ещё и электропривод Smile посему массу тянул через двери на кузов под ближайший болт.
torik
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2011 19:46
rg-45 писал(а):
torik писал(а):
у или фото лучше
torik писал(а):
как запитал массу?
разбирать канешно не стоит hehe
torik
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2011 19:48
Люди не ужели это редкость такая обогрев зеркал!? никто толком не может помочь...подскажите как запитать их массу и плюс. Плюс как запитывается хочется услышать поподробнее...всё это на кнопку обогрева заднего стекла.
Evo15
На форуме 8 лет
Авто: продан
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2011 20:02
torik
вот неугомонный,почитай в FAQ темы по подогреву зеркал,там уже все разжовано милион раз...или на СТО поедь,там подключат Pardon
torik
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2011 20:16
Evo15 писал(а):
torik
ну кинь ты ссылочку где есть все подробности я тебе спасибо скажу Smile Wink
