Автор |
Сообщение |
PROST
Добавлено: 31 Май 2005 14:45
Люди! поделитесь опытом как избавиться от дребезжания,звона,не знаю как точнее описать этот звук, доносяшегося из сопел обдува лобового стекла . Очень похоже ,что туда монетка закатилась и её воздухом болтает, но судя по конструкции, если туда что и попадёт ,то оно будет спокойно лежать ,а не болтаться ,когда воздух на стекло дует. Вроде там шайба какая-то , но без снятия панели ни чего не видно. Кто победил эту проблему без снятия панели? _________________ спирт-сила, спорт-могила!
Вернуться к началу |
Штурман
Добавлено: 31 Май 2005 14:57
У меня было, тоже думал, что монетка закатилась. Оказалось, винт открутился с обратной стороны панели около стекла, а там на нем шайба надоедливая висит. Короче, если хочешь этот винт обратно закрутить, то готовься к БОЛЬШООООООМУ геморою. Я ковырялся почти 2 дня. А вообще советую забить. Это ж вАЗ!
Штурман
Добавлено: 31 Май 2005 15:00
.... да и еще, спрашивал на 2-х СТО - наотрез отказались делать!
alex-k-sa
Авто: ВАЗ 21102, Торнадо, 1998гв.
Добавлено: 31 Май 2005 15:06
Это не монетка. Это шайба пружинная. Я частично снял панель и вытрусил их а также несколько шурупов. Визуально (не снимая панели) ничего не увидишь и руками не нащупаешь.
Fort
Добавлено: 31 Май 2005 15:29
PROST писал(а): | Люди! поделитесь опытом как избавиться от дребезжания,звона,не знаю как точнее описать этот звук, доносяшегося из сопел обдува лобового стекла . Очень похоже ,что туда монетка закатилась и её воздухом болтает, но судя по конструкции, если туда что и попадёт ,то оно будет спокойно лежать ,а не болтаться ,когда воздух на стекло дует. Вроде там шайба какая-то , но без снятия панели ни чего не видно. Кто победил эту проблему без снятия панели? |
Доброго времени суток! Этот звук издает заслонка в центральных соплах, причем у меня он появляется на положении "на водителя" и при больших оборотах вентилятора печки, ее просто "болтает" (отопитель старого образца 2002 год) Просто не использую это положение , практически при положении "в ноги" все тихо :cool:
cad-max
Добавлено: 31 Май 2005 16:57
Если в левом углу - то открываеш крышку предохранителей и находиш там эту долбаную шайбу пружинную...Выкидываеш.....
З.Ы. Там еще много ненужных запчастей... _________________ Моя попыпытка номер раз ВАЗ 21103
Parus
Авто: VW CC 2.0 TDI
Добавлено: 31 Май 2005 17:10
Форт прав - это заслонка. Если не ставить переключатель в крайнее левое положение, то никакого дребезга не будет. :cool:
@lllig@tor
Авто: Хонда HR-V,до того ВАЗ 2103-07-099-099i-2112
Добавлено: 31 Май 2005 21:05
я у себя много чего обнаруживал в отверстии обдува лобового стекла,игру детскую помните,как поймать рыбку удочкой на магните? Тут почти то же самое.Обматывал карандаш двухсторонним скотчем и тыкал в отверстие.обозревая все с помощью зеркальца.Требуется некоторая сноровка.Обнаружил скрепку,шайбу,зажигалку,колпачек от ручки.А сколько еще не "наловил"? _________________ Ex-управляющий ТАЗом и Мечтой,теперь Хрюшевод.
PROST
Добавлено: 01 Июня 2005 09:36
Дело в том что звук в районе центра у стекла, снимал центральные сопла, смотрел туда рукой чуть не по локоть залазил - ни чего там не завалялось. Впечатление что действительно заслонки болтаются. В ноги направляеш- тишина. _________________ спирт-сила, спорт-могила!
OlegD
Добавлено: 01 Июня 2005 09:53
Заслонки лично у себя проверял, трещит в любом положении. Видимо все-таки шайбы, причем по центру ни как не угомонится уже целый год, а слева уже отвалилась и теперь катается по воздуховодам в поворотах :grin: Буду разбирать панель удалю все винты нафиг  _________________ ВАЗ 21122 LI (2004 г.в.), Daewoo Nexia GLE (1999 г.в.)
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
Добавлено: 01 Июня 2005 10:02
Вообще, проблема эта массового характера. Нужно снимать накладку торпеды и ВСЕ подкручивать и ШВИброизолировать, раз уж сняли! Слишком много звуков и скрипов на ходу издаёт эта тема. Вопрос соответственно такой:
Есть ли некая схема по которой удобнее снимать и ставить на место этот девайс? _________________ Shit happens...
zarub
Авто: 99 - 102 - Lanos - Куяящ
zarub
