упорное полукольцо замена
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> упорное полукольцо замена вывод темы на печать
RDB232
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-21074, 2002, БСЗ, Озон. Тойота Королла Спасио 1997г.
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2011 09:44
можно ли заменить упорное п/кольцо не снимая мотор?
RDB232 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 142тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2011 11:07
Можно, но не очень удобно.
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2011 11:56
Нет там ничего неудобного .
Снимается зашита ( брызговик , и защита картера)
Сливаем масло .
Снимаем поддон .
Окручиваем крышку заднего коренного и снимаем .
Заводим новое полукольцо выталкивая старое .
Правильно устанавливаем - антифрикционной стороной (с поперечными канавками ) к щеке КВ , предварительно смазав(окунув) маслом .
Не путаем колполукольца местами ...
заднее(металлокерамическое ... желтого цвета)
и переднее (стале-алюминиевое ... цвет сответсвено )
Ставим крышку коренного и затягиваем положенным моментом .
Проверям люфт , если норма собираем остальное .
Естесвено работаем при сборке чистыми руками , чтоб гразь , песок не попали на КВ , вкладыш и полукольца .
Расходные материалы ...
Комлет упорных полуколец (передне , заденее)
Прокладка поддона (лучше резинопробковая)
Масло и маслянный фильтр .
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RDB232
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2011 12:00
Спасибо всем!
48rus
Авто: Ваз01ГБО-37 лет старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2011 13:26
Вроде поддон не вынется просто так из-за балки, надо открутить опоры двигателя и приподнять его на немного.
Сам так не пробовал, но слышал, что только так.
48rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2011 13:41
Подтверждаю Smile Причем обратно мотор на опору фиг поставишь - приходится то ли опору монтажкой поджимать, то ли мотор ломиком двигать, то ли обильно поливать все подкапотное пространство матом - не помню уже что именно помогло Pardon
Но это все фигня - рабочие моменты.
То, что написал Аркаша, по любому проще, чем снимать двиг Smile
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Allev2009
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ2108, Опель Вектра
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2011 14:36
Опору откручивать левую (по ходу), домкратом винтовым приподнять под КПП пока шпилька опоры не выйдет из кронштейна, поршня поставить в среднее положение, чтоб противовес не мешал, можно выдёргивать поддон.
Allev2009 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2011 14:57
Дышло мне в глотку pmp ... упустил на счёт снятия поддона и балки . Там матов не треба ... нужен инстумент и руки Smile
Ослабляем (откручиваем но не совсем ) гайки крепления опор двигателя к балке ... снизу через отверсия балки .
Поддомкрачиваем двигатель за колокол (кожух сцепления) пробуем вывести поддон на перед двигателя .
Если маслозаборник всё же не даст , открутить гайки совсем и ещё поддомкратить движок .
Ставить движок обратно , в такой ситуации не сложно .
Я один справляюсь ... и без матов Wink
andrmar
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2011 20:19
Кому как. Может в сервисе с талями и подъёмниками удобно, а в гараже да если ещё без ямы wwow
alex_id
На форуме 7 лет
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2011 22:45
Я делаю только без ямы.
Вывешиваешь машину, что-бы было удобнее под нее залезать. Подушку двигателя отпускаю с двух сторон, я имею ввиду -- сверху и снизу. Даже если и соскочит двигатель при его подъеме, подушка направляется на свое место руками. Далее, ножничным домкратом поднимаю двигатель, установив его под КПП. И вуаля! Smile Не то что матов вслух, но и в мыслях нет. Единственное, касаемо откручивания болтов поддона -- использую тросиковый удлиннитель. А, и еще, отпускаю приемную трубу глушителя -- легче доступриться к правым болтам поддона.
Подзатыльник - способ передачи информации старшего поколения младшему.
alex_id сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2011 22:54
Вот он видимо секрет успеха. Я только большую гайку по центру отворачивал (у меня были на то веские причины Smile) - потом сложно двигатель назад на опору поставить. Не повторяйте моих ошибок (если словарный запас не позволяет) ROFL
