Подскажите по тормозам
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Подскажите по тормозам вывод темы на печать
SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2011 09:48
Привет всем! Заметил, что авто с каждым днём тормозит всё хуже и хуже, уже приходится с значительным усилием нажимать на педаль тормоза. Вчера было немного времени, глянул передние колодки, те были как новые, даже не притёртые фактически, но знаю точно, что предыдущий владелец тысяч 5 назад менял колодки, ну и я 4 тыка проехал. Т.е., ну почти за 10 тыщ они должны были существенно износится. По своей старой машине помню, что притрёлись колодки через 200-300 км, диски были ровные и колодки стёсаны ровненько. Почему так произошло? Не понимаю, то ли цилиндры колодки не зажимают должым образом, то ли колодки стоят такие уродские. В обед фото колодок скину. Да и педаль тормоза какая то мягкая...если прислушаться, стоя на месте, нажимая резко на тормоз можно услышать: ПШ-ПШ, не ВУТ ли случайно летит? Что ещё, тормозуха в бачке чёрная. Колодки стоят какие то TRW.
SPRN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2011 10:14
Попробуй определить все ли колеса тормозят
Затем замени тормозуху и прокачай, если повнимательнее то с диагностикой цилиндров.
ВУТ пшикает однократно то это нормально если же педаль нажал и шипит то ненормально, да ипедаль покрайне мере на повторном качке уже будет пожостче
"Хорошо смеется тот, кто смеется без последствий/Вадя™
" Полина же хочет сразу в генералы. Ну удачи, чего ещё тут можно пожелать?"/Proteus
CoolM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olegus74
На форуме 10 лет
Авто: разные
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2011 10:29
менять ВУТ
обязательно сменить ТЖ, осмотреть тормозные
цилиндры на предмет течи, ГТЦ глянь со стороны ВУТа чтоб сухой был.
olegus74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2011 10:47
wwow Давно заменить пора.
KIB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евпатий
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21114 2006г.
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2011 11:52
Пользуясь случаем спрошу: вообще как часто менять тормозуху и как определить её непригодность к эксплуатации?
Русские не сдаются!!!)))
Евпатий сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavlo300979
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2011 12:03
Проверь ВУТ на заглушенной машине надави на педаль тормоза и держи после чего заведи педаль должна провалиться если нет то ВУТ не работает.
Четыре колеса,возят тело,а два ...опу!
Pavlo300979 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
SPRN
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2011 12:14
Pavlo300979
CoolM однократный пшик, педаль при заводке проваливается, видимо качать тормоза пора, передние цилиндры и ГТЦ сухие, прям как новые, задние ещё не смотрел. А когда тормозуха чёрная, она теряет свои свойства что ли?
KIB
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2011 12:23
Через 45 тыс. км пробега или 3 года эксплуатации (в зависимости от того, что наступит раньше).
Если потемнела, менять немедленно, не дожидась пробега (срока).
olegus74
На форуме 10 лет
Авто: разные
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2011 13:30
так-то оно так, но когда у меня стало:
помогла замена ВУТа, его замене "помог" текущий ГТЦ на манжету ВУТа
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2011 14:17
если усилие увеличивается нажатия на педаль - однозначно ВУТ. Pardon
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPRN
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2011 18:34
Потеплеет хоть чуть-чуть, прокачаю систему, заменютормозуху, посмотрю ещё задние цилиндры, тогда отпишусь.
Region37.ru
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2011 21:07
SPRN писал(а):
Pavlo300979
Тормозуха "гигроскопична"(сильно впитываев влагу из вне)! Поэтому нужно менять почащще! Это твоя безопастность и твое же бабло!(Если куданить влетишь) Не дай бог!!! Меняется методом прокачки 1,5 литра будет достаточно(не ахти какие деньги,а душа будет на месте!) Удачи!!
Region37.ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
На форуме 10 лет
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2011 09:24
Если
То для начала прокачать систему, в идеале чёрную тормозуху заменить. Я один качал, приблуда с нипелем очень помогла.
Если не поможет - я бы махнул колодки. Хрен его знает, из какого кирпича они сделаны и в каком подвале предыдущим хозяином куплены Pardon
А дальше - уже дороже. ВУТ и ГТЦ...
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
alex21120
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2011 18:09
Начина йс малого: посмотри шланги, шланг идущий на вакумник, он может протереться; тормозной цилиндр он на 10-х работает крест на крес; так у доберешься до вакумника!
alex21120 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
