Проблема с печкой помагите!!!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема с печкой помагите!!! вывод темы на печать
den-t
Авто: ВАЗ 2115 декабрь 2008
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2011 10:28
Проблема заключается в короче печка работает но иногда не включается как будто провод где то отходит где смотреть. Она связана замком зажигания несколько раз вкл-выкл зажигание начинает работать
den-t сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
HICOM
Авто: универсальчег, 2011 г, зелёненький
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2011 10:47
Вобщем примерно под мотором печки (чуть ближе к рулю) под тарпедой есть шпилька на которую прикручивается провод массы эл мотора, если сильно посторться и запихать голову в район педали газа и посмотреть вверх, эту шпильку можно узреть, естественно снять боковую крышку тунеля.
У меня раскручивался там болт раза 3 - 4.
HICOM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HICOM
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2011 10:48
А, обязательно с фонариком, а то там ж#@а....
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2011 10:51
Ну и морально подготовиться к камасутре... Smile Там пипец, как корячиться нужно... Мож потому шо я старый... cry
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
alexdriver
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2011 10:56
если только это помогает, то смотри контактную группу, плюс то что уже сказали, но это влияло бы и на ходу, от вибрации она то включалась бы то выключалась
и кстати да, там место под панелью жуть как неудобное, я там лазил с фонариком во рту, иначе ничего не видно. налобный фонарь надо купить
alexdriver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
den-t
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2011 11:00
[quote="alexdriver"][quote="den-t"]то смотри контактную группу
где она находится что имено смотреть????
alexdriver
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2011 11:03
как где???? я про замок зажигания вообще то. там и есть контактная группа
и еще вопрос
когда печка не работает, фары тоже не горят? ток габариты светятся?
den-t
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2011 11:08
все работает ток мотор печки не дует
alexdriver
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2011 11:11
тогда можно попробовать так
1. включить зажигание. добиться состояния чтоб печка не работала
2. постукать по разьемам (под панелью от мотора выходит два провода, один на болте к кузову, второй на разьеме)
Kimi.f1
Авто: 2114 1.6 2008 г.
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2011 11:13
Скорее всего щеткам на моторе печки хана. Попробуй в следующий раз когда вентилятор не включится ударить сильно по панели сверху ну или по корпусу самого вентилятора со стороны капота. Ежели заработает то точно щетки. И готовиться к камасутре по замене вентилятора печки нужно.
Kimi.f1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
den-t
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2011 11:15
[quote="alexdriver"][quote="den-t"] но это влияло бы и на ходу, от вибрации она то включалась бы то выключалась
и такое бывает только очень редко
alexdriver
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2011 11:17
ну тогда вот тебе и ответ, ищи где контакт отходит, в принципе и щетки тоже может быть . проверь, приходит ли плюс на красный провод идущий на печку
den-t
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2011 11:25
спс буду вечером лазить после рабы
den-t
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2011 08:19
Привет решил проблему заменил рылюшку (находится под панелью где рычаг открывать капот)
Junglist
На форуме 8 лет
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2011 08:28
тока с третьего раза осилил и понял первый пост автора...
Junglist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HICOM
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2011 09:57
Чета я не понял, че там за релюшко то такая
alexdriver
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2011 10:15
да да, я вот тоже че то не догоняю про какую релюшку речь идет
den-t
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2011 10:54
у меня не работал печка вентилятора, вот заменил там рылюшку на новую все пошла, там 2 рылишки стоят под панелью самого края к двери вот одна связана получается как то с печкой.
MikhaylenkoPA
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2011 12:33
чудно... что там за релюшки могут стоять? мож от сигналки что-то накручено в разрыв зажигания...
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexdriver
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2011 12:35
да по любому!!! любая сигналка блокирует печку при попытке угона
Biger015
На форуме 7 лет
Авто: черный хэтч KIA RIO Comfort 1,4, 16V 21.12. 2012г; и Granta лифтбэк 1,6 16V, робот 23.09.2015
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2011 13:08
Это реле разгрузки замка зажигания.
Biger015 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikhaylenkoPA
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2011 14:05
hehe я не это имел в виду Smile
Mirage 22
На форуме 7 лет
Авто: 21093 96г. (была) - Mazda Premacy 99. 1,8. 2wd (есть) - Mazda Familia S-Wagon 02. 1,5. 2wd (была), Ford Maverick v6 3.0 (есть)
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2011 15:58
давно так не ржал)))
Улыбайся - это всех раздражает!
Mirage 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Biger015
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2011 16:01
Так холодно же еще на улице, зимний вариант сигналки ROFL 63 63
den-t
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2011 16:39
С нова проблема нарисовалась но теперь другая, короче на ходу из печки дует теплый воздух а на месте стоит холодный гонит в чем проблема воздух что и попал бурит, но тосол в норме. Как выгнать его поскорей или в чем еще проблема
