Очень прохо заводится "на горячее"
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Очень прохо заводится "на горячее" вывод темы на печать
Tom669
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2005 19:14
Проверь датчик температуры. Тот которй дает информацию ЭБУ. А расход топлива какой. Какая машина, какой контроллер, есть датчик кислорода?
Tom669 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Philippus
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2005 17:49
У меня вроде Бош 7.0
Происходит в любую погоду, и зимой и летом.
температура 90+ С, расход примерно 10-11 в городе,
делали чип-тюнинг, лямба-зонд отключен вроде.
Philippus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Philippus
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2005 17:51
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2005 02:16
piskarew писал(а):
Если у тебя БОШ 1.5.4
На левой крышки торпеды (возле правой ноги водителя) есть заглушка.
Так вот...поварачиваешь ее чуть влево и снимаешь...там появится медный винтик... покрути его оборотов 3-5 по часовой....будет заводиться с пол оборота и с первой попытки....но чуть увеличится расход при прогреве и на холостом!!!
Удачи!!!!!!!!!!!!!!
Не понял Confused: Confused: Confused: что за гон
и что там покрутить(массу чтоль:-))
Ёж с похмелья становился просто противотанковым:D
ЕЖ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Valentine
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2005 08:34
Регулировка содержания СО....
Valentine сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Philippus
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2005 10:36
Это надо ехать к электрикам или ... ?
zarub
Авто: 99 - 102 - Lanos - Куяящ
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2005 14:09
У человека (!)
Машина ВАЗ 21102 2002 г.в.
У меня кстати тоже, и я покрутил бы что-нибудь! Smile
Philippus!
Не парься, это у многих если не у всех. И на карбе было. Dr. alex прав, лечится ожиданием и зажиганием.
меняю ВАЗ 2110 на Вас в 21 10.
zarub сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitry-72
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2005 19:43
Та же фигня, контролер 5.1.3, помогает небольшое нажатие на газ.
2107i
Dmitry-72 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Philippus
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2005 23:26
Philippus!
Я не парюсь, просто еще год назад этой фигни не было Sad
Наташа83
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2005 11:34
у меня тоже такая фигня была..померили компрессию в двигателе-оказалась хреновая..сделали капремонт движка и она стала заводиться по горячему с полоборота!!!
Наташа83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Philippus
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2005 15:51
Поехал в Питерладу на диагностику.
там предложили перепрошить компьютер тюнинговой прошивкой.
Я согласился, и теперь машина заводится отлично, плюс отличная прибавка в мощности!
Содрали правда около 3 тысяч вместе с мойкой, но ничего, главное заводится!
Gentleman
Авто: Lada-11183 Слива
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2005 16:33
У самого была точно такая проблема с теми же симптомами. Причина оказалась до банального простой (попался хороший электрик) - полетело главное реле - то, что находится рядом с контроллером под панелью (насколько помню - среднее из трех). Стоимоть релюшки - 25 р. Эту инфу оставляю на всякий случай - может кому понадобится.
Gentleman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VLV
Авто: зАЙец 40 чоренький сараеспортвагон
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 11:33
Блин, а у меня такое на новой машине. Пробег всего 3 тыс. Двиган 21114. Стоит машине постоять минут 15-30 - без подгазовки не заведешь (как на карбовой приходится после некоторой прокрутки стартером нажать педальку газа). А на холодной без проблем.
Да мне тоже пox, но переживаю нax!
VLV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
