Не открывается дверь!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не открывается дверь! вывод темы на печать
Молоток
Авто: Лада Приора универсал 2010г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 21:59
Перестала открываться задняя правая дверь. При снятии с охраны кнокпа блокировки вылазит не полностью, т.е. дверь не разблокируется. Тяну кнопку вверх, но она не идет. С наружи и с нутри не открывается. Вчера проклеял внутренную обшивку 5мм спленом, может его куда затянуло? Хотя там места много и затягивать-то некуда. Утром с десяток раз открывал-закрывал эту дверь после сборки, все работало.
Есть ли способ открыть дверь не снимая обшивки? Очень не хочется ковыряться в тесноте.
http://www.drive2.ru/users/dmitry-m/
Молоток сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GaRik67
Авто: ВАЗ 2110 1,7 16V
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 22:08
Есть, но скорее всего не в твоем случае, т.к. можно всего лиш зацепить ту же тягу, что и идет к кнопке, а раз она не тянется смысла в этом мало.
Имхо снимать обшивку. На последок конечно можно посильнее потянуть за кнопку еще раз.
GaRik67 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Молоток
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 22:11
Тянул на сколько хватило сил, захватиться не за что... ощущения как будто она полностью вылезла и упирается в ограничители.
maxxic
Авто: ВАЗ 21120, опал, 2001г., 1.5 16V, М 1.5.4N
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 22:14
попробуй поиграть ручкой и кнопкой, т.е. подергай ручку, затем тяни кнопку, кнопку туда сюда, до конца вниз, затем тяни.. У меня один раз такая фигня была, подергал ручку (снаружи) и кнопку туда сюда - вылезла, больше такой фигни не случалось, поэтому даже не разбирался изза чего это все..
maxxic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Молоток
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 22:16
Ушел проверять, надеюсь поможет...
Молоток
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 23:06
Снял обшивку. Никак не пойму, что-то в самом механизме замка мешает и не дает до конца разблокироваться. Буду изучать механизм Sad
coup16v
На форуме 8 лет
Авто: 2112 Coupe Edition
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 23:07
Меняй внутренний замок, заедает видимо. Такая же штука была supercool
coup16v сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Молоток
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 23:13
Машине меньше года wwow
coup16v
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 23:25
У меня была следующая тема. Дверь закрыта на пипку. Стоит в этом положении закрытом дёрнуть внутреннюю ручку или внешюю и пиндык. Пипка больше не подымается, даже гвоздодёром 63
Открывалась после этого либо с наружи ключём, либо изнутри нажатием пипки с силой вниз, а потом вверх (и так несколько раз). Снял обшивку, начал изучать. Заедал замок - не до конца возвращался в нужное положение. Вылечил на 80% обильным поливанием WD-шкой и дрюканьем замка, после этого замок подклинивает один раз через пять. Менять замок было просто в лом. А у тебя возможно шумка мешает, кстати, т.к. при снятой обшивке всё норм, а как ставишь обшивка прижимет какую-нить тягу и всё...
Молоток
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 23:29
Снял обшивку, шумка не мешает, если мешала-бы то на сплене остался бы отпечаток, но его нет. При снятой обшивке механизм все равно клинит. Дверь так и не открыл.
coup16v
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 23:39
Ммм, попробуй на замок внутренний понажимать, где сам механизм, должен поддаться. Я только метдом тыка-дерганья понял что замок виноват.
Молоток
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 23:59
Сейчас нажимал, дергал в механизме все подряд - ничего не произошло. Я никак не пойму как он работает, тесно, узко с зеркалом и фонариком плохо получается. Сейчас искал схему замка но ничего толкового не нашел одни фотографии на которых мало что понятно, может есть у кого картинка внутреннего механизма скиньте пожалуйста. Желательно рисунок, а не фото.
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2011 03:26
http://www.mkad86.ru/acat/model415/group77.html Если хочешь подробнее,сходи на авторынок или в магазин и посмотри в живую.
Vit59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Клаssик
Авто: ВАЗ-2102>2111>Tager>Fiat Doblo 2011г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2011 07:38
Молоток, может замок открутился? Тогда защелка отошла от двери, рычажок разблокировки вышел из механизма замка. Тут надо со стороны салона снять уплотнительную резинку в районе замка и разблокировать защелку отверткой. Такой же случай у товарища на девятке был. Гемор, конечно, но получилось.
Клаssик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
LM.
Авто: 21112
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2011 11:49
Отцепи тягу электропривода замка - наверняка он клинит, у меня было тоже самое с передней дверью.
LM. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Молоток
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2011 13:15
Замок точно не открутился я на днях все болты протягивал. Попробую отверткой открыть...
Молоток
Спасибо за совет обязательно попробую.
Евгений123
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2011 14:04
Во-во вчера только сексом с задней дверью занималься, сгорел привод, заклинил, кое-как пасатижами за тягу открыл.
Евгений123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Молоток
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2011 19:06
Ура открыл!!! Привод в порядке, косяк завода. Была расколота пластмасовая втулка кторая навертывается на тягу идущую от внешней ручке. Пластиковый наконечник съехал по резьбе тяги вниз и зафиксировался в таком положении, не давая до конца отщелкиваться пипке блокировки. Снял тягу с механизма - замок открылся.
Lada Lady
Авто: ВАЗ 21110 2004г.в.1,5i 8кл. ЭБУ- Bosch М 1.5.4
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2011 19:07
То же самое было. Всё дело в тяге.
Lada Lady сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
